[다음에 따라 모델링] 작업을 사용하여 기존 노드와 속성 값 및 계층 관계가 동일한 노드를 생성할 수 있습니다. 동일한 뷰포인트에 새 노드를 생성할 수도 있고(계층 뷰포인트의 경우) 동일한 뷰에서 지정된 관련 뷰포인트에 노드를 생성할 수도 있습니다.
이렇게 하면 개별 요청 작업을 수행할 필요 없이 단일 작업으로 기존 노드를 복사하여 모든 관련 뷰포인트에 삽입할 수 있습니다.
예를 들어 한 개의 목록 뷰포인트와 각각 서로 다른 계층 세트를 사용하는 두 개의 계층 뷰포인트가 있다고 가정해 보겠습니다. 목록 뷰포인트에서 이 두 개의 계층 뷰포인트를 관련 뷰포인트로 구성합니다. 그런 다음, 목록 뷰포인트에서 [다음에 따라 모델링] 작업을 수행하면 다음 요청 항목이 포함된 요청이 생성됩니다.
- 기존 노드 복사를 위해 목록 뷰포인트에서 추가 작업을 포함합니다.
- 계층 뷰포인트 둘 다에 삽입 작업을 포함하여 해당 계층 세트에 있는 기존 노드와 동일한 상위 아래에 새 노드를 삽입합니다. 공유 노드의 경우 계층에 있는 원래 노드의 모든 상위 아래에 새 노드가 삽입됩니다.
[다음에 따라 모델링] 고려 사항
- [다음에 따라 모델링] 작업의 일부로 생성된 작업을 수행할 권한이 없는 경우 검증 오류가 표시됩니다. 예를 들어 뷰포인트의 계층 세트에서 삽입 권한이 없는데 삽입 작업을 생성하는 다음에 따라 모델링을 수행하는 경우 요청 작업이 생성되고 해당 작업에 대한 검증 오류가 표시됩니다.
- 목록 뷰포인트에서 [다음에 따라 모델링] 작업을 수행하려면 먼저 관련 뷰포인트를 하나 이상 지정해야 합니다(관련 뷰포인트 구성 참조). 목록 뷰포인트의 관련 뷰포인트가 없는 경우 복사 작업을 대신 사용합니다.
[관련 뷰포인트를 사용하여 다음에 따라 모델링] 고려 사항
- 소스 노드가 포함된 뷰포인트 이외의 뷰포인트에서 [다음에 따라 모델링]을 수행하려면 먼저 해당 뷰포인트를 관련 뷰포인트로 구성해야 합니다. 관련 뷰포인트 구성을 참조하십시오.
- [다음에 따라 모델링] 작업에서 관련 뷰포인트는 단방향입니다. 즉, 뷰포인트 A에서 뷰포인트 B를 관련 뷰포인트로 설정한 경우 뷰포인트 A에서 [다음에 따라 모델링] 작업을 수행하면 뷰포인트 B에서 노드를 삽입하는 요청 작업이 생성되지만 뷰포인트 B에서 모델링 작업을 수행하면 뷰포인트 A에서 노드를 삽입하는 요청 작업이 생성되지 않습니다.
- 목록 뷰포인트를 관련 뷰포인트로 지정하면 해당 노드의 목록 뷰포인트에서 추가 속성마다 속성 업데이트 작업이 생성됩니다. 예를 들어 목록 뷰포인트 A에 관련 뷰포인트로 목록 뷰포인트 B가 있고 목록 뷰포인트 A에 없는 노드 속성이 목록 뷰포인트 B에 있는 경우 목록 뷰포인트 A에서 [다음에 따라 모델링] 작업을 수행하면 목록 뷰포인트 B의 추가 속성도 복사됩니다.
노드에 따라 모델링
- 변경하려는 뷰포인트를 열고 초안 요청을 열거나 새 요청을 생성합니다.
- 뷰포인트에서 모델링할 노드 인스턴스를 선택합니다.
- 다음 작업을 수행합니다.
- 목록 뷰포인트의 경우 작업(
), 다음에 따라 모델링 순으로 누릅니다.
목록 뷰포인트에서 [다음에 따라 모델링]을 사용하려면 관련 뷰포인트가 하나 이상 구성되어 있어야 합니다.
- 계층 뷰포인트의 경우 작업(
), 다음에 따라 모델링 순으로 누른 후 옵션을 선택합니다.
- 이 뷰포인트: 선택한 노드를 복사하여 현재 뷰포인트에서 선택한 노드의 모든 상위 아래에 삽입합니다.
- 관련 뷰포인트: 선택한 노드를 복사하여 현재 뷰포인트 및 모든 관련 뷰포인트에서 선택한 노드의 모든 상위 아래에 삽입합니다.
이 옵션은 관련 뷰포인트를 하나 이상 구성한 경우에만 사용가능합니다.
새 노드는 "(원본 노드) 복사본"이란 이름으로 생성됩니다.
노드 유형의
Core.Name 속성을 계산하여 저장하도록 구성한 경우(
계산 및 저장된 속성 참조), 새 노드 이름이 자동으로 계산됩니다.
- 필요에 따라 새 노드의 이름을 수정하고 노드 속성을 업데이트합니다.
