애플리케이션 설정을 정의할 수 있는 영역은 다음과 같습니다.
별칭 설정
Table 4-1 별칭 설정
| 설정 | 설명 |
| 별칭 테이블 |
애플리케이션의 기본 별칭 테이블입니다. |
| 멤버 레이블을 다음으로 표시 |
[멤버 선택] 대화상자의 기본 표시 옵션입니다. 멤버 선택기 사용을 참조하십시오. |
숫자 형식 지정
Table 4-2 숫자 형식 지정 설정
| 설정 | 설명 |
| 천단위 구분자 |
| 소수 구분자 |
| 음수 기호 |
| 음수 색상 |
통지
Table 4-3 통지 설정
| 설정 | 설명 |
| 태스크 목록 |
Enterprise Profitability and Cost Management에는 적용되지 않습니다. |
| 승인 |
| 작업 콘솔 |
작업 콘솔에서 작업에 대한 통지를 사용으로 설정하려면 선택합니다. 작업 관리를 참조하십시오. |
Digital Assistant 설정
EPM Digital Assistant를 구현한 경우 Digital Assistant 구성 설정을 지정하십시오.
이러한 설정은 더 큰 구성 프로세스의 일부로서, 이러한 설정을 통해 Digital Assistant로 작업할 수 있습니다. Digital Assistant를 사용하려면 먼저 구성 단계를 완료해야 합니다. Digital Assistant 시작하기의 애플리케이션 구성을 참조하십시오.
Table 4-4 Digital Assistant 설정
| 설정 | 설명 |
| 채널 ID |
Digital Assistant용 Oracle 웹 채널을 생성할 때 생성된 채널 ID를 입력합니다. |
| 서비스 이름 |
서비스에 로그온할 때 표시되는 Oracle Digital Assistant 서비스 URL인 Digital Assistant URL을 입력합니다. 앞에 http:// 또는 https://를 사용하지 않고 URL을 입력합니다. |
Smart View 추가 기능
Table 4-5 Smart View 추가 기능
| 설정 | 설명 |
| Google Sheets |
Google Sheets에서 Oracle Smart View for Office에 대한 지원을 사용으로 설정하려면 Google Sheets 확인란을 선택합니다. 선택하면 Google Sheets에서 애플리케이션에 연결하고 Smart View 기능을 사용하여 Google Sheets에서 데이터를 보고 분석할 수 있습니다. |
| 부적합한 멤버/의견 유지 |
새로고침 후 Smart View의 임시 그리드에 유효하지 않은 멤버와 의견을 유지하도록 허용하려면 선택합니다. 예를 들어 사용자가 임시 그리드에 멤버 이름을 잘못 입력하거나 그리드 내 또는 외부에서 설명을 추가할 수 있습니다. 애플리케이션에 대해 이 옵션을 선택하면 사용자가 그리드를 새로고침한 후 부적합한 멤버 및 설명을 이미 입력한 데이터와 함께 유지할 수 있습니다. Smart View 사용자는 설명에 대한 셀 스타일을 설정할 수 있으며, 이렇게 하면 부적합한 멤버 및 설명이 호출됩니다. 이 옵션이 선택되지 않은 경우 부적합한 멤버가 그리드의 가장 최근 이전 멤버로 되돌아갑니다. 그리드의 첫번째 행 또는 첫번째 열은 예외이며 이 경우 부적합한 멤버가 설명으로 유지됩니다. 그리드에 삽입된 빈 행 또는 열은 공백으로 유지됩니다. |
Oracle Guided Learning 설정
Oracle Guided Learning을 구현한 경우 구성 설정을 지정하십시오.
이러한 설정은 더 큰 구성 프로세스의 일부로서, 이러한 설정을 통해 Oracle Guided Learning으로 작업할 수 있습니다. Oracle Guided Learning을 사용하려면 먼저 구성 단계를 완료해야 합니다. 자세한 내용은 Cloud EPM 및 Cloud EDM과 Oracle Guided Learning 통합을 참조하십시오.
Table 4-6 Oracle Guided Learning 설정
| 설정 | 설명 |
| 애플리케이션 ID |
애플리케이션 ID를 입력합니다. |
| 서버 URL |
해당 환경의 위치에 따라 다음 URL을 입력합니다.
페이지 설정
Table 4-7 페이지 설정
| 설정 | 설명 |
| 멤버 들여쓰기 |
페이지의 멤버 들여쓰기 기본값을 설정합니다. |
| 페이지 드롭다운의 항목 수 |
페이지 드롭다운의 항목 수 기본값을 설정합니다. 멤버 목록의 항목 수를 줄이면 더 쉽게 검색 상자를 볼 수 있습니다. 예를 들어 목록을 10명의 멤버로 줄일 경우 검색 상자를 보기 위해 스크롤할 필요가 없습니다. |
기타 옵션
Table 4-8 기타 옵션
| 설정 | 설명 |
| 날짜 형식 |
| 속성 차원 날짜 형식 |
애플리케이션의 속성 차원 날짜 형식을 선택합니다. |
| 부분 그리드 가져오기 크기(행,열) | 행 및 열 수를 nn,nn 형식으로 입력합니다. |
| Smart View에서 애플리케이션 관리 옵션 숨김 |
Smart View에서 애플리케이션 관리 옵션을 숨길 것인지 선택합니다. |
| 임시 읽기 전용 역할에 대해 데이터 로드 사용 |
기본값은 아니요입니다. 임시 읽기 전용 역할의 사용자가 데이터를 로드할 수 있게 설정하려면 예를 선택합니다. |
| 시나리오 기간에 따라 통화 계산 사용 |
입력이 적합한 멤버 이름 또는 별칭으로 확인되지 않는 경우 입력은 설명으로 표시됩니다. 시나리오 기간에 따라 양식 및 뱃치 통화 규칙에서 통화 계산을 사용으로 설정할지 여부를 선택합니다. 예를 선택하면 통화 계산이 시나리오 기간에 대해 정의된 범위로 제한됩니다. 아니요를 선택하면 환율과 보고 통화를 기준으로 모든 항목이 계산되며 시나리오 기간 범위에 따라 제한되지 않습니다. 통화 변환 스크립트의 동작은 규칙 실행 시 이 애플리케이션 설정에 따라 다릅니다. |
| 규칙이 백그라운드에서 실행되기 전 시간(초) 설정 |
0초에서 600초(10분) 사이의 값을 입력합니다. Note: 양식을 로드하거나 저장할 때 자동으로 실행되도록 설정된 규칙은 백그라운드에서 실행되지 않습니다. |
| 클라이언트 로그 레벨 |
없음, 정보, 경고, 오류 또는 일반을 선택합니다. |
| 웹 임시 그리드 |
웹 임시 그리드에서 누락된 값만 숨길 것인지 누락된 값과 0값을 숨길 것인지 선택합니다. |
| 임시 항목에서 사용자 공식 사용 |
예를 선택하는 경우 임시 그리드에서 멤버 공식이 첨부된 셀을 마우스로 가리키면 해당 셀에 연계된 멤버 공식이 표시되며 즉시 계산을 수행할 수 있습니다. |
| 세그먼트 드롭다운에서 제외된 멤버 필터링하여 제외 |
기본값은 예입니다. 양식의 행 드롭다운 POV에 제외된 멤버를 표시하려면 아니요를 선택합니다. |
| 양식 버전 |
양식 버전을 지정합니다. 기존 애플리케이션의 경우 기본값은 양식 1.0입니다. 새로 생성된 애플리케이션의 기본값은 양식 2.0으로 설정됩니다. 이 설정은 애플리케이션에 따라 다르며 애플리케이션마다 다를 수 있습니다. |
| 부적합한 교차점에 대한 그리드 렌더링 | POV/페이지에서 부적합한 조합으로 그리드를 렌더링할지 여부를 지정하려면 예 또는 아니요를 선택합니다. |
| 레거시 목록 페이지 |
표준화된 아티팩트 페이지(목록 또는 목록 페이지라고도 함)를 레거시 아티팩트 페이지로 되돌립니다. 기본값은 아니요로, 표준화된 아티팩트 페이지가 표시됩니다. 레거시 아티팩트 페이지로 되돌리려면 예를 선택합니다. 표준화된 Cloud EPM Platform 아티팩트 페이지 정보을 참조하십시오. |
Profitability and Cost Management,
Table 4-9 Profitability and Cost Management 설정
| 설정 | 설명 |
| 계산 스레드 |
규칙 세트가 병렬 계산에 대해 사용으로 설정된 경우 병렬로 실행할 수 있는 규칙 수입니다. 규칙 세트 생성에서 규칙 세트 계산 옵션의 병렬 계산을 참조하십시오. |
| 할당 정밀도 |
계산된 할당 결과의 소수 정밀도입니다. 정밀도는 자르기가 아닌 반올림을 통해 계산됩니다. 기본값은 2자리 소수 자릿수입니다. 값 범위는 7에서 -6입니다. |
| 할당 규칙에 비어 있지 않은 튜플 사용 |
NET(비어 있지 않은 튜플) 최적화가 사용으로 설정되었는지 여부를 나타냅니다. 이 환경설정을 예로 설정하면 희소 큐브에 대한 할당 규칙의 성능이 향상될 수 있습니다. 일부 Enterprise Profitability and Cost Management 애플리케이션에서는 이 환경설정을 사용으로 설정해도 성능상 이점이 없습니다. 참고: 이 설정은 할당 규칙에만 영향을 주며 사용자정의 규칙은 이 설정의 영향을 받지 않습니다. |
| 데이터가 누락된 경우 스크립트 건너뛰기 |
스크립트 건너뛰기 최적화가 사용으로 설정되었는지 여부를 나타냅니다. 예를 선택하면 데이터 조건으로 인해 처리 단계가 불필요해진 경우 할당 규칙이 처리 단계를 건너뛸 수 있으므로 성능이 향상됩니다. |
| 스크래치 셀 생성 건너뛰기 |
스크래치 셀 최적화가 사용으로 설정되었는지 여부를 나타냅니다. 예를 선택하여 불필요한 규칙 실행 단계를 건너뛰고 할당 규칙 성능을 개선합니다. 참고: 드물지만 스크래치 셀 생성을 건너뛰면 할당 규칙의 밸런스가 맞지 않을 수 있습니다. 밸런스가 맞지 않는 규칙이 감지되면 아니요를 선택하고 오라클 고객지원센터에 이슈를 보고합니다. |
| 시나리오 상위 레벨 시작/종료 연도가 레벨 0으로 대체됨 |
해당 시나리오에 대한 데이터를 편집할 수 있는지 여부를 결정하는 데 사용되는 시나리오 차원의 상위 연도 멤버를 분석합니다.
기본값은 예입니다. 예를 선택하면 시작 연도 및 종료 연도가 모든 연도로 설정될 때 미래 연도가 자동으로 올바른 연도로 분석됩니다. 그렇지 않으면 새 연도가 도입될 때 종료 연도를 계속 변경해야 합니다. |
| 디자이너 버전 |
열려는 규칙 디자이너의 버전입니다. 디자이너 1.0은 규칙 디자이너의 이전 버전을 엽니다. Designer 2.0은 향상된 기능이 포함된 새 규칙 디자이너 UI를 엽니다. |
