뷰포인트 비교 실행
두 개의 뷰포인트를 비교하여 둘 사이의 차이를 확인할 수 있습니다. 뷰포인트에 대한 중복 탭을 열어 동일한 뷰포인트의 서로 다른 두 계층을 비교할 수도 있습니다.
뷰포인트를 비교하는 목적은 다음과 같습니다.
  • 누락된 노드 찾기: 한 뷰포인트에 있고 다른 뷰포인트에는 없는 노드를 찾습니다.
  • 관계 비교: 두 뷰포인트에 모두 존재하지만 상위가 서로 다른 노드를 찾습니다.
    주:
    관계 비교는 상위가 서로 다른 노드를 확인하고 누락된 관계와 다른 관계를 구분하지 않습니다. 특히 각 뷰포인트에서 노드에 여러 상위가 있는 경우 더욱 그렇습니다. 비교 결과를 다운로드하는 경우 다운로드한 파일의 다른 관계 탭에는 항상 타겟 뷰포인트의 상위 노드가 포함됩니다.
  • 속성 값 비교: 두 뷰포인트 모두에 있지만 하나 이상의 속성 값에 차이가 있는 노드를 찾습니다.
    주:
    문자열 또는 부울 데이터 유형과 속성의 비교를 실행할 때 속성에 대해 표시된 값과 실제 값의 차이를 평가합니다. 예를 들어 표시된 값이 하나의 부울 속성에 대해 "True"이고 두번째 부울 속성에 대해서는 "Yes"이면 속성이 다른 속성 값을 갖는 것으로 식별되지 않습니다.
    팁:
    더 쉽게 비교하기 위해 표시할 등록정보를 열로 지정할 수 있습니다. 뷰포인트에서 등록정보를 표시하는 방법 구성을 참조하십시오.
뷰포인트 간 차이를 정정하면 비교 결과가 자동으로 업데이트됩니다.
고려 사항
  • 동시에 여러 유형의 비교를 실행할 수 있습니다. 예를 들어 상위가 서로 다른 노드와 누락된 노드에 대해 비교를 실행할 수 있습니다.
  • 반복적으로 실행되는 비교의 경우 재사용 가능한 프로파일에 비교 매개변수 세트를 저장할 수 있는 비교 프로파일을 생성할 수 있습니다. 그런 다음, 해당 비교를 실행할 때마다 매개변수를 수동으로 지정하는 대신 드롭다운 메뉴에서 사전 정의된 프로파일을 선택합니다. 비교 프로파일 생성, 편집 및 삭제를 참조하십시오.
  • 비교할 노드 유형에서 대체 이름 속성을 사용할 수 있는 경우 비교 중에 노드 이름과 대체 이름이 모두 평가됩니다. 이름 속성 일치가 대체 이름 일치보다 우선합니다.
  • 비교할 노드에 노드 링크가 있는 경우(노드 링크 정보 참조), 비교 중에 이름 및 대체 이름 다음에 해당 링크도 평가됩니다. 비교를 실행할 때 연결된 노드는 동일한 노드로 처리됩니다. 예를 들어, 비교를 실행하여 누락된 노드를 찾고 소스 노드에 타겟 노드에 대한 링크가 있는 경우, 해당 노드는 타겟에서 누락된 것으로 표시되지 않습니다.
  • 계층 뷰포인트의 경우 전체 계층을 비교할 수도 있고 계층의 일부를 비교할 최상위 노드를 선택할 수도 있습니다. 전체 계층 또는 선택한 최상위 노드의 맨아래 노드만 비교할 수도 있습니다.
  • 서로 다른 노드 유형을 사용하는 뷰포인트에 대한 비교를 실행하는 경우 노드 유형 변환기를 설정해야 한다는 메시지를 받게 됩니다.
    주:
    노드 유형 변환기를 설정하는 경우 노드에 대한 속성 값을 비교하려면 복사 또는 강제 복사 작업을 사용합니다. 변환 작업에서는 속성 값을 비교할 수 없습니다. 자세한 내용은 노드 유형 변환기 작업을 참조하십시오.
두 개의 서로 다른 뷰포인트 비교
  1. 왼쪽 창에서 비교 비교를 눌러 비교 탭을 엽니다.
  2. 다음 작업을 수행합니다.
    • 비교 프로파일을 선택하려면:
      1. 뷰포인트 비교 헤더 아래에서 드롭다운 메뉴를 누릅니다.
        왼쪽에서 오른쪽으로 및 오른쪽에서 왼쪽으로를 대화식으로 비교하는 옵션이 먼저 표시되고 사전 정의된 비교 프로파일이 표시됩니다. 비교 프로파일은 두 뷰포인트가 모두 활성 상태인 경우에만 표시됩니다. 아카이브된 뷰포인트를 포함하는 프로파일은 표시되지 않습니다.
      2. 실행할 비교 프로파일을 선택합니다.
        프로파일의 뷰포인트가 자동으로 선택됩니다. 모든 기타 비교 매개변수는 사용 안함으로 설정됩니다.
      3. 선택사항: 실행할 비교 프로파일을 선택한 후 작업 비교 작업를 선택한 다음, 검사를 선택하여 비교 프로파일 매개변수를 검사하거나 편집합니다.
      비교 프로파일 생성에 관한 정보는 비교 프로파일 생성, 편집 및 삭제를 참조하십시오.
    • 대화식 뷰포인트 비교를 빌드하려면:
      1. 비교할 뷰포인트를 선택합니다.
      2. 비교할 방향을 선택합니다.
        예를 들어 누락된 노드의 경우 다음을 수행합니다.
        • [왼쪽에서 오른쪽으로]를 선택하면 비교를 통해 왼쪽 뷰포인트에는 있으나 오른쪽 뷰포인트에는 없는 노드를 확인합니다.
        • [오른쪽에서 왼쪽으로]를 선택하면 비교를 통해 오른쪽 뷰포인트에는 있으나 왼쪽 뷰포인트에는 없는 노드를 확인합니다.
      3. 비교할 노드를 선택합니다(다음 중 하나 선택).
        • 모든 노드: 뷰포인트의 모든 노드를 비교합니다.
        • 맨아래 노드: 뷰포인트의 모든 맨아래 노드를 비교합니다.
        • 선택한 노드 및 하위: 선택한 노드와 해당 노드 아래의 모든 노드를 비교합니다. (계층 뷰포인트만 해당)
        • 선택한 노드의 맨아래 노드: 선택한 노드의 맨아래 노드를 비교합니다. (계층 뷰포인트만 해당)
      4. 실행할 비교 유형을 누릅니다(하나 이상 선택).
        • 누락 노드 찾기
        • 관계 비교(계층 뷰포인트만 해당)
        • 등록정보 값 비교
      5. 선택사항: 속성 값을 비교하려면 비교할 속성 선택(비교할 속성 선택 아이콘)을 누르고 속성 선택기를 사용하여 비교할 특정 속성을 선택합니다. 오른쪽의 속성을 눌러 선택합니다. 선택한 속성을 제거하려면 X를 누르십시오.
  3. 비교 실행 비교 실행을 눌러 선택된 뷰포인트 또는 비교 프로파일에 대한 비교를 실행합니다.
    비교 결과의 노드가 비교 창에 표시됩니다. 계층 뷰포인트의 경우 상위 이름도 표시됩니다. 비교 결과가 화면에 표시될 수 있는 최대값을 초과하는 경우 결과를 다운로드하여 전체 세트를 확인할 수 있습니다.
    노드가 있는 뷰포인트에서 노드를 보려면 해당 노드를 누릅니다. 노드 정렬을 참조하십시오.
    주:
    등록정보 비교의 경우 정렬: 왼쪽이 자동으로 선택되며 비교 결과의 노드를 누르면 두 뷰포인트 모두에서 노드를 찾을 수 있습니다. 관계 비교의 경우 두 뷰포인트 중 하나에서 맞춤을 누른 다음 비교 결과의 노드를 눌러 두 뷰포인트 모두에서 노드를 찾을 수 있습니다.
    요청을 생성하여 뷰포인트 간 노드 차이를 해결할 수 있습니다. 비교 결과에서 노드 차이 정정을 참조하십시오. 각 차이를 해결하면 비교 결과에서 노드가 제거됩니다.
    주:
    서로 다른 상위 아래의 각 공유 노드가 비교 창에 별도로 나열됩니다.
  4. 선택사항: 차이만 필터링(차이만 필터링 버튼)을 눌러 속성 값이 서로 다른 속성만 표시합니다.
  5. 선택사항: 비교 기준을 변경한 다음, 비교 새로고침 비교 새로고침을 눌러 새 비교를 실행합니다.
  6. 선택사항: 비교 뷰포인트 머리글에서 작업 작업을 누르고 파일로 다운로드를 선택하여 비교 결과를 Excel 파일로 다운로드합니다. 다운로드한 파일에는 화면에 표시되는 결과만이 아니라 전체 비교 결과가 포함되며, 뷰포인트는 다운로드한 파일의 별도 탭에 표시됩니다.
    주:
    관계를 비교하는 경우 다운로드한 파일의 다른 관계 열에는 항상 소스 뷰포인트의 상위 노드가 포함되며, 타겟 뷰포인트의 상위 노드가 없더라도 마찬가지입니다.
동일한 뷰포인트에서 서로 다른 계층 비교
  1. 비교할 계층이 포함된 뷰포인트의 중복 탭을 엽니다. 중복 뷰포인트 탭 사용을 참조하십시오.
  2. 왼쪽 창에서 비교 비교를 눌러 비교 탭을 엽니다.
  3. 다음 작업을 수행합니다.
    • 비교 프로파일을 선택하려면:
        뷰포인트의 중복 탭이 뷰에 추가되고(아직 없는 경우) 병렬 레이아웃으로 표시됩니다. 모든 기타 비교 매개변수는 사용 안함으로 설정됩니다.
      1. 비교할 뷰포인트의 원래 탭 및 중복 탭을 선택합니다.
      2. 비교할 방향을 선택합니다.
        주:
        원래 탭 및 중복 탭에서 동일한 뷰포인트를 표시하므로 모든 노드 및 최하위 노드 옵션에서 비교 차이가 생성되지 않습니다.
        • 누락 노드 찾기
        • 관계 비교
        • 등록정보 값 비교
  4. 선택사항: 속성 값을 비교하려면 비교할 속성 선택(비교할 속성 선택 아이콘)을 누르고 속성 선택기를 사용하여 비교할 특정 속성을 선택합니다. 오른쪽의 속성을 눌러 선택합니다. 선택한 속성을 제거하려면 X를 누르십시오.
  5. 비교 실행 비교 실행을 눌러 선택된 뷰포인트에 대한 비교를 실행합니다.
  6. 선택사항: 차이만 필터링(차이만 필터링 버튼)을 눌러 속성 값이 서로 다른 속성만 표시합니다.
비교 결과 작업
비교 실행 후에는 비교 결과의 노드가 비교 창에 표시됩니다.
주:
비교 결과에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 노드가 있는 뷰포인트에서 노드를 보려면 해당 노드를 누릅니다. 노드 정렬을 참조하십시오.
    주:
    관계 및 속성 비교의 경우 방향(왼쪽 맞춤 또는 오른쪽 맞춤)은 비교 방향에 따라 자동으로 선택되며 비교 결과에서 노드를 누르면 비교 중인 선택한 노드 아래 뷰포인트 둘 다에서 해당 노드를 찾을 수 있습니다. 관계 비교의 경우 두 뷰포인트 중 하나에서 맞춤을 누른 다음 비교 결과의 노드를 눌러 비교 중인 선택한 노드 아래 뷰포인트 둘 다에서 해당 노드를 찾을 수 있습니다.
  • 요청을 생성하여 뷰포인트 간 노드 차이를 해결합니다. 비교 결과에서 노드 차이 정정을 참조하십시오. 각 차이를 해결하면 비교 결과에서 노드가 제거됩니다.
