분개 생성
분개를 사용하여 계정 잔액에 조정을 입력하고 데이터 변경사항에 대한 감사 정보를 유지관리합니다.
분개 레이블과 설명, 잔액 유형, POV, 조정 금액을 입력하여 분개를 생성합니다. 분개의 클래스와 분개 필터링 및 정렬에 사용할 수 있는 분개 그룹을 입력할 수도 있습니다. 분개를 생성한 후 분개 상태는 [작업 중]입니다.
분개 그리드와 POV 간에 엔티티, ICP 및 모든 사용자정의 차원을 끌 수 있습니다. 분개 세부정보 라인의 모든 차원이 동일한 경우 차원이 POV 머리글 정보로 이동됩니다. 차원이 동일하지 않으면 분개 세부정보에 그대로 유지됩니다. 계정 차원은 세부정보 라인에 유지되고 다른 모든 차원은 머리글에 유지됩니다. 단일 엔티티에 대한 분개를 생성하는 경우 엔티티를 분개 행으로 끌지 않고 POV 머리글의 엔티티 차원을 사용할 수 있습니다.
분개 데이터를 입력하면 분개를 스캔하여 항목이 적합한지 확인할 수 있습니다. 그러면 분개를 게시하기 전에 필요에 따라 변경할 수 있습니다. 분개 스캔을 참조하십시오.
이 절차를 시작하려면 Smart View 패널에서 Oracle Hyperion Financial Management 데이터 소스에 연결되어 있는지 확인합니다.
분개를 생성하려면 다음을 수행합니다.
  1. 다음 작업을 수행합니다.
    • Smart View 패널에서 Financial Management 애플리케이션을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 분개 생성을 선택합니다.
      또는 그림 29-1에 표시된 대로 Smart View 패널에서 Financial Management 애플리케이션을 선택하고 작업 패널에서 분개 생성을 선택합니다.
      그림 29-1 Smart View 작업 패널의 분개 생성 명령
      분개 생성 대화상자가 표시됩니다.
      그림 29-2 분개 생성 대화상자
      분개 생성 대화상자
    • 임시 그리드 또는 양식에서 분개의 기반이 되는 셀 또는 셀 범위를 선택하고 HFM 임시 리본이나 HFM 리본에서 분개 생성 HFM 임시 리본 또는 HFM 리본의 분개 생성 버튼을 누릅니다.
      또는 분개의 기반이 될 셀 또는 셀 범위를 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 Smart View, 분개, 분개 생성 순으로 선택합니다.
      주:
      이 방법을 사용한 분개 생성에 대한 자세한 내용은 임시 그리드 또는 데이터 양식에서 분개를 생성하기 위한 가이드라인을 참조하십시오.
      분개가 생성되었으므로 이제 바로 분개 등록정보 편집을 진행할 수 있습니다.
      주:
      POV를 추가로 변경하려는 경우 새로고침 또는 저장을 누르지 마십시오. 새로고침 또는 저장을 누르면 이 분개에 대해 POV가 잠깁니다.
  2. 분개 생성에서 POV를 변경하려면 차원 이름 옆에 있는 텍스트 상자의 화살표를 누르고 멤버를 선택합니다.
    분개 생성 대화상자 맨 위의 POV에 표시되는 차원(그림 29-2)은 항상 시나리오, 연도, 기간 및 값 차원입니다.
    분개를 생성하는 경우 시나리오, 연도, 기간 및 값에 있는 값이 조정을 입력하려는 값인지 확인합니다.
  3. 템플리트에서 옵션을 선택합니다.
    • 새 빈 분개를 생성하려면 빈 분개를 선택합니다.
      빈 분개를 선택하는 경우 필터 영역의 옵션을 사용할 수 없습니다.
      5단계로 진행하십시오.
    • 표준 분개 템플리트를 사용하려면 표준 템플리트를 선택하고 목록에서 템플리트를 선택합니다.
      표준 템플리트에는 자주 입력하는 조정에 대한 계정 및 엔티티가 있습니다.
      선택 사항: 표준 템플리트 목록을 필터링하려면 4단계로 이동합니다. 그렇지 않으면 5단계로 계속 진행합니다.
    • 반복 분개 템플리트를 사용하려면 반복 템플리트을 선택하고 목록에서 템플리트를 선택합니다.
      반복 템플리트를 사용하여 자동으로 분개를 생성할 수 있습니다. 반복 템플리트에서 분개를 생성하면 분개가 생성되었다는 확인 메시지를 받습니다. 분개 상태는 [승인됨]입니다.
      선택 사항: 반복 템플리트 목록을 필터링하려면 4단계로 이동합니다. 그렇지 않으면 5단계로 계속 진행합니다.
    주:
    선택한 분개 템플리트 유형이 생성 중인 분개의 유형 등록정보를 결정합니다. 일회성 선택입니다. 분개가 생성되면 분개의 유형 등록정보를 볼 수는 있으나 편집할 수는 없습니다.
  4. 선택 사항: 표준 또는 반복 템플리트 목록을 필터링하려면 다음 기준 중 하나 이상에 대해 필터를 설정하고 필터 적용 분개 생성 대화상자의 필터 적용 버튼을 누릅니다.
    • 엔티티 - 검색 버튼 엔티티별 필터링 템플리트의 검색 버튼을 누르고 멤버 선택 대화상자에서 필터링할 멤버를 선택합니다.
      또는 멤버 이름을 전체 형식으로 텍스트 상자에 직접, 세미콜론(;)으로 구분하여 입력합니다. 예를 들어 EastSales의 경우 EastRegion.EastSales를 입력합니다.
    • 그룹 - 분개 그룹 이름을 세미콜론(;)으로 구분하여 입력합니다. 퍼센트 기호(%)를 와일드카드 문자로 사용할 수 있습니다. 지정하는 분개 그룹은 애플리케이션에 있어야 합니다.
    • 레이블 - 분개 레이블을 입력합니다. 레이블에는 최대 20자를 사용할 수 있습니다. 퍼센트 기호(%)를 와일드카드 문자로 사용할 수 있습니다. . + - */ # {} ; , @ 문자는 사용할 수 없습니다.
    • 설명 - 설명을 입력합니다. 퍼센트 기호(%)를 와일드카드 문자로 사용할 수 있습니다.
    • 잔액 유형 - 모두, 대차일치, 대차불일치, 엔티티별 대차일치 중에서 유형을 선택합니다. 모두를 선택하면 자동으로 모든 잔액 유형을 선택합니다.
    필터를 지우고 전체 템플리트 목록을 보려면 필터 재설정, 분개 생성 대화상자의 필터 재설정 버튼을 누릅니다.
  5. 분개 생성을 누릅니다.
    분개는 표시되지만 분개의 기본 등록정보를 정의해야 합니다. 분개 등록정보 편집의 절차를 계속합니다.
    표준 대차일치 템플리트를 사용하는 분개 예가 그림 29-3에 표시됩니다. 이 분개의 POV는 시나리오=실제, 연도=2008, 기간=1월 및 값=<Entity Curr Adjs>입니다.
    그림 29-3 표준 템플리트를 사용하는 대차일치 분개 예
    표준, 대차일치 템플리트를 사용하여 [분개 생성]을 누르면 생성되는 초기 분개의 예입니다. EastSales 엔티티의 분개에는 두 개의 행이 있으며 하나는 Sales에 대한 행이고 다른 하나는 SalesDiscounts에 대한 행입니다.
    또한 Oracle Journals 리본이 표시되며 여기에서 편집 버튼에 액세스하여 이 절차에서 생성한 분개의 등록정보를 편집할 수 있습니다.
    처음 분개 생성 후 Oracle Journals 리본
  6. 분개 등록정보 편집을 계속 진행합니다.
