속성 차원은 표준 차원과 연계된 차원이며 일반적으로 계산된 값을 표시하는 데 사용됩니다. 검색 시간에 동적으로 계산되므로 보고서 검색에 처리 시간을 추가할 수 있습니다. 속성 차원이 POV에 있는 경우 보고서 디자이너는 사용자를 위한 초기 보고서 쿼리에서 속성 차원을 제외하도록 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 사용자가 속성 멤버를 선택할 때까지 추가 쿼리 처리 없이 POV에서 속성 차원을 유지할 수 있습니다.
POV에서 속성 차원을 제외하려면
그리드 디자이너의 편집 모드에서 그리드를 엽니다.
그리드 상단에 있는 POV 표시줄에서 속성 차원 레이블을 눌러 해당 차원의 멤버 선택기를 엽니다.
멤버 선택기 오른쪽 하단에서 제외 체크박스를 선택합니다. 그림 4-9을 참조하십시오.
선택사항: 차원에 대해 하나 이상의 멤버를 선택합니다.
선택사항: 하나 이상의 POV 옵션을 설정합니다.
그림 4-9 속성 차원에 대한 체크박스 제외
보고서 또는 그리드에서 미리 볼 때 제외로 설정된 POV의 속성 차원은 해당 선택에 대해 보고서 쿼리에 포함되지 않았음을 나타내는 -를 표시합니다.
POV 멤버를 선택할 수 있고 보고서 쿼리에서 속성 차원을 포함할 수 있습니다. 보고서 디자이너가 POV에서 속성 차원에 대해 제안만 표시를 사용으로 설정하지 않은 경우 차원에 대해 모든 멤버를 선택하고 원하는 경우 제외를 사용으로 설정할 수 있습니다. 그렇지 않으면 보고서 또는 그리드 미리보기를 닫고 보고서 또는 그리드를 다시 미리보기하여 POV 차원에 대한 제외 상태로 돌아갈 수 있습니다. 제외를 사용으로 설정한 경우 속성 차원에 대한 모든 POV 선택이 향후 세션에 저장되지 않습니다. 미리보기를 다시 실행하면 선택이 -로 재설정됩니다.
