Smart View 임시 동작
21.08 이상 버전에서는 모든 신규 애플리케이션과 모든 재생성된 애플리케이션에서 Smart View 임시 동작 옵션에 표준 설정만 사용합니다. 이러한 경우에는 Smart View 임시 동작 옵션을 선택할 수 없습니다.
기존 애플리케이션과 마이그레이션된 애플리케이션에서는 동작이 변경되지 않으며 기본 Smart View 임시 동작 설정으로 기본 모드가 유지되고 표준 모드는 옵션이 됩니다.
기본 모드 Smart View 임시 동작 설정은 사용이 중단될 예정입니다(아직 시간은 결정되지 않음). 기본 모드 옵션을 사용하는 경우 Smart View 임시 동작 애플리케이션 설정을 표준 모드로 전환하는 것을 계획하는 것이 좋습니다.
21.08 이전 애플리케이션과 마이그레이션된 웹 애플리케이션에서 관리자는 애플리케이션 설정인 Smart View 임시 동작을 사용하여 향상된 임시 기능과 동작을 사용으로 설정할 수 있습니다. 옵션은 다음과 같습니다.
  • 기본 - 향상된 임시 기능을 사용으로 설정하지 않습니다.
  • 표준—향상된 임시 기능을 사용으로 설정합니다.
표준 모드 애플리케이션에서는 다음과 같은 임시 기능과 동작을 제공합니다.
임시 동작 옵션이 표준으로 설정된 경우 다음 기능은 지원되지 않습니다.
  • 스마트 양식 생성
  • 표준 모드에서 기본 모드 그리드 열기, 기본 모드에서 표준 모드 그리드 열기(Smart View 임시 동작 설정 및 저장된 임시 그리드 참조)
  • HSACTIVE는 개인 연결을 사용하는 경우에만 여러 그리드 시트에서 지원됨, 공유 연결을 사용하는 여러 그리드 시트에서는 HSACTIVE가 지원되지 않음
  • 공식에서 확대
  • 여러 그리드 시트에서 공식 보존 사용 안함
다음 항목에서는 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management의 표준 모드 동작에 대한 더 많은 인사이트를 제공합니다.
애플리케이션의 Smart View 임시 동작 옵션 설정에 따라 사용자가 열고 작업에 사용할 수 있는 저장된 임시 그리드가 결정됩니다.
관리자가 Smart View 임시 동작 옵션 설정을 기본 및 표준 간에 전환하는 경우 하나의 모드에서 빌드되고 저장된 임시 그리드를 열 수 있으나 아래 테이블에 설명된 대로 제한이 있습니다.
생성하고 저장한 Smart View 임시 동작 모드 열고 새로고친 Smart View 임시 동작 모드 지원됨
표준 표준 예
표준 기본 아니요
기본 표준 예
기본 기본 예
예:
  • Smart View 임시 동작 옵션이 표준으로 설정되면 사용자는 서비스가 표준 또는 기본으로 설정된 동안 생성되어 저장된 임시 그리드를 열고 새로고칠 수 있습니다.
  • Smart View 임시 동작 옵션이 기본으로 설정되면 사용자는 서비스가 기본으로 설정된 동안 생성되어 저장된 임시 그리드만 열고 새로고칠 수 있습니다.
    Smart View 임시 동작 옵션이 표준으로 설정된 동안 생성된 그리드를 사용자가 열고 새로고치려고 시도하면 오류 메시지가 표시됩니다. Smart View 임시 동작 옵션이 기본으로 설정된 동안 생성된 임시 그리드를 열고 새로고치려면 Smart View 임시 동작 옵션이 기본으로 설정되어 있는지 확인합니다.
관리자: 서비스의 애플리케이션 구성 옵션 페이지에서 Smart View 임시 동작 옵션을 설정합니다. 자세한 내용은 서비스에 대한 관리 설명서를 참조하십시오.
Smart View 임시 동작 설정 및 올바른 멤버에 대한 비관리자 액세스 권한
표준 모드의 임시 그리드에서 관리자가 아닌 사용자에게 유효한 멤버에 대한 액세스 권한이 없으면 이 멤버가 설명으로 처리되고 새로 고칠 때 데이터가 표시되지 않습니다. 관리자가 아닌 사용자는 액세스 권한이 없는 멤버와 설명을 구별할 수 없습니다.
행의 여러 차원에 대해 다음 시나리오를 고려하십시오. 여기서 C1은 관리자가 아닌 사용자가 액세스할 수 없는 멤버 또는 설명입니다.
  1. C1이 가장 안쪽 행 차원 위치에 배치됩니다. M1 및 M2는 관리자가 아닌 사용자가 액세스할 수 있는 실제 유효한 멤버입니다. M1 및 M2는 C1과 동일한 행에 배치됩니다. 새로고친 후에는 유효한 멤버가 제거됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
    행 차원:
    M1          M2          C1
    새로고침 후
    Blank       Blank       C1
  2. C1은 가장 안쪽에 있는 차원 위치에 배치되지 않습니다. 대신 올바른 멤버인 M3이 이 행의 가장 안쪽 위치에 배치됩니다. 설명, C1은 새로고칠 때 제거되고 해당 차원의 유효한 이전 멤버로 대체됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
    행 차원:
    M1          M2          M3
    M1          C1          M4
    새로고침 후
    M1          M2          M3
    M1          M2          M4
이 접근 방식을 사용하면 동일한 행에서 유효한 멤버와 설명을 혼합함에 따라 사용자에게 혼란을 주는 경우를 방지할 수 있습니다.
다음 사항에 유의하십시오.
  • 행이 빈 셀 및 설명으로 완전히 구성된 경우 새로고칠 때 변경되지 않습니다.
  • 첫번째 행 또는 열은 그리드 경계를 제어하므로 특수한 경우입니다. 해당 행이나 열에서 멤버와 설명을 혼합하고 일치시키면 잘못된 그리드에 대한 메시지가 표시될 수 있습니다. 이는 의도적입니다.
Smart View 임시 동작 설정 및 멤버 선택
Smart View에서 표준 모드 애플리케이션(20.09 이상)에 연결된 경우 멤버 선택을 호출하는 차원 또는 멤버가 대화상자에 선택한 차원으로 표시됩니다. 표준 모드에서는 그리드의 다른 차원 또는 멤버를 선택하고 멤버 선택을 호출하기 전에 그리드를 새로고칠 필요가 없습니다. 선택한 차원이 기본적으로 멤버 선택에 표시됩니다.
Smart View 임시 동작 설정 및 행/열 숨김 옵션
표준 모드에서는 Smart View의 옵션 대화상자에서 특정 행 및 열 숨김 옵션이 대화상자에 선택 가능한 것으로 표시되어도 지원되지 않습니다.
  • 표준 모드에서 행 숨김 옵션이 지원되지 않음:
    • 액세스 권한 없음
    • 부적합
    • 밑줄 문자
  • 표준 모드에서 열 숨김 옵션이 지원되지 않음:
    • 데이터 없음/누락
    • 0
    • 액세스 권한 없음
행 또는 열에 대해 액세스 없음 숨김 옵션을 선택하면 새로고칠 때 다음 오류 메시지가 발생합니다.
No Access suppression option is not supported.
Smart View 임시 동작 설정 및 추가 확대 옵션
표준 모드에서는 제공자 임시 리본에 있는 확대 버튼의 드롭다운 메뉴에서 이러한 추가 명령을 사용할 수 있습니다.
  • 동위 레벨—선택한 멤버 한 개 또는 여러 개의 동위에 대한 데이터를 검색하려면 선택합니다. 예를 들어 Vision 샘플 데이터베이스에서 1월을 확대하면 1월, 2월 및 3월을 검색합니다.
  • 동일 레벨—선택한 한 개 또는 여러 개 멤버와 동일한 레벨의 모든 멤버에 대한 데이터를 검색하려면 선택합니다. 예를 들어 Vision 샘플 데이터베이스에서 Q1을 확대하면 Q2, Q3 및 Q4를 검색합니다.
  • 동일 세대—선택한 한 개 또는 여러 개 멤버와 동일한 세대의 모든 멤버에 대한 데이터를 검색하려면 선택합니다. 예를 들어 Vision 샘플 데이터베이스에서 Q1을 확대하면 Q2, Q3 및 Q4를 검색합니다.
Smart View 임시 동작 설정 및 임시 작업을 위한 여러 셀 선택
표준 모드에서는 여러 행 또는 열 멤버 셀을 선택한 후 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.
  • 확대. 맨아래 레벨 또는 동일 세대와 같은 확대/축소 옵션 중 하나가 있습니다.
  • 축소. 축소는 뷰를 다음 상위 레벨로 축소합니다.
  • 선택한 항목만 유지 및 선택한 항목만 제거. 그리드 무결성 및 유효성이 유지관리되어야 합니다. 선택항목으로 인해 그리드에 이슈가 발생하면 이슈에 대해 알려주는 경고 메시지가 Smart View에 표시되고 그리드가 변경되지 않습니다.
Smart View 임시 동작 설정 및 반복 멤버 숨김
그리드의 여러 행에서 반복되는 멤버가 있을 수 있습니다. 보기를 간소화하고 사용자의 가독성을 개선하기 위해, 표준 모드 애플리케이션에 연결되어 있을 때 임시 그리드에서 반복 멤버를 숨길 수 있습니다.
22.08 이전에는 기본 모드 애플리케이션에 연결되어 있는 경우에만 반복 멤버 숨김이 지원되었습니다.
임시 그리드에서 반복 멤버를 숨기려면 반복 멤버가 있는 임시 그리드를 열고 옵션 대화상자, 데이터 옵션 탭의 행 숨김 섹션에서 반복 멤버 확인란을 선택합니다. 시트를 새로 고치고 반복 멤버가 임시 그리드에 더 이상 표시되지 않는 것을 확인합니다.
임시 그리드에서 반복 멤버가 제외되면 반복 멤버에 해당하는 데이터 셀에 대해 수행된 형식 지정은 형식 보존 옵션을 사용하여 보존할 수 없으며 그리드를 새로고칠 때 손실됩니다.
Smart View 임시 동작 설정 및 멤버 이름과 별칭 표시
22.08부터 멤버 이름 표시 옵션인 멤버 이름 및 별칭을 사용하여 표준 모드 애플리케이션에 연결되어 있을 때 임시 그리드 행 차원의 개별 열에 멤버 이름과 별칭을 둘 다 표시할 수 있습니다.
멤버 이름 및 별칭을 선택하면 워크시트에 데이터베이스 멤버 이름(대개 재고 번호나 제품 코드)과 멤버의 별칭 이름(멤버 이름보다 더 구체적일 수 있음)을 둘 다 표시하는 임시 그리드를 생성할 수 있습니다.
또한 멤버 이름과 별칭을 나란히 표시하는 Essbase 임시의 공통 기능은 Essbase에서 유지관리되는 워크시트를 Cloud EPM의 FreeForm 비즈니스 프로세스로 마이그레이션하는 데 도움이 됩니다.
임시 그리드에서 멤버 이름과 별칭을 둘 다 표시하려면 임시 그리드를 열고 옵션 대화상자, 멤버 옵션 탭의 일반 섹션에서 멤버 이름 표시 옵션인 멤버 이름 및 별칭을 선택합니다. 시트를 새로 고치고 멤버 이름과 별칭이 시트에 표시되는 것을 확인합니다.
  • 멤버 이름 및 별칭 옵션을 선택한 경우 중복된 별칭이 행 또는 열 제목 셀에 나타나면 직접 입력했든 확대 또는 선택한 항목만 유지 같은 임시 작업의 결과이든 상관없이 오류가 표시됩니다.
  • 변동 양식에서는 멤버 이름 및 별칭 옵션이 지원되지 않습니다.
Smart View 임시 동작 애플리케이션 설정에 대한 기본 모드 옵션 지원 제거
Smart View 임시 동작 애플리케이션 설정에 대한 기본 모드 옵션은 더 이상 Smart View에서 지원되지 않습니다.
고객이 기본 모드를 계속 사용할 수 있지만 이 모드는 더 이상 상향 조정 및 개선사항에 대해 지원되지 않습니다.
표준은 Cloud EPM의 모든 개선사항이 전달되고 있는 임시 모드입니다.
Oracle에서는 2024년 말에 기본 모드 지원을 중지했습니다. 기본 모드의 고객은 해당 환경에 대한 Smart View 임시 동작 애플리케이션 설정을 표준 모드로 변환하고 해당 사용 사례를 테스트하는 것이 좋습니다.
발견된 모든 차이는 표준 모드에 대한 개선사항으로 기록되어야 합니다. 개선사항은 Oracle에서 최대한 빠르게 검토할 수 있도록 고객 연결 EPM Platform 아이디어 랩에 기록되어야 합니다.
기본 모드의 워크북을 표준 모드로 변환
다음 단계를 수행하여 테스트 환경에서 표준 모드로 작업을 시작합니다.
  1. 애플리케이션 설정에서 Smart View 임시 동작을 표준으로 변경합니다.
  2. Smart View에서, 기본 모드에서 생성된 시트가 포함된 워크북을 열고 데이터 소스에 연결합니다.
  3. 시트를 새로고침합니다.
  4. 워크북을 저장합니다.
  • 설정이 표준으로 변경될 경우 기존 기본 모드 워크시트가 "그대로" 작동할 것이라는 기대가 있습니다. 새로운 임시 시트는 표준 기능을 사용하여 표준 모드에서만 생성됩니다.
  • 스마트 양식은 표준 모드에서 지원되지 않습니다. 표준 모드에서 이 기능을 지원할 계획은 없습니다.
자세한 내용은 Smart View 임시 동작 설정 및 저장된 임시 그리드를 참조하십시오.
