1.0 대시보드 디자인 시 유용한 정보는 다음과 같습니다.
왼쪽에는 디자인 팔레트가 있습니다. 팔레트에서 캔버스로 객체를 끌어다 놓기만 하면 됩니다.
팁:
객체를 테두리 라인으로 끕니다. 허용되는 공간에 객체를 놓을 수 있으면 끌기 아이콘이 더하기 기호로 바뀝니다. 대시보드 레이아웃 정보 - 버전 1.0를 참조하십시오.
오른쪽 위에는 전체 대시보드에 대한 설정이 있습니다.
표 17-2 대시보드 일반 설정
| 옵션 | 설명 |
| 이름을 제목으로 사용 | 이 옵션은 기본적으로 선택되어 있습니다. 대시보드에 사용자정의 형식의 제목을 지정하려면 이 옵션을 선택 취소합니다. |
| 테두리 | 새 대시보드를 생성할 때 테두리는 기본적으로 숨겨집니다. 새로 생성한 대시보드에 테두리를 표시하려면 표시를 선택합니다. |
| 레이아웃 | 고정(기본값) 또는 변동 가능을 선택합니다. |
| POV 막대 | 표시(기본값) 또는 숨기기를 선택합니다. |
| 글로벌 POV 막대 | 사용(기본값) 또는 사용 안함을 선택합니다. |
POV에 대한 자세한 내용은 1.0 대시보드의 글로벌 및 로컬 POV 정보를 참조하십시오.
주:
대시보드 1.0 가리키기 아이콘은 객체 유형에 따라 지침(양식에 대해 지침이 구성된 경우에만 사용가능), 작업, 저장, 새로고침, 설정, 최대화 등의 옵션을 제공합니다.
대시보드의 목록 페이지는 폴더를 지원합니다. 폴더를 사용하면 각 개별 대시보드에 대한 권한을 지정하는 대신, 폴더 내의 모든 대시보드에 대한 권한을 지정할 수 있습니다. 대시보드 목록 페이지는 인포릿 및 데이터 입력 양식과 동일한 폴더 계층을 사용하며 모든 아티팩트 및 폴더가 라이브러리라는 루트 폴더 아래에 있습니다.
주:
관리자만 라이브러리 루트 폴더에 파일(예: 대시보드, 인포릿, 양식, 보고서 등)을 추가할 수 있습니다.
대시보드의 목록 페이지에서 대시보드 보기를 플랫 구조로 보기 또는 트리 뷰 간에 토글할 수 있습니다. ![]()
그런 다음, 검색
을 사용하여 대시보드를 검색할 수 있습니다. 플랫 구조로 보기에는 검색 기준을 충족하는 대시보드만 표시되고, 대시보드가 포함된 폴더는 표시되지 않습니다. 트리(또는 계층) 뷰에는 대시보드가 포함된 폴더의 컨텍스트에서 대시보드가 표시됩니다.
다른 키워드를 검색하려면 검색 상자에서
을 눌러 검색 기준을 지웁니다.
