계산 성능 관련 환경설정
Enterprise Profitability and Cost Management에는 특별한 경우 계산 성능 특성 및 동작을 변경하는 데 사용할 수 있는 세 가지 계산 성능 관련 환경설정이 있습니다. 각 환경설정은 대체 변수를 생성하여 설정하거나 변경할 수 있습니다. 대체 변수를 생성하는 경우 "모든 큐브"에 대해 생성해야 합니다.
테이블에 표시된 기본값은 대체 변수를 생성할 필요가 없습니다.
Table 11-5 계산 성능 관련 환경설정
변수 이름 기본값 설명/사용 시기 동작
EPCM_CALC_NET_ENABLE 아니요
"NET"은 희소 큐브의 "비어 있지 않은 튜플" 할당 규칙에 대한 것입니다. 이 환경설정을 "예"로 설정하면 더 잘 수행될 수 있습니다. 일부 Enterprise Profitability and Cost Management 애플리케이션에서는 이 환경설정을 사용으로 설정해도 성능상 이점이 없습니다.
참고: 이 설정은 할당 규칙에만 영향을 주며 사용자정의 규칙은 이 설정의 영향을 받지 않습니다.
아니요(기본값): 규칙 범위의 모든 적용 가능한 셀은 계산 중에 고려됩니다.
예: 값이 없는 셀은 계산 중에 무시되고 건너뜁니다.
EPCM_CALC_USE_SCRATCH_CELLS 예 계산 알고리즘의 기능 향상은 일반적으로 특정 유형의 할당 규칙에 대한 성능을 향상시킵니다. 드물지만 이 기능 향상으로 인해 할당 규칙의 밸런스가 맞지 않을 수 있습니다. 밸런스가 맞지 않는 규칙이 감지되면 이 변수를 사용하여 기능 향상을 사용 안함으로 설정하고 Oracle Support에 이슈를 보고합니다.
예(기본값): 계산 성능 기능 향상이 사용으로 설정되므로 더 나은 계산 성능이 제공될 수 있습니다.
아니요: 계산 성능 향상이 사용 안함으로 설정됩니다.
EPCM_ENABLE_JAPI_CONNECTION_POOL 예 이 변수는 계산 중에 Oracle Essbase 연결 관리를 개선하는 기능 향상을 위한 것입니다. 기능 향상은 일반적으로 안정성을 개선하고 동시성이 높은 계산 중에 성능을 향상할 수 있습니다. 기능 향상은 이제 기본적으로 사용으로 설정됩니다. Oracle Support에서 안내한 경우 이 변수를 사용하여 기능 향상을 사용 안함으로 설정할 수 있습니다.
예(기본값): Essbase 연결 기능 향상이 사용으로 설정됩니다.
아니요: Essbase 연결 기능 향상이 사용으로 설정되지 않습니다.
