プロパティ・パネル
ダッシュボード・デザイナの右側には、ダッシュボード全体の一般プロパティおよびコンポーネント固有のプロパティを設定できるプロパティ・パネルがあります。
プロパティ・パネルのサイズを変更できます。パネルのサイズを変更するには、パネルの左側にカーソルを置いてドラッグします。パネルを非表示にするには、ページの上部にあるダッシュボード2.0のプロパティ・パネルの表示/非表示アイコン (「プロパティ」)をクリックします。ダッシュボード2.0のプロパティ・パネルの表示/非表示アイコン (「プロパティ」)をもう一度クリックすると、パネルが再び開きます。
Table 13-4 プロパティ・パネル
アイコン 説明
ダッシュボードの「一般」プロパティ・アイコン
「一般」タブには、ダッシュボード全体に関する次のプロパティが含まれます:
  • 名前: ダッシュボード全体のタイトルを編集します。
  • 説明(オプション): ダッシュボードについて説明します。
  • POVバー: POVバーを表示または非表示にします。
  • グローバルPOVバー: グローバルPOVバーを有効または無効にします。
  • スタイル: ダッシュボードのカラー・スキームを選択します。オプションは、「デフォルト」、「明るい」および「暗い」です。
    ノート: 「暗い」を選択すると、ダッシュボードのエラー・メッセージおよび凡例テキストが見づらくなります。
  • 枠線: コンポーネントの枠線を表示または非表示にします。
  • 背景: 色のメニューから新しいダッシュボードの背景を選択します。
    ノート: ダッシュボードにグリッドが含まれている場合は、背景色のみが変更されます。グリッドの色は同じままです。
  • 名前をタイトルとして使用: 「いいえ」を選択すると、ダッシュボードのタイトルをカスタマイズできます。フォント・ファミリ、フォント・サイズ、太字の設定、斜体の設定、下線の設定、フォントの色およびフォントの背景色を変更することにより、タイトルをさらにカスタマイズできます。
  • 指示: ダッシュボード全体の指示を有効または無効にします。「有効化」を選択し、指示テキストを入力して書式設定し、ランタイム・ダッシュボード・ビューアに表示します。指示テキストの制限は2000文字であることに注意してください。指示を表示するには、ランタイム・ダッシュボードのグローバル・ツールバーにある「指示」アイコン (指示)をクリックします。「無効化」を選択すると、指示が非表示になります。
    ノート: 個々のダッシュボード・コンポーネントの指示を追加するには、ダッシュボード・コンポーネントを開いて編集します。
POVの詳細は、ダッシュボード2.0のグローバルPOVとローカルPOVについてを参照してください。
「関連付け」プロパティ・アイコン
「関連付け」タブには、ダッシュボードおよび基礎となるフォームのデータに関連付けられているルールがリストされます。
ノート: グローバルな保存中に実行する必要があるルールを関連付けることができます。これらのルールは、いつでも関連付けや削除を行うことができます。
ルールを追加して編集できます:
  • 関連付けられているルールがない場合、ルールの追加アイコン (「ビジネス・ルールの追加/編集」)をクリックしてルールのリストを表示し、そこから選択します。ダッシュボードのフォームにすでに関連付けられているルールが最初にリストされ、次のような名前が付いています:
    ビジネス・ルール <name of form>
  • ルールを追加したら、ルールを実行する時期(「ロード前」、「ロード後」、「保存前」、「保存後」)、「フォームのメンバーを使用」、「プロンプトの非表示」を指定する必要があります。
  • 「アクション」で、ルールを削除したり、それらの実行順序を変更することができます: 「一番上へ移動」、「上へ移動」、「下へ移動」、「一番下へ移動」および「削除」。
  • ルールに実行時プロンプトがある場合、ルールを実行すると、それらが表示されます。
ダッシュボード2.0のチャート・プロパティ・アイコン
「チャート」タブには、チャート・タイトル、コンポーネントの高さ、幅、背景色など、ダッシュボードで選択したコンポーネントのプロパティが含まれます。チャート・タイプ、データ・ソース・タイプ、およびそれぞれのコンポーネントに使用される、基礎となるフォームを変更することもできます。コンポーネントごとに異なる背景色を使用すると、それぞれのダッシュボード・コンポーネントを一意に区別できます。チャート・タイトルを削除すると、スペースが解放されて、ローカルPOVバーとチャート自体のスペースが調整されます。
行と列については、チャート内にビジュアル化することを許可されているフォーム・データの総量は10,000セルです。デフォルトでは、これは100行と100列です。ただし、行と列の数を、乗算の合計が10,000セル以下になるような任意の組合せに変更できます。たとえば、行数を5に減らすと、列数を2,000に増やすことができます(5 x 2000=10,000)。
ノート: 10,000セルのビジュアライゼーション上限はグリッドには適用されません。チャートに関連付けられているフォームが10,000セルのビジュアライゼーション制限を超えた場合、フォームに表示されるデータと、ダッシュボード・チャートにおけるデータのビジュアライゼーションの間に不一致が生じることがあります。また、チャートおよび凡例に対するドリルスルーなど、その他のランタイムの問題が発生することもあります。
「注釈」または「URL」情報タイプをこのコンポーネントに追加した場合、このタブの下部でそれらの情報タイプの内容を編集できます。
ダッシュボード2.0のオブジェクトの表示プロパティ・アイコン(このアイコンは、ダッシュボードで選択したコンポーネントに応じて変わります)
このタブを使用すると、選択したチャートまたは表のビジュアライゼーションをカスタマイズできます。
値のスケール方法、行区切りやグリッド線の表示または非表示、ヘッダーやデータについての異なるフォント・サイズおよび色の選択、垂直または水平の向きの設定、凡例の位置の定義、表へのスパーク・チャートの追加、セカンダリY軸の追加など、選択したコンポーネントの表示プロパティを設定します。
プロパティの詳細な説明は、チャート・タイプのトピックを参照してください。
ノート: ダッシュボード2.0のデータ・ビジュアライゼーションの場合、現在、カスタム色パレットで15色ではなく12色のみがサポートされています。以前の更新で15色を使用するダッシュボードを作成した場合、実行時には引き続き15色が表示されます。ただし、カスタム色を変更しようとすると、ダッシュボード・デザイナで選択および保存できる12色のみが表示されます。
ダッシュボード2.0のレイアウト・プロパティ・アイコン
「レイアウト」タブには、クイック分析について選択したキューブの「POV」、「行」および「列」プロパティが含まれます。
クイック分析についてを参照してください。
