유니버설 애플리케이션 수정
유니버설 애플리케이션의 차원을 추가, 제거, 재구성할 수 있습니다.
차원을 재구성하는 경우 다음 항목을 변경할 수 있습니다.
  • 차원에 대한 다양한 설정. 예를 들어 임포트 및 익스포트 설정을 변경할 수 있습니다.
    주:
    차원이 등록된 후에는 해당 차원 유형을 변경할 수 없습니다.
  • 노드 유형을 추가하거나 수정합니다. 애플리케이션에서 노드 유형을 제거할 수 없습니다. 다른 노드 유형을 사용하려는 경우 해당 노드 유형이 있는 다른 뷰포인트로 바인딩된 뷰포인트를 변경할 수 있습니다.
    주:
    검사기를 통해 바인딩된 계층 세트 또는 노드 세트에 노드 유형을 추가한 경우 애플리케이션 등록에서 해당 노드 유형을 편집할 수 있습니다. 계층 세트 검사 또는 노드 세트 검사를 참조하십시오.
  • 노드 유형 등록정보를 추가하거나, 제거하거나, 수정합니다.
    주:
    노드 유형 검사기를 사용하여 바인딩된 노드 유형에 등록정보를 추가한 경우, 애플리케이션 등록에서 해당 등록정보를 편집할 수 있습니다. 노드 유형 검사를 참조하십시오.
  • 등록정보에 대한 익스포트 파일 열의 순서를 변경합니다.
주:
차원 및 등록정보를 제거하면 데이터 객체 및 등록정보의 바인딩이 해제됩니다. 즉, 제거된 차원 및 등록정보에 대한 데이터가 임포트되거나 익스포트되지 않습니다. 하지만 데이터 객체 및 등록정보는 삭제되지 않습니다. 이렇게 하면 데이터가 필요한 경우에 대비해 데이터가 보존됩니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
차원, 해당 노드 유형 또는 등록정보를 수정하려면 다음 단계를 수행합니다.
  1. 애플리케이션을 누릅니다.
  2. 애플리케이션의 작업 열에서 찾아보기 버튼을 누르고 애플리케이션 수정을 선택합니다.
    애플리케이션 등록 마법사가 표시됩니다.
  3. 다음 단계 중 하나를 수행합니다.
  4. 변경사항을 적용하기 전에 등록 검토 페이지에서 적용을 눌러 애플리케이션 및 해당 데이터 객체에 변경사항을 적용합니다. 차원 수정을 완료하는 경우 또는 등록 마법사 페이지에 포함된 요약 링크를 눌러 이 페이지에 액세스합니다.
    주:
    초안 상태가 아닌 애플리케이션 등록을 변경하되 적용하지 않으면 등록 마법사를 닫을 때 변경사항이 저장되지 않습니다.
    초안 상태의 애플리케이션 등록을 변경하되 적용하지 않으면 변경사항이 저장되어 나중에 업데이트되고 적용될 수 있습니다. 그러나 등록 마법사 외부에서 바인딩된 데이터 객체를 변경하면 등록이 바인딩된 객체와 동기화된 상태로 유지되어야 하므로 저장된 변경사항이 지워질 수 있습니다.
