데이터 임포트
차원을 임포트한 후 데이터 임포트 파일의 데이터로 애플리케이션을 채울 수 있습니다.
데이터를 임포트하기 전에 다음을 수행해야 합니다.
  • 메타데이터를 정의하거나 로드하고 데이터베이스를 새로고침합니다. 메타데이터 임포트를 참조하십시오.
  • 데이터 로드 파일을 준비합니다. 소스 데이터는 비즈니스 프로세스별 데이터 파일 형식이나 Oracle Essbase 데이터 파일 형식이어야 합니다.
  • 데이터 로드 파일에 데이터 값 주위에 천 단위 구분자, 따옴표 등이 포함되어 있지 않은지 확인하십시오. 하나의 .(소수점) 문자만 지원됩니다.
  • 데이터 임포트 파일 유형이 .csv, .txt 또는 .zip인지 확인합니다.
템플리트를 기반으로 데이터 임포트 파일을 생성하거나 소스 시스템을 기반으로 파일을 생성할 수 있습니다. 템플리트를 사용하려면 비즈니스 프로세스에서 데이터 익스포트 프로세스를 실행하고 익스포트한 파일을 템플리트로 사용합니다. 데이터 익스포트를 참조하십시오.
데이터를 임포트하는 경우 교차점에서 적합한 교차점을 확인하기 위한 검증이 수행되지 않고 데이터가 모든 교차점에 로드됩니다. 부적합한 교차에 로드된 데이터를 검토하려면 부적합한 교차를 보고 지우기 위해 데이터를 임포트하기 전에 부적합한 교차 보고서를 실행합니다. 부적합한 교차 보고서 작업를 참조하십시오.
데이터를 임포트하려면 다음을 수행합니다.
  1. 홈 페이지에서 애플리케이션, 개요 순으로 선택합니다.
  2. 애플리케이션 페이지에서 작업, 데이터 임포트 순으로 선택합니다.
  3. 데이터 임포트 페이지에서 생성을 누릅니다.
  4. 데이터 임포트 파일의 위치를 선택합니다.
    참고: 적합한 데이터 임포트 파일 유형은 .csv, .txt 또는 .zip입니다.
  5. 데이터 임포트 파일의 소스 유형을 선택합니다.
    • 비즈니스 프로세스별 데이터 파일 형식의 데이터를 로드하려면 기본값을 선택합니다.
      기본값을 선택한 경우 다음 데이터 임포트 옵션을 입력합니다.
      Table 3-4 기본 데이터 임포트 옵션
      데이터 임포트 옵션 설명
      파일 유형
      파일 유형을 선택합니다.
      • 쉼표로 분리
      • 탭으로 분리
      • 기타
      다음 사항에 유의하십시오.
      • 비즈니스 프로세스별 데이터 로드 중에 임포트 오류가 발생할 경우 임포트에서 적합한 데이터를 계속 로드합니다(부분 로드). 모든 오류는 임포트 및 익스포트 상태에 표시됩니다. 데이터 임포트 및 익스포트 상태 보기를 참조하십시오.
      • 지원되는 구분자 및 예외 목록을 보려면 기타 지원되는 구분자를 참조하십시오.
      • 데이터를 비즈니스 프로세스별 형식의 파일로 익스포트한 경우 메모장을 사용하여 파일의 큐브 이름을 변경하고(예: PCM_REP), 모든 차원이 집계 저장영역 아웃라인에 있는 경우 데이터 파일을 집계 저장영역 아웃라인으로 임포트할 수 있습니다.
      소스 파일
      다음과 같이 소스 파일을 입력하거나 선택합니다.
      • 로컬을 위치로 선택한 경우 찾아보기를 눌러 소스 파일로 이동합니다.
      • 인박스를 위치로 선택한 경우 소스 파일에 파일의 이름을 입력합니다.
      메타데이터 포함
      데이터 임포트에 메타데이터를 포함할지 여부를 선택합니다.
      메타데이터 포함 옵션을 지우면 데이터 임포트 성능이 향상되고 데이터 임포트 중 아웃라인에서 멤버 위치가 변경되는 것을 방지할 수 있습니다.
      이 옵션 설정과 관계없이 필요한 메타데이터가 비즈니스 프로세스와 Oracle Essbase 아웃라인에 이미 있어야 애플리케이션 데이터를 로드할 수 있습니다.
      날짜 형식
      드롭다운 목록에서 날짜 형식을 선택합니다.
      누락 데이터 레이블
      양식에서 누락된 값을 표시하는 방법을 지정합니다. 영문자 값을 16자를 초과하지 않도록 입력합니다. 값은 #(숫자 기호)으로 시작할 수 있습니다. 값이 입력되지 않으면 시스템에서 #MISSING으로 기본값이 설정됩니다.
      참고: 템플리트를 기반으로 한 데이터 임포트 파일을 사용 중인 경우(즉, 비즈니스 프로세스에서 데이터 익스포트 프로세스를 실행했고 익스포트된 파일을 템플리트로 사용 중인 경우) 이 레이블은 데이터 익스포트 중 정의된 누락 데이터 레이블과 일치해야 합니다. 데이터 익스포트를 참조하십시오.
      최종 검증/임포트
      이 필드에는 마지막 검증 또는 임포트 날짜가 표시됩니다(있는 경우).
    • Essbase를 선택하여 Essbase 데이터 파일 형식으로 데이터를 로드합니다.
      Essbase를 소스 유형으로 선택한 경우 다음 데이터 임포트 옵션을 입력합니다.
      Table 3-5 Essbase 데이터 임포트 옵션
      데이터 임포트 옵션 설명
      큐브
      드롭다운 목록에서 큐브를 선택합니다.
      소스 파일
      구분자
      Essbase 데이터의 구분자를 지정합니다. 옵션은 공백 또는 탭입니다.
      오류 시 중지
      기본적으로 오류 발생 시 중지가 선택되어 있습니다. 이 옵션을 선택한 경우 Essbase 데이터 로드 중에 임포트 오류가 발생하면 임포트가 중지되고 데이터가 로드되지 않습니다. 이 옵션을 선택 취소한 경우에는 오류가 있더라도 데이터가 계속 로드됩니다.
      최종 검증/임포트
  6. 선택사항: 임포트 데이터 파일 위치로 인박스를 선택한 경우 작업으로 저장을 눌러 임포트 작업을 나중에 실행하도록 스케줄링할 수 있는 작업으로 저장합니다.
    • 임포트 작업을 작업으로 저장하면 로드 순서를 뱃치 처리하는 데 유용합니다. 예를 들어 메타데이터를 가져오고, 데이터를 가져오고, 데이터 로드가 완료될 때 규칙을 실행합니다. 작업 관리를 참조하십시오.
    • 한 번에 최대 5개의 임포트 작업을 실행할 수 있습니다.
    • 데이터 임포트 작업 중에 거부된 데이터를 검토하려면 작업으로 저장 대화상자에서 오류 파일을 지정합니다. 이 파일은 임포트되지 않은 데이터 레코드에 대한 정보를 제공합니다. 오류 zip 파일을 지정하면 인박스/아웃박스 탐색기를 사용하여 파일을 다운로드할 수 있는 아웃박스에 zip 파일이 저장됩니다. 인박스/아웃박스 탐색기를 사용하여 파일 업로드 및 다운로드을 참조하십시오.
  7. 선택사항: 임포트 데이터 파일 위치에 로컬을 선택한 경우 검증을 눌러 임포트 파일 형식이 올바른지 테스트합니다.
  8. 임포트를 눌러 임포트 작업을 실행합니다.
데이터 임포트 시 고려 사항
  • 임포트 전에 데이터를 지우는 옵션이 없으므로 임포트를 수행할 때 #MISSING 값이 기존 데이터 값을 덮어쓰지 않습니다. 대신 다음 태스크 중 하나를 완료합니다.
    • 큐브 지우기 작업을 실행하여 입력 및 보고 큐브 내의 특정 비즈니스 프로세스 데이터를 지웁니다. 큐브 지우기를 참조하십시오.
    • CLEARDATA Essbase 명령을 사용하여 특정 데이터 값을 지우는 비즈니스 규칙을 작성합니다. Oracle Analytics Cloud - Essbase 기술 참조의 CLEARDATA를 참조하십시오.
    • 데이터 슬라이스 지우기 REST API를 사용하여 지정된 영역의 비즈니스 프로세스 및 Essbase 데이터를 지웁니다. Oracle Fusion Cloud EPM용 REST API의 데이터 슬라이스 지우기를 참조하십시오.
  • 데이터를 내보낸 후 애플리케이션의 평가 순서가 변경된 경우 임포트에서 예상치 않은 결과가 발생할 수 있습니다.
  • 데이터 로드 입력 파일의 값이 평가된 드라이버 멤버 유형과 일치하지 않는 경우, 예를 들어 평가된 드라이버 멤버 유형이 "날짜"이고 해당 입력 값이 적합한 날짜 형식이 아닌 경우 드라이버 멤버 캐스팅 오류가 발생합니다. 드라이버 멤버 캐스팅 오류를 참조하십시오.
