대시보드 인터페이스 정보
이 항목에서는 레거시 인터페이스의 대시보드 페이지 작업에 대한 세부정보를 제공합니다. 기본 표준화된 대시보드 페이지가 표시되는 경우 대시보드 보기 - 표준화된 인터페이스를 참조하십시오.
2025년 10월(25.10) 업데이트부터 Oracle은 레거시 아티팩트 페이지 지원을 중단할 예정입니다. 모든 새 환경 및 기존 환경에서 레거시 목록 페이지 애플리케이션 설정이 제거되고 대시보드 페이지는 표준화된 페이지로만 렌더링됩니다.
표준화된 인터페이스에 대해 자세히 알아보려면 표준화된 Cloud EPM Platform 아티팩트 페이지 정보를 참조하십시오.
대시보드 페이지 보기
대시보드 페이지를 보려면 다음을 수행합니다.
홈 페이지에서 대시보드를 누릅니다.
대시보드를 열려면 대시보드 이름을 누릅니다.
그러면 대시보드가 런타임 환경에서 열립니다.
대시보드 2.0을 선택했고 대시보드 2.0 구성요소 초기화 중 오류가 발생했습니다. 메시지가 표시되면 해당 대시보드가 양식 2.0과 연계되어 있는 것입니다. 대시보드를 보려면 먼저 양식 2.0이 사용으로 설정되어 있는지 확인해야 합니다.
양식 2.0을 사용으로 설정하려면 애플리케이션, 설정 순으로 누르고 기타 옵션에서 양식 버전을 찾고 양식 2.0을 선택한 후 저장을 누릅니다.
정의되지 않은 사용자 변수가 포함된 경우 대시보드 양식이 열리지 않을 수 있습니다. 대시보드 양식을 볼 수 없는 경우 사용자 변수 멤버를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
Before you can open this form, you must select a member for each User Variable. To select members for missing user variables: Click here
메시지에서 링크를 누르면 사용자 환경설정 페이지가 새 동적 탭에서 열리고 멤버 값이 누락된 사용자 변수가 먼저 표시됩니다. 정의되지 않은 각 사용자 변수 멤버를 선택합니다.
레거시 대시보드 페이지의 기능
레거시 대시보드 페이지:
폴더가 지원됩니다. 대시보드 페이지는 인포릿 및 데이터 입력 양식과 동일한 폴더 계층을 사용하며 모든 아티팩트 및 폴더가 라이브러리라는 루트 폴더 아래에 있습니다. 라이브러리 폴더는 삭제하거나 이름을 바꿀 수 없습니다.
관리자만 라이브러리 루트 폴더에 파일(예: 대시보드, 인포릿, 양식, 보고서 등)을 추가할 수 있습니다.
대시보드 페이지에서 대시보드 버전을 구별하는 데 도움이 되도록 각 대시보드 앞에 아이콘이 제공됩니다.
: 대시보드 1.0
: 대시보드 2.0
대시보드 보기를 플랫 구조로 보기 또는 트리 뷰 간에 토글할 수 있습니다. ![]()
대시보드 페이지는 유형별로 필터링할 수 있습니다. 필터(
)를 누르고 다음 필터 옵션 중에서 선택합니다.
모든 유형(기본값)
대시보드 1.0
대시보드 2.0
특정 대시보드를 검색하려면 검색(
)을 눌러 키워드로 검색하거나 라이브러리(
)를 눌러 특정 라이브러리 폴더로 검색 범위를 좁힙니다.
레거시 인터페이스 대시보드 작업
대시보드 페이지 오른쪽에 작업 열이 있습니다. 대시보드 또는 폴더 옆에 있는 작업(
)을 누르면 다음 작업이 표시됩니다.
폴더 작업:
권한 지정: 폴더에 대한 액세스 권한을 지정합니다. 폴더 권한은 목록에 표시되지 않는 항목까지 포함하여 해당 폴더 내 모든 항목에 적용됩니다.
대시보드 생성: 대시보드 1.0을 생성합니다.
대시보드 2.0 생성: 대시보드 2.0을 생성합니다.
폴더 생성: 새 폴더를 생성합니다.
삭제: 폴더를 삭제합니다. 삭제하려는 폴더가 비어 있어야 합니다.
이름 바꾸기: 폴더 이름을 바꿉니다. 폴더에 다른 폴더가 포함된 경우 해당 폴더의 이름을 바꿀 수 없습니다.
이동: 폴더 계층에서 폴더를 다른 위치로 이동합니다.
모든 대시보드를 2.0으로 변환: 폴더 계층 내의 모든 대시보드 1.0을 찾아 대시보드 2.0으로 변환합니다.
개별 대시보드 작업:
편집: 기본 양식 데이터가 포함된 대시보드를 대시보드 디자이너에서 엽니다. 대시보드가 동적 탭에서 열립니다.
데이터 없이 편집(대시보드 2.0 옵션만 해당): 대시보드 구성요소 및 바둑판식 재정렬 등의 작업을 더 쉽게 수행할 수 있도록 기본 양식 데이터를 사용하지 않고 대시보드를 대시보드 디자이너에서 엽니다. 대시보드가 동적 탭에서 열립니다.
이름 바꾸기: 대시보드 이름을 바꿉니다.
다른 이름으로 복사: 대시보드를 새 이름으로 복사합니다. 대시보드가 원래 대시보드 바로 아래의 목록에 복사됩니다.
삭제: 대시보드를 삭제합니다.
이동: 대시보드를 다른 폴더로 이동합니다.
권한 지정: 대시보드에 대한 액세스 권한을 지정합니다.
대시보드 2.0으로 변환(대시보드 1.0 옵션만 해당): 대시보드를 대시보드 2.0으로 변환합니다.
URL 복사: 대시보드의 직접 URL을 복사하여 공유할 수 있습니다.
