フレックス・フォームの設計
フレックス・フォームは、Oracle Smart View for Officeでの行および列の柔軟な管理を提供するフォーム・タイプです。
フレックス・フォームでは、フレックス・フォームに添付されたビジネス・ルールの実行、保存時または保存前のルールの実行、一部のアド・ホック固有の機能の有効化など、すべての標準フォームのプロパティおよび機能が保持されます。ただし、フレックス・フォームでは、ディメンションとメンバーの行セルと列セル、およびすべてのデータ・セルは保護されません。これは、Smart Viewユーザーが行および列メンバーを再配置したり、行または列のソートや移動を行うことができることを意味します。変更された行および列の順序は、リフレッシュ時および送信中に維持されます。また、Smart Viewユーザーは、Excelのフィルタリング機能を使用してデータをフィルタすることもできます。
注:
フレックス・フォームは、Smart Viewでのみ使用され、Webインタフェースでは使用されません。
フォームの定義中に次の操作を行います:
  • 「行のフレックス・フォームの有効化」または「列のフレックス・フォームの有効化」、あるいはその両方を選択して、フレックス・フォーム固有の機能を有効にします。これらのオプションは、「レイアウト」タブの「Smart Viewオプション」にあります。
    Smart Viewフォームのオプションの設定を参照してください。
  • 「行のフレックス・フォームの有効化」または「列のフレックス・フォームの有効化」、あるいはその両方を選択した場合は、「ディメンション・プロパティ」で、「メンバー名」または「別名」のいずれかを選択できますが、両方は選択できません。
  • 「行のフレックス・フォームの有効化」または「列のフレックス・フォームの有効化」、あるいはその両方を選択した場合は、「フレックス・フォームの無効なメンバーの表示」オプションを有効にできます。このオプションは、「レイアウト」タブの「Smart Viewオプション」にあります。
    フレックス・フォームにメンバー名を入力するとき、エラーが発生する場合があります。たとえば、ユーザーがメンバー名の入力を間違ったりスペルミスをする場合、あるシートから別のシートにまたは同じシート内でメンバー名をコピーして貼り付けるときに失敗する場合、フォーム定義を超えるメンバー名を入力して無効なメンバーになる場合などです。「フレックス・フォームの無効なメンバーの表示」オプションを有効にすることで、無効なメンバーがリフレッシュ後にフォームに保持されます。無効なメンバーは、見つけて編集しやすいように強調表示されます。ユーザーがメンバー名に必要な修正を加えて再度リフレッシュした後、フレックス・フォームにデータを入力して送信できます。
  • 個々の行または列、あるいはその両方について、フォーム定義を超えるフレックス・オプションを有効にします。フォーム定義を超えるフレックス・プロパティは、行または列を選択した場合に「レイアウト」タブの「ディメンション・プロパティ」 に表示されます。
    このオプションを行または列ディメンションについて有効にすると、Smart Viewユーザーは、フォーム定義の一部として含まれていない行または列メンバーをフレックス・フォームに追加できます。フレックス機能を必要とする行または列にのみ、これを使用してください。
    ディメンション・プロパティの設定を参照してください。
  • アクション・メニューを定義して、Smart Viewで別のフレックス・フォームを開きます。
    アクション・メニューを定義するには:
    アクション・メニューの管理を参照してください。
    フレックス・フォームにアクション・メニューを添付するには:
    フォームの精度およびその他オプションの設定を参照してください。
フレックス・フォームの使用の詳細は、Oracle Smart View for Officeの使用のフレックス・フォームを参照してください。
