EBSイベント・モニタリング用の タスク・マネージャ統合は次のとおりです。
モニターできるイベントは次のとおりです。
表37-18 Oracle E-Business Suiteのイベントおよび説明
| 統合名 | イベント名 | 説明 |
仕訳承認イベント |
oracle.apps.gl.Journals.journal.approve |
一般会計: 仕訳承認 |
仕訳転記イベント |
oracle.apps.gl.Journals.journal.post |
一般会計: 転記完了 |
仕訳期間クローズ・イベント |
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close |
一般会計: 期間クローズ |
仕訳期間オープン・イベント |
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open |
一般会計: 期間オープン |
仕訳期間再オープン・イベント |
oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen |
一般会計: 期間再オープン |
買掛/未払金期間オープン/クローズ・イベント |
oracle.apps.ap.CloseProcess.period |
買掛管理: 期間オープン/クローズ/再オープン |
表37-19 一般会計仕訳統合タイプのパラメータ
| 名前 | タイプ | 必須 | 順序 | 非表示 |
| バッチID | テキスト | はい | 1 | N |
表37-20 一般会計決算プロセス期間統合タイプのパラメータ
| LedgerID | テキスト | はい | 1 | N |
| PeriodName | テキスト | はい | 2 | N |
表37-21 買掛管理統合タイプのパラメータ
| アクション | 静的リスト | はい | 3 | N |
ビジネス・イベントの発行による結果の確認
必要なイベントをサブスクライブするようにEBSビジネス・イベント・システムを構成した後、ビジネス・イベントを実行して結果を確認できます。次の項では、追跡するイベントを発行するEBSタスクの実行方法について説明します。
一般会計 - 仕訳承認
EBSのステップ
EBSにログオンします。
「一般会計」を選択し、左ツリーから「Vision Operations (USA)」役割を選択します。
「仕訳」、「入力」の順に選択し、Oracle Applicationsが起動するのを待ちます。
このフォルダのレコードを検索しますかというメッセージには、「いいえ」をクリックします。
仕訳の検索画面で、「新規バッチ」をクリックします。
ウィンドウ(Vision Operation (USA))が表示されます。
「バッチ」に、一意のバッチ名を入力します。
注:
「保存」をクリックする場合、カーソルは「バッチ」フィールド内にある必要があります。「ファイル」を選択し、「保存」をクリックして、バッチを保存します。
注:
保存する場合、カーソルは「バッチ」フィールド内にある必要があります。1つ以上の仕訳を入力してくださいのメッセージには、「OK」をクリックします。
「仕訳」をクリックします。
「仕訳」フィールドに、一意の名前を入力します。
行1で始まる明細行を入力します。勘定科目の借方および貸方の値を指定します。
明細行の値の入力が終了したら、カーソルを「仕訳」フィールドに移動します。
「ファイル」メニューに移動し、「新規」をクリックします。
「変更を保存しますか?」のメッセージには、「はい」をクリックします。
注:
「はい」をクリックすると、複数の仕訳入力をバッチに追加できます。最後の仕訳の仕訳入力が終了したら、カーソルを「仕訳」フィールドに移動します。
「ファイル」を選択し、「保存」をクリックして、最後の仕訳入力を保存します。
バッチ(Vision Operation (USA)にフォーカスし、「バッチ」フィールドを選択します。
「ヘルプ」をクリックし、「診断」、「調査」の順に選択します。
OracleパスワードAPPSを入力します。
「フィールド」に、「JE_BATCH_ID」と入力し、「値」内でクリックして、一意の仕訳バッチIDを取得します。たとえば、
この値をメモ帳にコピーします。このバッチIDは、イベント・モニタリング・タスクのBatch IDパラメータの値として使用されます。
タスク・マネージャでの次のステップ
「保留中」状態で新しいスケジュールを作成します。
仕訳承認イベント(oracle.apps.gl.Journals.journal.approve)をモニターするイベント・モニタリング・タスク用のタスクを作成します。
「パラメータ」タブで、EBSの仕訳バッチIDとしてBatch IDの値を入力します。
タスクを保存し、スケジュールを「オープン」状態に設定します。
EBSでの次のステップ
バッチ(Vision Operation (USA))で、指定したバッチに対して承認ボタンが有効化されています。
「承認」をクリックして、仕訳承認イベントを発行します。
タスク・マネージャでの次のステップ
タスクが「オープン」状態に設定されるまで待ちます。EBSイベントの取得には数分かかります。
2、3分後、タスク・マネージャで「リフレッシュ」をクリックします。
仕訳バッチ承認関連情報の詳細は、承認のための仕訳バッチの送信を参照してください。
一般会計 - 仕訳転記イベント
EBSのステップ
EBSにログオンします。
ウィンドウ(Vision Operation (USA)が表示されます。
注:
注:
「仕訳」をクリックします。
仕訳フィールドに一意の名前を入力します。
「ファイル」に移動し、「新規」をクリックします。
注:
バッチ(Vision Operation (USA)にフォーカスを置き、バッチ・フィールドを選択します。
Oracleパスワード(「APPS」)を入力します。
タスク・マネージャでの次のステップ
仕訳承認イベント(oracle.apps.gl.Journals.journal.post)をモニターするイベント・モニタリング・タスク用のタスクを作成します。
EBSでの次のステップ
バッチ(Vision Operation (USA),では、「承認」ボタンが指定したバッチで有効になっています。
「転記」をクリックして、仕訳承認イベントを発行します。
「表示」、「要求」、「特定要求」の順に選択して、EBS要求のステータスを調べます。
前述の「要求ID」を指定します。
タスク・マネージャでの次のステップ
仕訳バッチ転記関連情報の詳細は、仕訳の転記を参照してください。
一般会計 - 仕訳期間クローズ
EBSのステップ
EBSにログオンします。
オープン/クローズ、「入力」の順に選択し、Oracle Applicationsが起動するのを待ちます。
「期間の検索」ダイアログが表示されます。
「検索」をクリックします。「期間のオープンおよびクローズ」ダイアログが表示されます。
ステータスを保存するには、「ファイル」を選択し、「保存」をクリックします。
フィールドにLEDGER_IDと入力し、値内でクリックして一意の元帳IDを取得します。たとえば、
PREVIOUSLEDGER_ID1この値をメモ帳にコピーします。この元帳IDは、イベント・モニタリング・タスクのLEDGER_IDパラメータの値として使用されます。
タスク・マネージャでの次のステップ
仕訳クローズ・イベント(oracle.apps.gl.CloseProcess.period.close)をモニターするイベント・モニタリング・タスク用のタスクを作成します。
「パラメータ」タブで、EBSの元帳IDと期間名の値を入力します。例: 期間名: 12月10日 元帳ID: 1
EBSでの次のステップ
「期間のオープンとクローズ」ダイアログを閉じます
要求ノードの送信メッセージ・ボックスで「OK」をクリックします。
タスク・マネージャでの次のステップ
一般会計期間の詳細は、会計期間のオープンとクローズを参照してください。
一般会計 - 仕訳期間オープン
EBSのステップ
EBSにログオンします。
オープンする期間をメモ帳にコピーします。
「フィールド」に、「LEDGER_ID」と入力し、「値」内でクリックして、一意の元帳IDを取得します。たとえば、
タスク・マネージャでの次のステップ
仕訳期間オープン・イベント (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.open)をモニターするイベント・モニタリング・タスク用のタスクを作成します。
EBSでの次のステップ
「期間のオープン」をクリックします。
オープンする期間を選択し、「OK」をクリックしてイベントを発行します。
タスク・マネージャでの次のステップ
タスクが「オープン」状態に設定されるまで待機します。EBSイベントの取得には数分かかります。
一般会計 - 仕訳期間再オープン
EBSのステップ
EBSにログオンします。
再オープンする期間をメモ帳にコピーします。
タスク・マネージャでの次のステップ
仕訳期間再オープン・イベント (oracle.apps.gl.CloseProcess.period.reopen)をモニターするイベント・モニタリング・タスクのタスクを作成します。
EBSでの次のステップ
「期間のオープン」をクリックします。
オープンするクローズ済の期間を選択し、「OK」をクリックしてイベントを発行します。
タスク・マネージャでの次のステップ
買掛管理期間オープン/クローズ
EBSのステップ
EBSにログオンします。
買掛/未払金を展開し、左ツリーから「Vision Operations (USA)」役割を展開します。
資格証明が要求された場合、APPSスキーマ資格証明を指定します。「調査」フィールドおよび「変数値」フォームが表示されます。
「ブロック」に、「PERIOD_QF」と入力します。「フィールド」に、「SET OF BOOKS」と入力し、「値」内でクリックして、一意の元帳IDの数値を取得します。例:
PERIOD_QFSET OF BOOKS1この値をメモ帳にコピーします。この元帳IDは、イベント・モニタリング・タスクのLEDGER_IDパラメータの値として使用されます。
タスク・マネージャでの次のステップ
買掛/未払金期間オープン/クローズ・イベント(oracle.apps.ap.CloseProcess.period)をモニターするイベント・モニタリング・タスクのタスクを作成します。
「パラメータ」タブで、EBSの元帳ID、期間名およびアクションの値を入力します。例: 元帳ID: 1、期間名: 12月10日 アクション: クローズ済
EBSでの次のステップ
EBSの「買掛/未払金期間の管理」で期間を検索します。
その期間の期間ステータス列をクリックします。
タスク・マネージャでの次のステップ
注:
EBS実装では、「クローズ済」および「オープン」ステータスの場合のみ、イベントを発行します。永久にクローズ・ステータスの場合はイベントを発行しません。
