애플리케이션 세부정보 옵션 정의
소스 애플리케이션을 타겟 애플리케이션과 통합하는 경우 로드 방법, 날짜 형식, 뱃치, 제거 옵션 등 날짜를 로드하는 방법을 지원하는 옵션을 선택할 수 있습니다.
주:
Oracle ERP Cloud 데이터 소스의 애플리케이션 세부정보에 대한 자세한 내용은 Oracle ERP Cloud 데이터 소스의 애플리케이션 세부정보 정의를 참조하십시오.
타겟 옵션을 정의하려면 다음을 수행합니다.
  1. Data Integration 홈 페이지의 작업에서 애플리케이션을 선택합니다.
  2. 애플리케이션 페이지에서 애플리케이션 오른쪽에 있는 선택 아이콘 이미지을 누르고 애플리케이션 세부정보를 선택합니다.
  3. 옵션 탭을 선택합니다.
  4. 옵션을 선택한 다음, 필요한 작업을 선택합니다.
    옵션 설명
    로드 방법
    데이터를 타겟 애플리케이션에 로드하는 방법을 선택합니다.
    사용가능한 방법은 다음과 같습니다.
    • 숫자—숫자 데이터만 로드합니다. Planning 데이터 보안은 이 방법에서 적용되지 않습니다.
    • 라인 항목이 자동 증분되는 모든 데이터 유형—이 방법을 사용하려면 데이터와 드라이버 차원을 정의하고 Planning 애플리케이션의 고유 ID를 정의해야 합니다. 아래 [자동 증분 라인 항목의 데이터 차원] 필드 및 [자동 증분 라인 항목의 드라이버 차원] 필드에서 데이터 로드 및 드라이버 차원을 정의합니다.
      "라인 항목이 자동 증분되는 모든 데이터 유형" 로드 방법에서는 바꾸기 모드가 지원되지 않습니다.
    • 보안이 설정된 모든 데이터 유형 - 숫자, 텍스트, 스마트 목록, 날짜 데이터 유형을 로드합니다. Planning 관리자가 데이터를 로드하는 경우 Planning 데이터 보안이 적용되지 않습니다. Planning 비관리자 사용자가 데이터를 로드하는 경우 Planning 데이터 보안이 적용됩니다. Planning 비관리자 사용자는 500,000개 데이터 셀만 로드할 수 있습니다.
    뱃치 크기
    한 번에 파일에서 메모리로 읽어 올 행 수를 지정합니다.
    이 매개변수는 주로 성능에 사용됩니다. 데이터를 로드할 때 이 설정은 캐시에 저장되는 레코드 수를 결정합니다. 예를 들어 1000이 지정되면 1,000개의 레코드를 캐시에 저장합니다. 마찬가지로, 5000이 지정되면 5,000개의 레코드를 캐시에 저장하고 커밋합니다.
    서버 메모리별로 이 설정을 결정하고 필요에 따라 조정합니다.
    드릴 영역
    드릴 영역을 사용으로 설정하려면 슬라이더를 설정으로 탭합니다.
    이 옵션을 사용으로 설정하면 드릴 스루 기능을 사용하여 드릴 가능 영역을 생성합니다.
    데이터를 로드할 때 드릴 영역이 Planning 데이터에 로드됩니다.
    시나리오별로 드릴 영역이 생성됩니다. 임의 큐브(Planning 큐브 또는 Planning 데이터베이스)에서 드릴 영역의 이름은 FDMEE_<시나리오 멤버의 이름>입니다. 드릴 영역을 생성하는 경우 시스템에서 차원이 드릴에 사용하도록 설정되었는지 확인합니다.
    데이터 로드에 선택된, 사용 설정된 차원 멤버는 드릴 영역 필터에 포함됩니다. 사용으로 설정한 차원이 없으면 기본적으로 시나리오, 버전, 연도 및 기간 차원이 사용으로 설정됩니다. 차원을 추가로 사용하도록 설정할 수 있으며 후속 데이터 로드에서는 새로 사용하도록 설정된 차원 멤버를 고려합니다. 이전에 드릴 생성에 사용된, 드릴 영역에 포함되었던 차원을 사용하지 않도록 설정하는 경우 해당 차원 멤버가 후속 데이터 로드 중 삭제되지 않습니다. 필요한 경우 수동으로 더 이상 사용되지 않는 멤버를 제거할 수 있습니다.
    요약에서 드릴 사용
    를 눌러 Planning 데이터 양식 또는 보고서의 요약 멤버에서 드릴 다운하고 숫자를 구성하는 자세한 소스 데이터를 봅니다.
    이 옵션을 사용하고 드릴 영역 생성 옵션을 로 설정하여 데이터를 로드하고 나면 요약 레벨에서 드릴 아이콘이 사용됩니다. 드릴은 차원의 하위 멤버 1000개로 제한됩니다.
    주:
    요약 드릴을 사용하는 경우 상위 멤버에서 드릴할 차원을 드릴 영역 정의에 포함하지 마십시오. 이 차원을 포함해야 하는 경우 자동 드릴 영역 생성을 사용 안함으로 설정한 다음 Calculation Manager 사용자 인터페이스를 사용하여 수동으로 드릴 영역을 유지관리합니다. 하위 등의 Essbase 멤버 함수를 사용하여 드릴 영역에 포함할 멤버를 열거합니다.
    요약 드릴은 로컬 서비스 인스턴스에만 사용할 수 있습니다. 교차 서비스 인스턴스 또는 하이브리드 배치 간에는 사용할 수 없습니다.
    주:
    요약 드릴을 지원하려면 드릴 쿼리에서 SQL의 WHERE 절에 연산자가 포함되어서는 안 됩니다. 예를 들어 쿼리는 WHERE 회사 ~엔티티~ 형식이어야 합니다. 하위 항목 수에 따라 적절한 조건(IN, LIKE)이 결정됩니다.
    데이터 파일 제거
    파일 기반 데이터 로드에 성공할 경우 애플리케이션 outbox 디렉토리에서 데이터 파일을 삭제하려면 슬라이더를 설정으로 탭합니다.
    파일을 삭제하려면 슬라이더를 설정으로 탭하고 파일을 보유하려면 슬라이더를 해제로 탭합니다.
    날짜 데이터의 날짜 형식
    날짜 데이터 로드에 사용되는 형식을 선택합니다.
    사용자 로케일의 로케일 설정에 맞는 날짜 형식을 사용합니다. 예를 들어 미국에서는 MM/DD/YY 형식을 사용하여 날짜를 입력합니다.
    자동 증분 라인 항목에 대한 데이터 차원
    Planning에서 지정한 데이터 차원과 일치하는 데이터 차원을 선택합니다.
    이 옵션은 LINEITEM 플래그를 사용하는 증분 데이터 로드에 사용됩니다. LINEITEM 플래그를 사용하여 증분 데이터 로드를 참조하십시오.
    자동 증분 라인 항목에 대한 드라이버 차원 Planning에서 지정한 드라이버 차원과 일치하는 드라이버 차원을 선택합니다
    이 설정은 LINEITEM 태그를 사용하는 증분 데이터 로드에 사용됩니다. LINEITEM 플래그를 사용하여 증분 데이터 로드를 참조하십시오.
    멤버 이름에 쉼표를 사용할 수 있습니다.
    멤버 이름에 쉼표가 포함되고 다음 서비스 중 하나로 데이터를 로드하는 경우 이 옵션을 로 설정하고 데이터를 로드합니다.
    • Planning 모듈
    • Planning
    • 재무 통합 및 마감
    • Tax Reporting
    워크플로우 모드
    데이터 워크플로우 방법을 선택합니다.
    사용 가능한 옵션은 다음과 같습니다.
    • 전체 - 데이터가 TDATASEG_T 테이블에서 처리된 후 TDATASEG 테이블로 복사됩니다.
      네 개의 워크벤치 프로세스가 모두 지원되고(임포트, 검증, 익스포트 및 확인) 데이터를 워크벤치에서 볼 수 있습니다.
      드릴다운이 지원됩니다.
      전체 워크플로우 모드가 기본 모드입니다.
    • 아카이브 없는 전체 - 데이터가 TDATASEG_T 테이블에서 처리된 후 TDATASEG 테이블로 복사됩니다.
      네 개의 워크벤치 프로세스가 모두 지원됩니다(임포트, 검증, 익스포트 및 확인). 데이터는 임포트 단계가 완료된 후에만 워크벤치에서 볼 수 있습니다. 워크플로우 프로세스가 종료될 때 데이터가 TDATASEG에서 삭제됩니다.
      드릴다운은 지원되지 않습니다.
    • 단순 - 데이터가 TDATASEG_T 테이블에서 처리된 후 TDATASEG_T 테이블에서 직접 익스포트됩니다.
      모든 데이터 로드에는 임포트 및 익스포트 단계가 둘 다 포함됩니다.
      데이터가 검증되지 않으며 매핑되지 않은 데이터가 있으면 로드가 실패합니다.
      맵은 TDATAMAPSEG에 아카이브되지 않습니다.
      데이터를 워크벤치에서 볼 수 없습니다.
      드릴다운은 지원되지 않습니다.
    관리 사용자에 대해 데이터 보안 사용
    관리 사용자가 데이터를 로드하는 경우 데이터 검증을 사용합니다. 이 경우 데이터 입력 양식의 모든 데이터 검증이 데이터 로드 중에 적용됩니다. 강화된 검증으로 인해 데이터 로드 성능이 느려집니다.
    ‘관리 사용자에 대해 데이터 보안 사용’이 아니요(기본값)로 설정되면 관리자의 데이터 로드는 OLU(아웃라인 로드 유틸리티)를 사용하여 수행됩니다. 이 경우 성능은 더 빠르지만 이유가 무엇이든 무시된 행에 대해서는 자세한 오류 보고서를 가져올 수 없습니다.
    이 옵션이 로 설정되면 관리자 및 비관리자 데이터 로드에 대해 동일한 방식으로 데이터가 검증됩니다. 검증에는 보안 검사, 교차점 검증, 읽기 전용 셀, 동적 계산 셀 등이 포함됩니다.
    또한 거부되거나 무시되는 행에 대한 자세한 오류 목록을 사용할 수 있으며 추가 Planning 권한이 필요하지 않습니다. 하지만 관리자에 대해서도 성능이 느려질 수 있습니다.
    검증 실패 이유 표시
    데이터 검증 보고서에 데이터를 로드하는 경우 거부된 데이터 셀 및 거부 이유를 보고할 수 있습니다.
    거부된 데이터 셀 및 거부 이유를 보고하려면 를 선택합니다.
    보고하는 거부 수에 대한 제한은 100입니다.
    데이터 검증 보고서는 프로세스 세부정보 페이지에서 출력 링크를 눌러 다운로드할 수 있습니다. 또한 오류 파일 복사본이 Outbox 폴더에 저장됩니다.
    거부된 데이터 셀 및 거부 이유를 보고하지 않으려면 아니요를 선택합니다.
    Smart View의 드릴 뷰
    Oracle Smart View for Office 드릴스루 보고서에 사용자정의 속성 차원 멤버 이름을 표시하는 경우 워크벤치에서 열의 사용자정의 뷰를 지정합니다.
    사용자정의 뷰는 Data Integration의 워크벤치 옵션에서 생성되고 정의됩니다. 사용자정의 뷰가 정의되어 Smart View의 드릴 뷰 필드에 지정된 경우 Smart View에서 드릴스루 셀을 누르고 새 시트로 열기를 선택할 수 있으며, 드릴스루 보고서는 워크벤치에서 정의된 뷰에 따라 열립니다.
    애플리케이션 옵션 페이지에서 뷰를 정의하지 않은 경우 기본 뷰가 사용되므로 Smart View의 속성 차원에 사용자정의 멤버 이름이 표시되지 않습니다.
    자세한 내용은 워크벤치에서 사용자정의 뷰 정의.를 참조하십시오
    비관리자 로드의 경우 바꾸기 방법
    비관리 사용자의 Planning 애플리케이션에 데이터를 로드하는 경우 바꾸기 방법을 선택합니다.
    사용가능한 방법은 다음과 같습니다.
    • 없음 - 바꾸기를 수행하지 않습니다.
    • 숫자 데이터만 - 로드 방법이 숫자 데이터만인 경우 바꾸기를 수행합니다.
    • 모든 로드 방법 - 모든 로드 방법에서 바꾸기를 수행합니다.
    하위 항목이 1000개보다 많은 경우의 요약 드릴 동작
    하위 항목이 1000개보다 많은 경우 요약 드릴이 작동하는 방식을 선택합니다.
    • 무시
    • 한도
    요약 드릴의 하위 항목 수가 1,000개보다 많고 하위 항목이 1000개보다 많은 경우의 요약 들리 동작 옵션이 무시이면 시스템은 필터의 차원을 무시하고 다른 차원의 필터를 기준으로 드릴된 데이터를 반환합니다. 최대 세 개의 차원을 무시할 수 있습니다.
    요약 드릴의 하위 항목 수가 1,000개보다 많고 하위 항목이 1000개보다 많은 경우의 요약 들리 동작 옵션이 한도면 시스템은 데이터 행을 반환하는 동안 차원의 처음 1000개 멤버만 고려합니다.
  5. 저장을 누릅니다.
