규칙 세트 페이지를 사용하여 한 번에 여러 규칙 세트를 생성합니다. 모델에서 많은 수의 규칙 세트를 생성해야 하는 경우에 유용합니다. 규칙 세트의 초기 아웃라인을 생성한 다음 나중에 다시 돌아와 각 규칙 세트에 대한 특정 세부정보를 정의할 수 있습니다. 이를 통해 시간을 절약하고 모델을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.
여러 규칙 세트를 생성하려면 다음을 수행합니다.
홈 페이지에서 모델링, 디자이너 순으로 선택합니다.
워터폴 설정 탭에서 모델 드롭다운을 누르고 모델을 선택합니다.
을 누르고 여러 규칙 세트를 선택합니다.
규칙 세트 페이지에서
을 눌러 새 규칙 세트를 추가한 후 다음 정보를 입력합니다.
이름: 규칙 세트 이름을 입력합니다.
예를 들어 Enterprise Profitability and Cost Management와 함께 제공되는 BksML50 샘플 애플리케이션에는 "점유 비용 할당"이라는 규칙 세트가 있습니다.
순서: 번호를 입력하여 규칙 세트가 실행되는 순서를 결정합니다. 이 순서는 워터폴 설정 탭에 규칙 세트가 표시되는 순서도 결정합니다. 순서는 1에서 9999 사이의 정수입니다.
사용: 이 항목을 선택하면 계산이 수행될 때 규칙 세트가 활성이 됩니다.
모델 컨텍스트 사용: 이 항목을 선택하면 모델 생성 중에 수행된 멤버 선택이 규칙 세트의 모든 규칙에 적용됩니다. 모델 컨텍스트를 사용하면 모든 규칙에 동일한 멤버를 선택하지 않아도 되므로 시간이 절약되고 일관성이 보장됩니다. 모델 및 규칙 세트 컨텍스트 이해를 참조하십시오.
설명: 규칙 세트에 대한 설명을 입력합니다.
나중에 모델 논리를 검토하는 누구에게나 유용하도록 규칙 세트에 대한 정보를 제공하는 설명을 입력하십시오.
예를 들어 점유 비용 할당 규칙 세트에 대한 설명은 다음과 같을 수 있습니다. "점유 비용은 설비를 사용하는 비용 센터로 비용을 지불하는 비용 센터에서 재지정됩니다. 해당 규칙에는 차원이 사용되지 않으므로 No<dimname> 멤버를 선택하도록 활동, 제품, 고객, 지역 차원에 대해 규칙 세트 컨텍스트가 정의됩니다."
여기에 입력하는 설명은 모델 설명서 보고서에 표시됩니다. 모델 설명서 보고서 생성을 참조하십시오.
규칙 세트를 원하는 만큼 추가하고 저장을 누릅니다.
규칙 세트 상태 빠른 편집 대화상자에서 확인을 눌러 규칙 디자이너로 돌아갑니다.
새 규칙 세트를 추가하면 워터폴 설정 페이지에 기존 규칙 세트와 함께 표시됩니다. 그런 다음 규칙 세트를 선택하고
(편집)을 눌러 규칙 세트에 대한 세부 정보를 추가합니다.
규칙 세트 페이지를 다시 열어 규칙 세트를 더 추가하거나 규칙 세트 정보를 변경하는 경우 이전에 생성된 규칙 세트에서 모델 컨텍스트 사용에 대한 선택항목을 편집할 수 없습니다.
