시스템 설정
Table 4-10 시스템 설정
시스템 설정 설명
사용자의 전체 이름을 표시합니다.
선택하면 시스템에 사용자의 전체 이름(예: Max Hennings)이 표시됩니다. 선택 취소하면 시스템에 사용자의 ID(예: VHennings)가 표시됩니다.
큐브 새로고침에 공유 멤버 포함
선택하면 공유 멤버가 기준 멤버에 지정된 보안 액세스 권한을 상속합니다.
선택 취소하면 공유 멤버가 기준 멤버 및 공유 멤버의 상위에 지정된 액세스 권한의 조합을 기준으로 가장 높은 보안 액세스 권한을 상속합니다.
기본 상위 멤버 액세스
임시 그리드 및 멤버 선택기에서 상위 멤버에 대한 기본 사용자 액세스를 지정하려면 옵션을 선택합니다.
  • 없음: 명시적으로 액세스 권한이 부여되지 않은 경우 기본적으로 사용자가 액세스할 수 있는 멤버의 상위 멤버는 볼 수 없습니다.
  • 읽기: 명시적으로 쓰기 또는 표시 액세스 권한이 부여되지 않은 경우 기본적으로 사용자가 액세스할 수 있는 멤버의 상위 멤버에 대해 읽기 전용 액세스 권한이 부여되며, 명시적으로 권한이 부여되면 이 기본값을 대체합니다.
  • 쓰기: 명시적으로 읽기 또는 표시 액세스 권한이 부여되지 않은 경우 기본적으로 사용자가 액세스할 수 있는 멤버의 상위 멤버에 대해 쓰기 액세스 권한이 부여되며, 명시적으로 권한이 부여되면 이 기본값을 대체합니다.
  • 표시: 명시적으로 읽기 또는 쓰기 액세스 권한이 부여되지 않은 경우 기본적으로 사용자가 액세스할 수 있는 멤버의 상위 멤버에 대해 표시 전용 액세스 권한이 부여되며, 명시적으로 권한이 부여되면 이 기본값을 대체합니다.
    참고: 표시 전용 액세스 권한이 있는 멤버가 표시되지만 해당 멤버와 연계된 셀의 데이터 값 대신, #NoAccess가 사용자에게 표시됩니다.
전자메일 문자 세트
UTF-8 또는 지역 설정을 선택합니다.
비즈니스 규칙 통지
예로 설정된 경우 Calculation Manager에서 통지용으로 생성되고 사용으로 설정된 비즈니스 규칙이 완료되거나 오류가 발생하면 사용자 또는 그룹에 전자메일 통지를 보냅니다. 다음 사용자에게 통지에서 통지할 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
참고: 규칙 등록정보의 통지 사용 옵션을 사용하여 Calculation Manager에서 규칙을 생성할 때 통지에 대한 비즈니스 규칙을 사용으로 설정할지 여부를 지정합니다. Calculation Manager를 사용하여 디자인의 비즈니스 규칙 생성을 참조하십시오.
참고: 비즈니스 규칙에 대한 자세한 내용은 비즈니스 규칙 생성 및 관리를 참조하십시오.
다음 사용자에게 통지
비즈니스 규칙 통지 설정이 예로 설정된 경우 비즈니스 규칙이 완료되거나 오류가 발생하면 통지할 사용자 또는 그룹을 선택합니다.
참고: 통지할 사용자 또는 그룹을 하나만 선택할 수 있습니다.
임시 양식에서 공유 멤버에 대한 드릴다운 허용
  • 예를 선택하면 임시 그리드에서 공유 멤버에 대한 드릴이 사용으로 설정됩니다.
    예로 설정되면 기본의 모든 레벨로 드릴 확인란이 표시됩니다.
  • 아니요를 선택하면 임시 그리드에서 공유 멤버에 대한 드릴이 사용 안함으로 설정됩니다.
다음에 대해 애플리케이션 사용으로 설정
예를 들어 백업 중에 사용자가 관리 모드에서 애플리케이션에 액세스할 수 있는지 여부를 결정합니다.
  • 관리자: 관리자를 선택하면 애플리케이션에 로그온한 관리자가 아닌 사용자가 있는 경우 강제로 시스템에서 로그오프되며 로그온할 수 없습니다.
  • 모든 사용자: 모든 사용자의 애플리케이션 액세스 권한을 복원하려면 모든 사용자를 선택합니다.
애플리케이션 소유자 지정
애플리케이션 소유권을 다른 서비스 관리자에게 지정합니다.
대체 변수 표시 사용
사용자가 비즈니스 규칙에서 런타임 프롬프트에 대응할 때 대체 변수가 [멤버 선택] 대화상자에서 표시되는 방식을 설정합니다.
  • 모두 표시: 대체 변수를 모두 표시합니다.
  • 표시 안함: 대체 변수를 표시하지 않습니다.
  • 필터링 사용: 런타임 프롬프트에 적합한 대체 변수만 표시합니다.
숨김 모드
행 및 열에 누락된 데이터나 0이 포함되어 있으면 웹 및 Smart View에서 임시 그리드에 대해 숨김 동작을 선택하십시오.
  • 누락된 값만 숨김(기본값): 데이터 없음/누락이 포함된 행, 열 또는 둘 다를 숨깁니다.
  • 누락된 값 및 0값 숨김: 데이터 없음/누락 및 0이 둘 다 포함된 행, 열 또는 행과 열을 숨깁니다.
Smart View 임시 동작
Enterprise Profitability and Cost Management의 모든 새 애플리케이션 및 재생성된 애플리케이션은 자동으로 표준으로 설정됩니다. 이 설정은 변경할 수 없습니다.
표준 모드에서 사용할 수 있는 임시 기능에 대한 자세한 내용은 Oracle Smart View for Office(Mac 및 브라우저) 작업의 EPM Cloud의 Smart View 동작 옵션을 참조하십시오.
새로고침 시 모든 별칭 테이블 사용
예로 설정하면 모든 별칭 테이블을 기준으로 별칭 이름이 평가됩니다. 아니요(기본 설정)로 설정하면 현재 선택된 별칭 테이블을 기준으로 별칭 이름이 평가됩니다. 두 경우 모두, 시스템에서 입력된 내용을 적합한 멤버 이름 또는 별칭으로 확인할 수 없으면 입력된 내용이 설명으로 표시됩니다.
기본적으로 계정 링크
Enterprise Profitability and Cost Management에는 적용되지 않습니다.
속성 차원 순서 재지정 임계값
0에서 500 사이의 임계값을 입력합니다(500이 기본값임).
속성 차원의 경우 지정된 상위의 멤버 수가 지정된 임계값을 초과하면 로드 중이 아닌 메타데이터 로드 종료 시 멤버 순서가 재지정됩니다. 속성 차원의 특정 셰이프에 따라 이러한 숫자 조정이 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 일반적으로 속성 차원 로드 시간이 허용 가능한 레벨 미만으로 저하되지 않는 한 이러한 설정은 무시할 수 있습니다.
보고 옵션 설정
차세대 Reports 보고 솔루션을 사용하는 경우 이 설정을 사용하여 회사에서 보고서를 생성하는 데 사용하는 트루타입 글꼴을 업로드하는 것이 좋습니다. 글꼴 관리을 참조하십시오.
트루타입 글꼴을 업로드하려면 보고서 설정, 글꼴 관리, 추가 버튼 순으로 누른 다음 업로드할 글꼴 파일을 선택합니다.
AI 사용
생성형 AI를 선택하여 단일 인사이트 또는 인사이트 그룹에 대한 서술적 요약을 자동으로 생성하는 기능을 사용으로 설정합니다. (IPM Insights에 대한 내용은 IPM 구성 및 작업을 참조하십시오.)
