작업 사용
PCM 에이전트에서 생성된 POV 지우기 유형의 작업을 사용하여 이 명령에 대해 미리 정의된 매개변수를 제공할 수 있습니다.
작업 정의에 저장되지 않은 필수 매개변수는 명령행에서 제공해야 하며 작업 정의의 모든 매개변수는 명령행에서 대체할 수 있습니다.
사용법
epmAutomate clearDataByPointOfView [jobName=JOB_NAME] [povName=POV_NAME] [cubeName=CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE], 설명:
  • jobName=JOB_NAME은 데이터를 지우는 데 사용해야 하는 작업의 이름입니다. 명령행에 매개변수 값이 지정되지 않은 경우 필요합니다. 기본값은 Clear POV입니다.
  • POV_NAME은 선택사항으로, 애플리케이션의 POV 이름입니다. 지정된 작업이 데이터를 지우는 데 사용할 POV를 식별하지 않는 경우 이 매개변수 값이 필요합니다.
  • CUBE_NAME은 선택사항으로, 데이터를 지울 큐브의 이름입니다. 기본값은 PCM_CLC입니다.
  • PARAMETER=VALUE는 선택적 런타임 매개변수와 해당 값을 나타냅니다. 프로세스에 필요한 개수만큼 매개변수와 값 쌍을 지정합니다. 적합한 매개변수 및 해당 값은 다음과 같습니다.
    • povDelimiter는 POV 값에서 사용되는 구분자입니다. 기본값은 ::(이중 콜론)입니다. 이 값은 큰따옴표로 묶어야 합니다. 예: povDelimiter="_".
      기본값 외에는 다음 구분자만 지원됩니다. _(밑줄), #(해시), ~(물결표), %(퍼센트), ;(세미콜론), :(콜론), -(대시).
    • clearInput=true|false는 입력 데이터를 지울지 여부를 지정합니다. 기본값은 false입니다.
    • clearAllocatedValues=true|false는 할당된 값을 지울지 여부를 지정합니다. 기본값은 false입니다.
    • clearAdjustmentValues=true|false는 조정 값을 지울지 여부를 지정합니다. 기본값은 false입니다.
      • 매개변수 값(true 또는 false)은 모두 소문자여야 합니다.
      • clearInput, clearAllocatedValues 또는 clearAdjustmentValues 매개변수 중 하나 이상을 true로 설정해야 합니다.
예
  • 작업의 설정을 사용하여 데이터 지우기:
    epmAutomate clearDataByPointOfView jobName=clearData
  • 작업을 사용하고 큐브 이름을 대체하고 사용자정의 POV 구분자를 사용하여 POV에서 입력 데이터와 할당된 값 지우기:
    epmAutomate clearDataByPointOfView jobName=clearData povName=FY21_Jan_Actual_Working cubeName=PCM_REP povDelimiter="_" clearInput=true clearAllocatedValues=true
