명령행 매개변수만 사용
사용법
epmAutomate clearDataByPointOfView POV_NAME [cubeName=CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE], 설명:
  • POV_NAME은 애플리케이션의 POV 이름입니다.
  • CUBE_NAME은 선택사항으로, 데이터를 지울 큐브의 이름입니다. 기본값은 PCM_CLC입니다.
  • PARAMETER=VALUE는 선택적 런타임 매개변수와 해당 값을 나타냅니다. 프로세스에 필요한 개수만큼 매개변수와 값 쌍을 지정합니다. 적합한 매개변수 및 해당 값은 다음과 같습니다.
    • povDelimiter는 POV 값에서 사용되는 구분자입니다. 기본값은 ::(이중 콜론)입니다. 이 값은 큰따옴표로 묶어야 합니다. 예: povDelimiter="_".
      기본값 외에는 다음 구분자만 지원됩니다. _(밑줄), #(해시), ~(물결표), %(퍼센트), ;(세미콜론), :(콜론), -(대시).
    • clearInput=true|false는 입력 데이터를 지울지 여부를 지정합니다. 기본값은 false입니다.
    • clearAllocatedValues=true|false는 할당된 값을 지울지 여부를 지정합니다. 기본값은 false입니다.
    • clearAdjustmentValues=true|false는 조정 값을 지울지 여부를 지정합니다. 기본값은 false입니다.
      • 매개변수 값(true 또는 false)은 모두 소문자여야 합니다.
      • clearInput, clearAllocatedValues 또는 clearAdjustmentValues 매개변수 중 하나 이상을 true로 설정해야 합니다.
예
  • 기본 POV 구분자를 사용하는 기본 PCM_CLC 큐브의 POV에서 데이터 지우기:
    • epmAutomate clearDataByPointOfView povName=FY21::Jan::Actual::Working clearInput=true clearAllocatedValues=true clearAdjustmentValues=true
    • epmAutomate clearDataByPointOfView FY21::Jan::Actual::Working clearInput=true clearAllocatedValues=true clearAdjustmentValues=true
  • 사용자정의 POV 구분자를 사용하는 특정 큐브의 POV에서 입력 데이터와 할당된 값 지우기:
    • epmAutomate clearDataByPointOfView povName=FY21_Jan_Actual_Working cubeName=PCM_REP povDelimiter="_" clearInput=true clearAllocatedValues=true
    • epmAutomate clearDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working cubeName=PCM_REP povDelimiter="_" clearInput=true clearAllocatedValues=true
  • 사용자정의 POV 구분자를 사용하는 특정 큐브의 POV에서 입력 데이터 지우기:
    • epmAutomate clearDataByPointOfView povName=FY21:Jan:Actual:Working cubeName=PCM_REP povDelimiter=":" clearInput=true
    • epmAutomate clearDataByPointOfView FY21:Jan:Actual:Working cubeName=PCM_REP povDelimiter=":" clearInput=true
