변동 양식에 대한 일반적인 지침
  • 변동 양식의 행 멤버와 열 멤버를 둘 다 수정할 수 있습니다.
  • 변동 양식에 대한 수정사항은 세션 간에 지속되지 않습니다.
    사용자가 변동 양식을 수정하면 수정된 그리드 레이아웃은 현재 세션의 컨텍스트에서만 유지됩니다. 변동 양식을 다시 열면 변동 양식 레이아웃이 원래 상태로 되돌아갑니다.
  • Excel에서 마우스 오른쪽 버튼 누르기 메뉴의 삽입 및 삭제 옵션을 사용하여 변동 양식의 행과 열을 삽입하고 삭제할 수 있습니다.
  • 액세스 권한 설정은 변동 양식에서 사용됩니다.
  • 적합한 교차는 변동 양식에서 사용됩니다.
  • 비즈니스 규칙은 변동 양식에서 실행될 수 있습니다.
  • 새 차원 멤버(즉시 멤버)를 추가하는 비즈니스 규칙 또는 Groovy 규칙이 포함된 변동 양식을 해당 양식에서 실행하는 경우 새로고침 후 새 멤버가 변동 양식에 나타나지 않습니다. 변동 양식에 새 멤버를 표시하려면 Smart View 패널에서 변동 양식을 재실행해야 합니다.
  • 변동 양식은 태스크 목록에서 변동 양식으로 열 수 있습니다.
  • 변동 양식에서 분산에 대한 지원은 제한적입니다.
    분산은 계정 차원이 행에 있고, 기간이 열 차원이고, 기간 열이 변동 차원이 아닌 경우에만 지원됩니다.
    양식 디자인 중에 Smart View 옵션인 변동 양식에 부적합한 멤버 표시를 사용 안함으로 설정해야 합니다.
  • Delete 키를 사용하여 행과 열을 삭제할 수도 있습니다. 하지만 여러 차원이 포함된 행 또는 열을 삭제하는 경우 행 또는 열의 차원 멤버를 모두 선택한 후 삭제를 눌러야 합니다.
    다음 예에서는 변동 양식에 계정, 시장, 연도라는 세 개의 행 차원이 있습니다.
    D-Acc US Market FY18
    D-Acc US Market FY19
    D-Acc US Market FY20
    삭제 키를 사용하여 FY18 행을 제거하려면 Ctrl 키 또는 Shift 키를 사용하여 세 개의 차원 멤버 D-Acc, US Market 및 FY18을 모두 선택한 후 삭제 키를 눌러야 합니다.
  • 복사 및 붙여넣기는 양식 정의의 범위로 제한됩니다. 변동 양식은 양식에 정의된 대로 계층 구조를 준수해야 합니다. 따라서 양식의 정의된 행 또는 열 멤버에 속하지 않는 변동 양식 멤버를 가질 수 없습니다.
  • 소계 계산 스크립트 및 환전 계산 스크립트는 원래 양식 정의를 기반으로 생성되고 실행됩니다.
  • 양식 정의에서 행에 변동 양식 사용, 열에 변동 양식 사용 또는 둘 다를 선택한 경우 단순 양식으로 열린 변동 양식에서 새로고침 후에도 양식 외부 셀에 설명을 유지할 수 있습니다.
    하지만 변동 양식으로 열린 경우는 다음과 같습니다.
    • 행에 변동 양식 사용 및 열에 변동 양식 사용 옵션이 둘 다 선택된 경우 설명이 유지되지 않습니다.
    • 행에 변동 양식 사용 옵션만 선택된 경우 양식 오른쪽에 입력된 설명이 새로고침 후에도 유지됩니다. 설명이 양식 바로 아래에 입력된 경우에는 설명이 유지되지 않습니다.
    • 열에 변동 양식 사용 옵션만 선택된 경우 양식 아래 입력된 설명이 새로고침 후에도 유지됩니다. 설명이 양식 오른쪽에 입력된 경우에는 설명이 유지되지 않습니다.
  • 변동 양식에서는 멤버 및 별칭 표시 둘 다 지원되지 않습니다.
    • 비즈니스 프로세스의 애플리케이션 설정에 있는 멤버 레이블을 다음으로 표시에서는 멤버 이름:별칭 또는 별칭:멤버 이름 옵션이 지원되지 않습니다.
    • 변동 양식의 경우 양식 정의 중 차원 등록정보에서 멤버 이름 및 별칭 옵션을 둘 다 선택하는 것은 지원되지 않습니다. 멤버 이름 또는 별칭을 선택하십시오.
  • 행 또는 열에서 여러 차원이 있는 변동 양식을 사용하는 경우(행 또는 열에 여러 멤버가 있는 차원이 두 개 이상 있는 경우) 다음과 같습니다.
    • 설계상, 펼치기/접기에 해당하는 + 및 -는 변동 양식에 지원되지 않습니다. 대신, 마우스 오른쪽 버튼 누르기 Smart View 컨텍스트 메뉴에서 펼치기/접기 명령을 사용하십시오.
    • 양식 정의 중 개별 행 또는 열에 차원 멤버를 배치하려면 변동 양식의 멤버 선택에서 선택항목을 개별 행에 배치 또는 선택항목을 개별 열에 배치를 선택하십시오. Planning 관리의 양식에 대한 멤버 선택을 참조하십시오.
  • 사용자가 이미 변동 양식에 있는 멤버의 상위 또는 하위인 멤버를 추가하고 새로고치면, 양식 설계 중에 차원 등록정보 시작 펼침을 선택한 경우에도 하위 멤버가 접힙니다. 사용자에게는 하위 멤버가 제거된 것으로 보일 수 있지만, Smart View 컨텍스트 메뉴의 펼치기/접기 명령을 사용하여 상위를 펼치면 하위 멤버를 볼 수 있습니다.
  • 변동 양식에서 숫자 멤버 이름 또는 공유 멤버를 입력할 때 멤버 이름 앞에 작은따옴표( ' )를 입력합니다.
    예를 들어, 4077과 같은 숫자 멤버 이름의 경우 다음을 입력합니다.
    '4077
    공유 멤버의 경우 다음 형식으로 멤버 이름을 입력합니다.
    '[Parent].[Shared Member]
    예:
    '[Sales Director 2].[410]
    '[Default_Sales Director 2].[Default_International Sales]
  • 변동 사용 양식을 임시 모드로 열면 데이터를 제출할 때 행 차원 들여쓰기가 손실됩니다. 데이터를 새로고치면 들여쓰기가 정상으로 복원됩니다.
  • 사용자 변수, 동적 사용자 변수, 속성이 포함된 동적 사용자 변수 및 대체 변수가 변동 양식 행 및 열에서 지원됩니다. 사용자는 POV에서 변수를 변경하고 행 및 열을 새로고쳐 새 멤버로 업데이트해야 합니다.
  • 제외된 멤버는 변동 양식 행 또는 열에 입력될 수 있습니다. 양식 정의에서 제외된 멤버는 변동 양식 행에 입력할 수 있으며 사용자가 값을 입력하고 제출할 수 있습니다.
  • 양식 정의에서 행에 변동 양식 사용, 열에 변동 양식 사용 또는 둘 다를 사용으로 설정한 경우 행 또는 열에 대해 세그먼트 등록정보 숨기기 및 읽기 전용이 지원되지 않습니다. 단순 양식에서는 숨기기 및 읽기 전용만 지원됩니다.
  • 관리자는 변동 양식에서 비즈니스 규칙을 실행하거나 변동 양식 또는 단순 양식을 열도록 작업 메뉴를 구성할 수 있습니다. 작업 메뉴 항목은 마우스 오른쪽 버튼으로 누르기 Smart View 컨텍스트 메뉴에서 액세스합니다. 작업 메뉴 항목은 변동 양식의 임의 위치에서 마우스 오른쪽 버튼으로 누르기 메뉴에 표시되도록 정의할 수도 있고 특정 차원, 멤버, 행, 열 또는 셀에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 표시되도록 정의할 수도 있습니다.
    POV 및 페이지 차원의 웹 애플리케이션에서 사용가능한 마우스 오른쪽 버튼 클릭 메뉴는 Oracle Smart View for Office의 변동 양식에서 사용할 수 없습니다.
    Planning 관리에서 변동 양식의 작업 메뉴 항목 설정에 대한 자세한 내용은 작업 메뉴 관리를 참조하십시오. 변동 양식에 대한 자세한 내용은 변동 양식 디자인을 참조하십시오.
