대시보드 1.0 대시보드를 대시보드 2.0으로 변환하는 방법을 알아봅니다.
애플리케이션에서 현재 대시보드 1.0을 사용하는 경우 대시보드 2.0으로 변환할 수 있습니다.
대시보드 목록 페이지의 개별 대시보드 레벨 또는 폴더 레벨에서 대시보드를 변환합니다. 예를 들어 애플리케이션의 모든 대시보드를 1.0에서 2.0으로 변환하려면 최상위 레벨의 라이브러리 폴더를 선택하여 모두 변환하면 됩니다.
대시보드 2.0으로 변환한 후에는 대시보드를 다시 대시보드 1.0으로 변환할 수 없습니다.
변환 프로세스에서는 대시보드 이름이 변경되지 않습니다. 네비게이션 플로우는 변환 전과 마찬가지로 계속 작동합니다.
대시보드 2.0으로 변환한 후에는 고정 POV 대신 동적 POV가 먼저 표시됩니다.
대시보드 1.0을 대시보드 2.0으로 변환하려면 다음을 수행합니다.
홈 페이지에서 대시보드를 누릅니다.
변환할 폴더 또는 개별 대시보드 1.0 대시보드로 이동한 후 다음 옵션 중에서 선택합니다.
개별 대시보드를 변환하려면 대시보드 오른쪽의 작업(
)을 누르고 대시보드 2.0으로 변환을 선택합니다.
폴더 내의 모든 대시보드를 변환하려면 폴더 오른쪽의 작업(
)을 누르고 모든 대시보드를 2.0으로 변환을 선택합니다.
매우 오래된 대시보드에서는 구성요소 너비 값이 더 이상 지원되지 않는 대시보드 정의가 포함되어 있을 수 있습니다. 이로 인해 이전 대시보드를 대시보드 2.0으로 변환한 후 예상치 않은 대시보드 렌더링이 발생할 수 있습니다.
이 이슈를 해결하려면 다음 해결 방법 중 하나를 수행하는 것이 좋습니다.
대시보드 1.0에서 원래 대시보드를 열고 대시보드를 편집한 후 저장합니다. 대시보드는 수정된 구성요소 너비 값으로 자동 저장되며, 대시보드 2.0으로 변환할 수 있습니다.
동일한 양식 및 차트 세트와 동일한 설정을 사용하여 대시보드 1.0에서 새 대시보드를 생성한 후 대시보드를 대시보드 2.0으로 변환합니다.
동일한 아티팩트 및 설정을 사용하여 대시보드 2.0에서 새 대시보드를 생성합니다.
23.11 업데이트 전에 대시보드 2.0으로 변환된 마스터 양식 및 세부정보가 포함된 대시보드에서는 그리드의 컨텍스트 메뉴에 두 개의 컨텍스트 적용 메뉴 옵션이 표시될 수 있습니다. 이 이슈는 23.11에서 수정되었습니다.
