プロパティ・パネル
ダッシュボード・デザイナの右側には、ダッシュボード全体の一般プロパティおよびコンポーネント固有のプロパティを設定できる「プロパティ」パネルがあります。
「プロパティ」パネルのサイズを変更できます。パネルのサイズを変更するには、パネルの左側にカーソルを置き、ドラッグします。パネルを非表示にするには、ページの上部にあるダッシュボード2.0のプロパティ・パネルの表示/非表示アイコン (「プロパティ」)をクリックします。ダッシュボード2.0のプロパティ・パネルの表示/非表示アイコン (「プロパティ」)を再度クリックすると、パネルが再び開きます。
Table 11-6 プロパティ・パネル
アイコン 説明
ダッシュボードの「一般」プロパティ・アイコン
「一般」タブには、ダッシュボード全体の次のプロパティが含まれています:
  • 名前: ダッシュボード全体のタイトルを編集します。
  • 説明(オプション): ダッシュボードについて説明します。
  • POVバー: POVバーを表示または非表示にします。
  • グローバルPOVバー: グローバルPOVバーを有効または無効にします。
  • スタイル: ダッシュボードのカラー・スキームを選択します。オプションは、「デフォルト」、「明るい」および「暗い」です。
    ノート: 「暗い」を選択すると、ダッシュボードのエラー・メッセージおよび凡例テキストが見づらくなります。
  • 枠線: コンポーネントの枠線を表示または非表示にします。
  • 背景: 色のメニューから新しいダッシュボードの背景を選択します。
    ノート: ダッシュボードにグリッドが含まれている場合は、背景色のみが変更されます。グリッドの色は変わりません。
  • 名前をタイトルとして使用: 「いいえ」を選択すると、ダッシュボードのタイトルをカスタマイズできます。フォント・ファミリ、フォント・サイズ、太字、斜体、下線、フォントの色およびフォントの背景色を変更して、タイトルをさらにカスタマイズできます。
  • 指示: ダッシュボード全体の指示を有効または無効にします。「有効化」を選択し、指示テキストを入力して書式設定し、ランタイム・ダッシュボード・ビューアに表示します。指示テキストの制限は2000文字であることに注意してください。指示を表示するには、ランタイム・ダッシュボードのグローバル・ツールバーにある「指示」アイコン (指示)をクリックします。「無効化」を選択すると、指示が非表示になります。
    ノート: 個々のダッシュボード・コンポーネントの指示を追加するには、ダッシュボード・コンポーネントを開いて編集します。
POVの詳細は、ダッシュボード2.0のグローバルPOVとローカルPOVについてを参照してください。
「関連付け」プロパティ・アイコン
「関連付け」タブには、ダッシュボードおよび基礎となるフォーム・データに関連付けられているルールがリストされます。
ノート: グローバルな保存中に実行する必要があるルールを関連付けることができます。これらのルールは、いつでも関連付けたり、削除することができます。
ルールを追加して編集できます:
  • 関連付けられているルールがない場合、ルールの追加アイコン (「ビジネス・ルールの追加/編集」)をクリックしてルールのリストを表示し、そこから選択します。ダッシュボード内のフォームにすでに関連付けられているルールが最初にリストされ、次のような名前が付けられています:
    <フォーム名>のビジネス・ルール
  • ルールを追加する場合は、ルールの実行タイミングを指定する必要があります: 「ロード前」、「ロード後」、「保存前」、「保存後」、「フォームのメンバーを使用」、「プロンプトの非表示」。
  • 「アクション」で、ルールを削除したり、ルールの実行順序を変更することができます: 「一番上へ移動」、「上へ移動」、「下へ移動」、「一番下へ移動」および「削除」。
  • ルールに実行時プロンプトがある場合、それらはルールの実行時に表示されます。
ビジネス・ルールのプロパティの設定を参照してください。
ダッシュボード2.0のチャート・プロパティ・アイコン
「チャート」タブには、チャート・タイトル、コンポーネントの高さ、幅、背景色など、ダッシュボードで選択されているコンポーネントのプロパティが含まれています。また、チャート・タイプ、データ・ソース・タイプ、および各コンポーネントに使用されている基礎となるフォームを変更することもできます。コンポーネントごとに異なる背景色を使用すると、各ダッシュボード・コンポーネントを一意に区別できます。チャート・タイトルを削除するとスペースが解放され、ローカルPOVバーおよびチャート自体に応じてスペースが調整されます。
行と列の場合、チャートでビジュアル化できるフォーム・データの総量は10,000セルです。デフォルトでは、これは100行と100列です。ただし、行数と列数は、乗算の合計が10,000セル以下になる任意の組合せに変更できます。たとえば、行数を5に減らすと、列数を2,000 (5 x 2000=10,000)に増やすことができます。
ノート: 10,000セルのビジュアライゼーション上限はグリッドには適用されません。チャートに関連付けられているフォームが10,000セルのビジュアライゼーション制限を超えると、フォームに表示されるデータとダッシュボードのチャートでデータをビジュアル化する方法の間に矛盾が発生する可能性があります。また、チャートや凡例のドリルスルーなど、他の実行時の問題が発生する可能性もあります。
このコンポーネントに「注釈」または「URL」情報タイプを追加した場合は、このタブの下部にあるそれらの情報タイプのコンテンツを編集できます。
ダッシュボード2.0のオブジェクトの表示プロパティ・アイコン (このアイコンは、ダッシュボードで選択されているコンポーネントによって異なります)
このタブでは、選択したチャートまたは表のビジュアライゼーションをカスタマイズできます。
値のスケール方法、行区切りやグリッド線の表示または非表示、ヘッダーやデータについての異なるフォント・サイズおよび色の選択、垂直または水平の向きの設定、凡例の位置の定義、表へのスパーク・チャートの追加、セカンダリY軸の追加など、選択したコンポーネントの表示プロパティを設定します。
プロパティの詳細な説明については、チャート・タイプのトピックを参照してください。
ノート: ダッシュボード2.0のデータ・ビジュアライゼーションの場合、現在、カスタム色パレットで15色ではなく12色のみがサポートされています。以前の更新で15色を使用してダッシュボードを作成した場合、実行時には引き続き15色が表示されます。ただし、カスタム色を変更しようとすると、ダッシュボード・デザイナで選択および保存できる12色のみが表示されます。
ダッシュボード2.0のレイアウト・プロパティ・アイコン
「レイアウト」タブには、クイック分析用に選択したキューブの「POV」、「行」および「列」プロパティが含まれています。
クイック分析についてを参照してください。
