PCM 에이전트에서 생성된 POV 복사 유형의 작업을 사용하여 이 명령에 대해 미리 정의된 매개변수를 제공할 수 있습니다.
작업 정의에 저장되지 않은 필수 매개변수는 명령행에서 제공해야 하며 작업 정의의 모든 매개변수는 명령행에서 대체할 수 있습니다.
사용법
epmAutomate copyDataByPointOfView [jobName=JOB_NAME] [sourcePOVName=SOURCE_POV_NAME] [destPOVName=TARGET_POV_NAME] [copyType=ALL_DATA|INPUT] [sourceCubeName=SOURCE_CUBE_NAME] [destCubeName=TARGET_CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE], 설명:
jobName=JOB_NAME은 데이터를 복사하는 데 사용해야 하는 작업의 이름입니다. 이 작업에서 데이터 복사를 위한 매개변수 값이 수락되었습니다. 명령행에 매개변수 값이 지정되지 않은 경우 필요합니다. 기본값은 Copy POV입니다.sourcePOVName=SOURCE_POV_NAME은 선택사항으로, 데이터를 복사할 소스 POV의 이름입니다.destPOVName=TARGET_POV_NAME은 선택사항으로, 소스의 데이터를 복사할 적합한 타겟 POV의 이름입니다.copyType은 선택사항으로 소스 POV에서 복사할 데이터를 나타냅니다. 적합한 값은 다음과 같습니다.
ALL_DATA - 모든 입력과 계산된 데이터를 대상 POV에 복사합니다.INPUT - 드라이버 데이터를 비롯한 모든 입력 데이터를 대상 POV에 복사합니다.sourceCubeName=SOURCE_CUBE_NAME은 선택사항으로, 소스 POV가 포함된 큐브의 이름입니다.destCubeName=TARGET_CUBE_NAME은 선택사항으로, 타겟 POV가 포함된 큐브의 이름입니다.PARAMETER=VALUE는 선택적 런타임 매개변수와 해당 값을 나타냅니다. 프로세스에 필요한 개수만큼 매개변수와 값 쌍을 지정합니다. 적합한 매개변수 및 해당 값은 다음과 같습니다.
povDelimiter는 선택사항으로, POV 값에서 사용되는 구분자입니다. 기본값은 ::(이중 콜론)입니다. 이 값은 큰따옴표로 묶어야 합니다. 예: povDelimiter="_".
기본값 외에는 다음 구분자만 지원됩니다. _(밑줄), #(해시), ~(물결표), %(퍼센트), ;(세미콜론), :(콜론), -(대시).
createDestPOV=true|false는 타겟 POV가 없을 경우 생성할지 여부를 지정합니다. 기본값은 false입니다. 타겟 POV이 없는 경우 이 매개변수 값을 true로 설정해야 합니다.예
epmAutomate copyDataByPointOfView jobName=copyData
epmAutomate copyDataByPointOfView jobName=copyData sourcePOVName=FY21_Jan_Actual_Working sourceCubeName=PCM_CLC destCubeName=PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
