2025년 10월(25.10) 업데이트부터 Oracle은 대시보드 1.0 지원을 중단할 예정입니다. 2025년 10월 3일 또는 그 이후에 생성된 새 환경의 사용자는 대시보드 1.0 아티팩트를 생성할 수 없습니다. 대시보드를 생성하고 수정하는 데 대시보드 2.0 프레임워크만 사용할 수 있습니다. 2025년 10월 3일 이전에 생성된 환경의 사용자는 대시보드 1.0 또는 2.0 프레임워크를 유연하게 사용하여 대시보드를 생성하고 수정할 수 있습니다.
참고로, 목록 페이지의 대시보드 1.0 대시보드는
(대시보드 1.0) 아이콘으로 확인할 수 있습니다.
대시보드에서 객체를 커서로 가리켜 가리키기 툴바
를 표시합니다.
대시보드 1.0 가리키기 아이콘은 객체 유형에 따라 지침, 작업, 저장, 새로고침, 설정, 최대화 등의 옵션을 제공합니다.
대시보드 1.0 대시보드의 가리키기 툴바에서 객체 작업을 하려면 다음을 수행합니다.
- 지침
을 눌러 양식에 대한 지침을 봅니다(양식에 대해 지침이 구성된 경우에만 사용가능).
- 작업
을 눌러 스프레드시트 익스포트, 지원 세부정보 등의 양식 옵션에 액세스합니다.
- 설정
을 눌러 양식과 연계된 차트 유형이나 높이 퍼센트를 변경합니다.
대시보드에서 차트를 사용자정의합니다. 각 차트 유형에 관련된 옵션이 있습니다. 예를 들어 막대 차트의 경우 다음을 설정할 수 있습니다.
- 막대의 너비 백분율
- 표시되는 차트 유형(예: 영역, 풍선, 세로 막대, 도넛, 퍼널, 게이지, 분산형, 방사형 등)
- 3D로 표시할 차트
- 가로 또는 세로 배치
- 배경
- 범례 및 레이블 위치
또한 1.0 대시보드에 게이지 차트 유형이 포함되어 있는 경우 다이얼에 표시되는 최대값을 설정할 수 있습니다.
대시보드 1.0 사용과 관련해서 알아야 할 다른 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
- 차트 유형 옵션의 변경사항은 다음 세션을 위해 저장되지 않습니다. 저장을 누르면 입력하거나 변경한 데이터는 저장되지만 대시보드 정의는 저장되지 않습니다.
- 대시보드의 페이지 드롭다운에서 새 값을 선택하면 이동 버튼(오른쪽 화살표)이 POV 막대에 표시됩니다.
이동 버튼을 눌러 선택 사항을 표시합니다.
- 기본 양식의 교차점이 쓰기 가능한 경우에만 양식의 셀에서 데이터를 입력하거나 변경할 수 있습니다.
- 양식 디자인 옵션 자동 저장이 사용으로 설정된 스마트 양식에서 데이터를 입력하고 Tab 키를 눌러 셀에서 나가면 다른 객체가 새로고쳐져 새 데이터를 표시합니다.
- 기본적으로 누락되거나 숨겨진 데이터는 그래프에서 0으로 플로팅됩니다. 특정 차트 유형에서 누락되거나 숨겨진 데이터를 무시하도록 누락된 값을 0으로 플로팅 설정을 지우면 더 이상 0으로 플로팅되지 않도록 할 수 있습니다. 이 설정이 적용되는 차트 유형은 영역, 버블, 조합, 선형, 방사형, 분산형입니다.
- 변동 가능 레이아웃을 사용하는 대시보드의 경우 객체의 테두리를 끌어 객체 크기를 조정할 수 있습니다. 객체 핸들을 눌러 객체를 확장할 수 있으며, 핸들을 다시 눌러 객체를 원래 크기로 복원할 수 있습니다.
