대시보드 보기
대시보드 페이지 보기
대시보드 페이지를 보려면 다음을 수행합니다.
  1. 홈 페이지에서 대시보드를 누릅니다.
  2. 대시보드를 열려면 대시보드 이름을 누릅니다.
그러면 대시보드가 런타임 환경에서 열립니다.
  • 대시보드 2.0을 선택했고 대시보드 2.0 구성요소 초기화 중 오류가 발생했습니다. 메시지가 표시되면 해당 대시보드가 양식 2.0 양식과 연계되어 있는 것입니다. 대시보드를 보려면 먼저 서비스 관리자가 양식 2.0을 사용으로 설정했는지 확인해야 합니다.
    양식 2.0을 사용으로 설정하려면 서비스 관리자가 애플리케이션, 설정 순으로 누르고 기타 옵션에서 양식 버전을 찾고 양식 2.0을 선택한 후 저장을 눌러야 합니다.
  • 정의되지 않은 사용자 변수가 포함된 경우 대시보드 양식이 열리지 않을 수 있습니다. 대시보드 양식을 볼 수 없는 경우 사용자 변수 멤버를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
    Before you can open this form, you must select a member for each User Variable. To select members for missing user variables: Click here
    메시지에서 링크를 누르면 사용자 환경설정 페이지가 새 동적 탭에서 열리고 멤버 값이 누락된 사용자 변수가 먼저 표시됩니다. 정의되지 않은 각 사용자 변수 멤버를 선택합니다.
대시보드 페이지의 기능
대시보드 페이지에서:
  • 폴더가 지원됩니다. 대시보드 페이지는 인포릿 및 데이터 입력 양식과 동일한 폴더 계층을 사용하며 모든 아티팩트 및 폴더가 라이브러리라는 루트 폴더 아래에 있습니다.
    관리자만 라이브러리 루트 폴더에 파일(예: 대시보드, 인포릿, 양식, 보고서 등)을 추가할 수 있습니다.
  • 빈 폴더 숨기기: 현재 컨텍스트에 관련된 아티팩트가 포함되지 않은 폴더를 숨깁니다. 토글이 해제되면 비어 있는 폴더를 포함하여 모든 폴더가 목록 영역에 표시됩니다. 토글이 설정되면 대시보드 아티팩트 페이지에 관련된 아티팩트가 포함된 폴더만 표시됩니다.
    기본적으로 이 옵션은 해제되어 있으며 새 세션을 시작할 때마다 해제되도록 재설정됩니다. 토글 상태는 세션 동안 페이지에서 유지되며 페이지마다 다릅니다. 대시보드 페이지에서 나갔다가 되돌아와도 탭이 닫히거나 로그아웃할 때까지는 토글 상태가 유지됩니다.
  • 대시보드는 다음 두 가지 버전으로 사용할 수 있습니다. 대시보드 페이지에서 대시보드 버전을 구별하는 데 도움이 되도록 각 대시보드 앞에 아이콘이 제공됩니다.
    • 대시보드 1.0 표준화된 버전의 대시보드 아이콘: 대시보드 1.0
    • 대시보드 2.0 표준화된 버전의 대시보드 아이콘: 대시보드 2.0
  • 대시보드 페이지는 유형별로 필터링할 수 있습니다. 검색 상자에서 유형 필터 칩을 누르고 대시보드 1.0, 대시보드 2.0 또는 둘 다를 선택합니다.
  • 특정 대시보드를 검색하려면 문자 시퀀스(문자열이라고도 함)를 입력하십시오. 검색 결과가 검색 상자 아래 드롭다운에 표시됩니다. Enter를 누르면 목록 영역에 검색 결과가 표시됩니다. 검색 결과에는 검색된 문자열이 포함된 모든 대시보드 인스턴스가 나열됩니다(폴더 이름 포함). 각 검색 결과에 전체 폴더 경로가 표시됩니다. 폴더 내 검색은 해당 폴더 및 해당 하위 폴더로 검색 범위를 좁힙니다.
    검색을 수행하고 빈 폴더 숨기기 토글이 해제된 경우 일치하는 모든 폴더와 아티팩트가 표시됩니다. 토글이 설정되면 일치하는 아티팩트가 포함된 폴더만 표시됩니다. 빈 폴더는 숨겨져 있습니다.
대시보드 페이지 작업
대시보드 페이지에서 수행할 수 있는 작업에는 다음 세 가지 유형이 있습니다.
  • 글로벌 작업: 라이브러리(루트 폴더) 레벨에서 작업을 수행합니다. 글로벌 작업을 참조하십시오.
  • 폴더 작업: 선택한 폴더의 레벨에서 작업을 수행합니다. 폴더 작업을 참조하십시오.
  • 대시보드 작업: 선택한 대시보드의 레벨에서 작업을 수행합니다. 대시보드 작업을 참조하십시오.
글로벌 작업
대시보드 페이지 맨위에는 글로벌 작업 메뉴가 있습니다. 페이지 맨위에 있는 작업 더 보기(작업 아이콘)를 누르면 다음 작업이 표시됩니다.
  • 대시보드 1.0 생성: 대시보드 1.0 대시보드를 생성하고 현재 열려 있는 폴더에 배치합니다. 열려 있는 폴더가 없는 경우 라이브러리 폴더에 새 대시보드가 배치됩니다.
  • 대시보드 2.0 생성: 대시보드 2.0 대시보드를 생성하고 현재 열려 있는 폴더에 배치합니다. 열려 있는 폴더가 없는 경우 라이브러리 폴더에 새 대시보드가 배치됩니다.
  • 폴더 생성: 현재 열려 있는 폴더에 새 폴더를 생성합니다. 열려 있는 폴더가 없는 경우 라이브러리 폴더에 새 폴더가 생성됩니다.
    새로 생성된 폴더가 비어 있으므로 빈 폴더 숨기기 토글이 설정되어 있으면 새 폴더가 표시되지 않습니다. 콘텐츠가 추가되거나 토글이 해제로 전환되면 새 폴더가 표시됩니다.
  • 대시보드를 2.0으로 변환: 현재 열려 있는 폴더(하위 폴더 포함)에서 모든 대시보드 1.0 대시보드를 찾아서 모두 대시보드 2.0 대시보드로 변환합니다. 목록에서 폴더를 선택한 다음 대시보드를 2.0으로 변환 글로벌 작업을 선택하면 폴더 내의 모든 대시보드 1.0 대시보드(하위 폴더 포함)를 찾아서 대시보드 2.0 대시보드로 변환합니다. 목록에서 하나 이상의 대시보드 1.0 대시보드를 선택한 다음 대시보드를 2.0으로 변환 글로벌 작업을 선택하면 선택한 대시보드가 대시보드 2.0 대시보드로 변환됩니다. 이 작업은 실행취소할 수 없습니다.
  • 권한 지정: 현재 열려 있는 폴더에 대한 액세스 권한을 지정합니다. 열려 있는 폴더가 없으면 라이브러리 폴더에 대한 권한이 지정됩니다.
  • 이동: (이 옵션은 목록에 있는 아티팩트가 하나 이상 선택된 경우에만 표시됩니다.) 선택한 아티팩트를 폴더 계층의 다른 위치로 이동합니다.
폴더 작업
대시보드 목록 오른쪽에는 작업 열이 있습니다. 폴더 옆에 있는 작업(작업 아이콘)을 누르면 다음 작업이 표시됩니다.
  • 삭제: 폴더를 삭제합니다. 삭제하려는 폴더가 비어 있어야 합니다.
  • 이름 바꾸기: 폴더 이름을 바꿉니다. 폴더에 다른 폴더가 포함된 경우 해당 폴더의 이름을 바꿀 수 없습니다.
  • 이동: 폴더 계층에서 폴더를 다른 위치로 이동합니다.
    빈 폴더 숨기기 토글의 상태에 관계없이 모든 폴더가 표시되며 이동 인터페이스에서 선택할 수 있습니다.
  • 대시보드를 2.0으로 변환: 폴더 계층 내의 모든 대시보드 1.0 대시보드를 찾아 대시보드 2.0 대시보드로 변환합니다. 이 작업은 실행취소할 수 없습니다.
  • 권한 지정: 폴더에 대한 액세스 권한을 지정합니다. 폴더 권한은 목록에 표시되지 않는 항목까지 포함하여 해당 폴더 내 모든 항목에 적용됩니다.
대시보드 작업
대시보드 목록 오른쪽에는 작업 열이 있습니다. 대시보드 옆에 있는 작업(작업 아이콘)을 누르면 다음 작업이 표시됩니다.
  • 열기: 런타임 환경에서 대시보드를 엽니다.
  • 편집: 기본 양식 데이터가 포함된 대시보드를 대시보드 디자이너에서 엽니다. 대시보드가 동적 탭에서 열립니다.
  • 데이터 없이 편집(대시보드 2.0 옵션만 해당): 대시보드 구성요소 및 바둑판식 재정렬 등의 작업을 더 쉽게 수행할 수 있도록 기본 양식 데이터를 사용하지 않고 대시보드를 대시보드 디자이너에서 엽니다. 대시보드가 동적 탭에서 열립니다.
  • 삭제: 대시보드를 삭제합니다.
  • 이름 바꾸기: 대시보드 이름을 바꿉니다.
  • 다른 이름으로 복사: 대시보드를 새 이름으로 복사합니다. 대시보드가 원래 대시보드 바로 아래의 목록에 복사됩니다.
  • 이동: 대시보드를 다른 폴더로 이동합니다.
  • URL 복사: 대시보드의 직접 URL을 복사하고 공유할 수 있습니다.
  • 대시보드를 2.0으로 변환(대시보드 1.0 옵션만 해당): 대시보드를 대시보드 2.0 대시보드로 변환합니다. 이 작업은 실행취소할 수 없습니다.
  • 권한 지정: 대시보드에 대한 액세스 권한을 지정합니다.
