양식 보기
각 양식은 비즈니스 프로세스의 데이터 서브세트를 나타냅니다.
양식을 열려면 다음을 수행합니다.
  1. 홈 페이지에서 데이터를 누릅니다.
  2. 양식을 유형별로 필터링하려면 검색 상자에서 유형 필터 칩을 누릅니다. 사용하려는 양식 유형에 따라 적절한 옵션을 누릅니다.
    • 양식
    • 임시: 임시 그리드는 양식 디자인에 제한되지 않습니다.
    • 스마트 양식: Oracle Smart View for Office에서 생성되고 임시 그리드를 기반으로 하는 데이터 양식 유형입니다.
  3. 빈 폴더 숨기기 옵션을 설정으로 전환하여 현재 컨텍스트에 관련된 아티팩트가 포함되지 않은 폴더를 숨깁니다. 토글이 해제되면 비어 있는 폴더를 포함하여 모든 폴더가 목록 영역에 표시됩니다. 설정으로 전환되면 데이터 아티팩트 페이지에 관련된 아티팩트가 포함된 폴더만 표시됩니다.
    기본적으로 빈 폴더 숨기기 옵션은 해제되어 있으며 새 세션을 시작할 때마다 해제로 재설정됩니다. 토글 상태는 세션 동안 페이지에서 유지되며 페이지마다 다릅니다. 데이터 페이지에서 나갔다가 되돌아와도 탭이 닫히거나 로그아웃할 때까지는 설정/해제 상태가 유지됩니다.
    주:
    • 검색을 수행하고 빈 폴더 숨기기 토글이 해제된 경우 일치하는 모든 폴더와 아티팩트가 표시됩니다. 토글이 설정되면 일치하는 아티팩트가 포함된 폴더만 표시됩니다. 빈 폴더는 숨겨져 있습니다.
    • 아티팩트 또는 폴더에 대해 이동 대상 작업을 수행하는 경우 설정/해제 상태에 관계없이 모든 폴더가 표시되며 이동 인터페이스에서 선택할 수 있습니다.
    • 폴더를 생성하는 경우 새로 생성된 폴더가 비어 있으므로 빈 폴더 숨기기 토글이 설정되어 있으면 새 폴더가 표시되지 않습니다. 콘텐츠가 추가되거나 토글이 해제로 전환되면 새 폴더가 표시됩니다.
  4. 폴더 이름을 눌러서 양식이 있는 폴더를 확장한 다음, 양식 이름을 눌러서 양식을 엽니다.
Smart View에서 양식을 열려면 Smart View for Office 사용자 가이드의 웹 애플리케이션에서 양식 및 임시 그리드 열기를 참조하십시오.
주:
정의되지 않은 사용자 변수가 포함된 경우 양식이 열리지 않을 수 있습니다. 양식을 열 수 없는 경우 관리자가 설정한 사용자 변수에 대한 멤버를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
Before you can open this form, you must select a member for each User Variable. To select members for missing user variables: Click here
메시지에서 링크를 누르면 사용자 환경설정 페이지가 새 동적 탭에서 열리고 멤버 값이 누락된 사용자 변수가 먼저 표시됩니다. 정의되지 않은 각 사용자 변수 멤버를 선택합니다. 초기 값을 선택한 후 나중에 양식이나 환경설정에서 해당 값을 변경할 수 있습니다.
데이터 페이지 작업
데이터 페이지에서 수행할 수 있는 작업에는 다음 세 가지 유형이 있습니다.
글로벌 작업
데이터 페이지 상단에는 글로벌 작업 메뉴가 있습니다. 페이지 맨위에 있는 작업 더 보기(작업 아이콘)를 누르면 다음 작업이 표시됩니다.
  • 임시 생성: 임시 그리드를 생성합니다.
  • 양식 생성: 새 양식을 생성하고 현재 열려 있는 폴더에 배치합니다. 열려 있는 폴더가 없는 경우 새 양식은 라이브러리 폴더에 배치됩니다.
  • 폴더 생성: 현재 열려 있는 폴더에 새 폴더를 생성합니다. 열려 있는 폴더가 없는 경우 라이브러리 폴더에 새 폴더가 생성됩니다.
    주:
  • 권한 지정: 현재 열려 있는 폴더에 대한 액세스 권한을 지정합니다. 열려 있는 폴더가 없는 경우 라이브러리 폴더에 대한 권한이 지정됩니다.
  • 이동: (이 옵션은 목록에 있는 아티팩트가 하나 이상 선택된 경우에만 표시됩니다.) 선택한 아티팩트를 폴더 계층의 다른 위치로 이동합니다.
폴더 작업
데이터 목록 오른쪽에는 작업 열이 있습니다. 폴더 옆에 있는 작업(작업 아이콘)을 누르면 다음 작업이 표시됩니다.
  • 삭제: 폴더를 삭제합니다. 삭제하려는 폴더가 비어 있어야 합니다.
  • 이름 바꾸기: 폴더 이름을 바꿉니다. 폴더에 다른 폴더가 포함된 경우 해당 폴더의 이름을 바꿀 수 없습니다.
  • 이동: 폴더 계층에서 폴더를 다른 위치로 이동합니다.
    주:
    빈 폴더 숨기기 토글의 상태에 관계없이 모든 폴더가 표시되며 이동 인터페이스에서 선택할 수 있습니다.
  • 권한 지정: 폴더에 대한 액세스 권한을 지정합니다. 폴더 권한은 목록에 표시되지 않는 항목까지 포함하여 해당 폴더 내 모든 항목에 적용됩니다.
양식 작업
데이터 목록 오른쪽에는 작업 열이 있습니다. 대시보드 옆에 있는 작업(작업 아이콘)을 누르면 다음 작업이 표시됩니다.
  • 열기: 양식을 엽니다.
  • 편집: 양식 디자이너에서 양식을 엽니다.
  • 삭제: 양식을 삭제합니다.
  • 이름 바꾸기: 양식의 이름을 바꿉니다.
  • 다른 이름으로 복사: 양식을 새 이름으로 복사합니다. 양식은 원래 양식 바로 아래에 있는 목록에 복사됩니다.
  • 이동 대상: 양식을 다른 폴더로 이동합니다.
    주:
  • URL 복사: 양식의 직접 URL을 복사하고 공유할 수 있습니다.
  • 권한 지정: 양식에 대한 액세스 권한을 지정합니다.
