명령행 매개변수만 사용
사용법
epmAutomate copyDataByPointOfView SOURCE_POV_NAME TARGET_POV_NAME copyType=ALL_DATA|INPUT SOURCE_CUBE_NAME TARGET_CUBE_NAME [PARAMETER=VALUE], 설명:
  • SOURCE_POV_NAME은 데이터를 복사할 소스 POV의 이름입니다.
  • TARGET_POV_NAME은 소스의 데이터를 복사할 적합한 타겟 POV의 이름입니다.
  • copyType은 소스 POV에서 복사할 데이터를 나타냅니다. 적합한 값은 다음과 같습니다.
    • ALL_DATA - 모든 입력과 계산된 데이터를 대상 POV에 복사합니다.
    • INPUT - 드라이버 데이터를 비롯한 모든 입력 데이터를 대상 POV에 복사합니다.
  • SOURCE_CUBE_NAME은 소스 POV가 포함된 큐브의 이름입니다.
  • TARGET_CUBE_NAME은 타겟 POV가 포함된 큐브의 이름입니다.
  • PARAMETER=VALUE는 선택적 런타임 매개변수와 해당 값을 나타냅니다. 프로세스에 필요한 개수만큼 매개변수와 값 쌍을 지정합니다. 적합한 매개변수 및 해당 값은 다음과 같습니다.
    • povDelimiter는 선택사항으로, POV 값에서 사용되는 구분자입니다. 기본값은 ::(이중 콜론)입니다. 이 값은 큰따옴표로 묶어야 합니다. 예: povDelimiter="_".
      기본값 외에는 다음 구분자만 지원됩니다. _(밑줄), #(해시), ~(물결표), %(퍼센트), ;(세미콜론), :(콜론), -(대시).
    • createDestPOV=true|false는 타겟 POV가 없을 경우 생성할지 여부를 지정합니다. 기본값은 false입니다. 대상 POV가 없는 경우 이 매개변수 값을 true로 설정해야 합니다.
예
  • 모든 데이터를 동일한 큐브의 다른 POV에 복사:
    epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working ALL_DATA PCM_CLC PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
  • 작업을 사용하지 않고 다른 큐브의 다른 POV에 모든 데이터 복사:
    epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working ALL_DATA PCM_CLC PCM_REP povDelimiter="_" createDestPOV=true
  • 작업을 사용하지 않고 동일한 큐브의 다른 POV에 입력 데이터 복사:
    epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working INPUT PCM_CLC PCM_CLC povDelimiter="_" createDestPOV=true
  • 작업을 사용하지 않고 다른 큐브의 다른 POV에 입력 데이터 복사:
    epmAutomate copyDataByPointOfView FY21_Jan_Actual_Working FY22_Jan_Actual_Working INPUT PCM_CLC PCM_REP povDelimiter="_" createDestPOV=true
