Cloud EPM의 Smart View 동작 옵션
관리자는 웹 인터페이스에서 Smart View 동작에 영향을 주는 옵션을 설정할 수 있습니다.
Smart View 동작에 영향을 주는 옵션은 다음과 같습니다.
이러한 옵션을 설정하는 방법에 관한 지침은 해당 비즈니스 프로세스에 대한 관리 설명서를 참조하십시오. 예를 들어, Planning의 경우 지정할 수 있는 애플리케이션 및 시스템 설정을 참조하십시오.
또한 다음 항목의 정보를 검토하십시오.
숨김 모드
숨김 모드 애플리케이션 설정은 Smart View의 데이터 없음/누락 및 0 숨김 옵션과 함께 작동합니다. 웹 애플리케이션에서 관리자는 숨김 모드 설정을 사용하여 숨김 동작을 변경할 수 있습니다.
Smart View 옵션 대화상자의 데이터 옵션 탭에서 행 숨김, 열 숨김 또는 둘 다에 대해 데이터 없음/누락 및 0 옵션을 선택합니다. 그러면 Smart View에서 지정한 설정이 웹 애플리케이션의 설정과 함께 작동합니다.
웹 애플리케이션의 숨김 모드 옵션과 해당 옵션이 Smart View에서 미치는 영향은 다음과 같습니다.
  • 누락 값만 숨김—웹 애플리케이션의 관리자는 이 옵션을 사용으로 설정하여 데이터 없음/누락이 포함된 행이나 열 또는 둘 다를 숨길 수 있습니다.
    예를 들어 Smart View에서 행에 대해 데이터 없음/누락 옵션이 선택되어 있고 행에 누락된 데이터만 있으면 해당 행은 숨겨지고 표시되지 않습니다. Smart View에서 행에 대해 데이터 없음/누락 및 0 숨김 옵션이 둘 다 선택되어 있고 행에 0 및 누락된 데이터가 둘 다 있으면 해당 행은 표시되고 숨겨지지 않습니다.
    누락 값만 숨김 옵션을 이전에는 "레거시"라고 했습니다.
  • 누락 숨김 및 0 숨김—웹 애플리케이션의 관리자는 이 옵션을 사용으로 설정하여 모든 데이터 없음/누락, 모든 0 또는 두 값이 다 포함된 열이나 행을 숨기거나 열과 행을 둘 다 숨길 수 있습니다.
    Smart View에서는 행 숨김, 열 숨김 또는 둘 다에 대해 데이터 없음/누락 및 0 옵션을 사용으로 설정하여 임시 그리드에서 결과를 확인해야 합니다.
    예를 들어 Smart View에서 열에 대해 데이터 없음/누락 및 0 숨김 옵션이 둘 다 선택되었고 한 열에 0 및 누락 레이블이 둘 다 포함되어 있는 경우 해당 열은 숨겨지며 표시되지 않습니다. 0만 포함된 열 및 누락 레이블만 포함된 열도 숨기고 표시하지 않습니다.
    누락 숨김 및 0 숨김 옵션을 이전에는 "표준"이라고 했습니다.
Smart View에서 사용할 수 있는 숨김 옵션에 대한 일반적인 정보는 데이터 옵션을 참조하십시오.
Smart View 임시 동작
21.08 이상 버전에서는 모든 신규 애플리케이션과 모든 재생성된 애플리케이션에서 Smart View 임시 동작 옵션에 표준 설정만 사용합니다. 이러한 경우에는 Smart View 임시 동작 옵션을 선택할 수 없습니다.
기존 애플리케이션과 마이그레이션된 애플리케이션에서는 동작이 변경되지 않으며 기본 Smart View 임시 동작 설정으로 기본 모드가 유지되고 표준 모드는 옵션이 됩니다.
기본 모드 Smart View 임시 동작 설정은 사용이 중단될 예정입니다(아직 시간은 결정되지 않음). 기본 모드 옵션을 사용하는 경우 Smart View 임시 동작 애플리케이션 설정을 표준 모드로 전환하는 것을 계획하는 것이 좋습니다.
표준 모드 애플리케이션에서는 다음과 같은 임시 기능 및 동작을 제공합니다.
  • 그리드 내 POV - POV 툴바가 아닌 그리드에 POV 멤버가 배치됩니다.
  • 데이터 제출—Smart View 리본의 기본 데이터 제출 버튼을 사용하여 스마트 목록 값, 텍스트 값 및 명시적으로 수정된(더티 상태가 됨) 모든 데이터 셀을 포함하여 그리드의 모든 셀이 제출됩니다. 제출 작업이 완료되면 전체 그리드가 새로 고쳐집니다.
    그리드가 새로고침 상태가 아닌 경우 Smart View에서 새로 고침 작업 없이 데이터 제출을 수행하려고 시도합니다.
  • 무형식 지원 - 한 그리드에서 위치에 상관없이 빈 열과 행을 지원하며 별칭 테이블을 변경합니다. 또한 새로고칠 때 삭제된 멤버가 그리드로 반환되는 멤버 자동 새로고침을 지원합니다.
    무형식 모드를 참조하십시오.
  • 임시 그리드 저장—임시 그리드 저장 명령이 사용으로 설정되어 임시 그리드를 저장할 수 있습니다. 하지만 형식 지정 제출 옵션은 아직 사용할 수 없습니다.
    임시 그리드 저장 및 Smart View 임시 동작 설정 및 저장된 임시 그리드를 참조하십시오.
  • 여러 임시 그리드 - 동일한 Excel 워크시트에서 여러 임시 그리드를 지원합니다. 여러 임시 그리드를 사용하면 시트의 모든 그리드에서 데이터를 제출할 수 있습니다. 집계 저장영역 큐브 및 블록 저장영역 큐브 기반 그리드가 동일한 시트에서 지원됩니다. 각 그리드는 독립적입니다. 예를 들어 필요한 경우 시트에서 하나의 그리드에 대해서만 별칭 테이블을 변경할 수 있습니다.
    여러 그리드 시트 작업을 참조하십시오.
  • 추가 확대 옵션—동위 레벨, 동일 레벨 및 동일 세대 같은 추가 확대 옵션을 지원합니다.
    Smart View 임시 동작 설정 및 추가 확대 옵션을 참조하십시오.
  • 임시 작업을 위한 여러 셀 선택—확대, 축소, 선택한 항목만 유지 및 선택한 항목만 제거 같은 임시 작업을 위한 여러 셀 선택을 지원합니다.
    Smart View 임시 동작 설정 및 임시 작업을 위한 여러 셀 선택을 참조하십시오.
임시 동작 옵션이 표준으로 설정된 경우 다음 기능은 지원되지 않습니다.
  • 스마트 양식 생성
  • 표준 모드에서 기본 모드 그리드 열기, 기본 모드에서 표준 모드 그리드 열기(Smart View 임시 동작 설정 및 저장된 임시 그리드 참조)
  • HSACTIVE는 여러 그리드 시트에서 지원됩니다.
  • 공식에서 확대
  • 여러 그리드 시트에서 공식 보존 사용 안함
기존 웹 애플리케이션 및 마이그레이션된 웹 애플리케이션의 관리자는 향상된 임시 기능 및 동작을 사용하도록 선택할 수 있습니다. Smart View 임시 동작 옵션은 다음과 같습니다.
  • 기본(기본값)—향상된 임시 기능을 사용으로 설정하지 않습니다.
  • 표준—향상된 임시 기능을 사용으로 설정합니다.
애플리케이션의 Smart View 임시 동작 옵션 설정에 따라 사용자가 열고 작업에 사용할 수 있는 저장된 임시 그리드가 결정됩니다.
관리자가 Smart View 임시 동작 옵션 설정을 기본 및 표준 간에 전환하는 경우 하나의 모드에서 빌드되고 저장된 임시 그리드를 열 수 있으나 아래 테이블에 설명된 대로 제한이 있습니다.
생성하고 저장한 Smart View 임시 동작 모드 열고 새로고친 Smart View 임시 동작 모드 지원됨
표준 표준 예
표준 기본 아니요
기본 표준 예
기본 기본 예
예:
  • Smart View 임시 동작 옵션이 표준으로 설정되면 사용자는 서비스가 표준 또는 기본으로 설정된 동안 생성되어 저장된 임시 그리드를 열고 새로고칠 수 있습니다.
  • Smart View 임시 동작 옵션이 기본으로 설정되면 사용자는 서비스가 기본으로 설정된 동안 생성되어 저장된 임시 그리드만 열고 새로고칠 수 있습니다.
    Smart View 임시 동작 옵션이 표준으로 설정된 동안 생성된 그리드를 사용자가 열고 새로고치려고 시도하면 오류 메시지가 표시됩니다. Smart View 임시 동작 옵션이 기본으로 설정된 동안 생성된 임시 그리드를 열고 새로고치려면 Smart View 임시 동작 옵션이 기본으로 설정되어 있는지 확인합니다.
관리자: 서비스의 애플리케이션 구성 옵션 페이지에서 Smart View 임시 동작 옵션을 설정합니다. 자세한 내용은 서비스에 대한 관리 설명서를 참조하십시오.
Smart View 임시 동작 설정 및 올바른 멤버에 대한 비관리자 액세스 권한
표준 모드의 임시 그리드에서 관리자가 아닌 사용자에게 유효한 멤버에 대한 액세스 권한이 없으면 이 멤버가 설명으로 처리되고 새로 고칠 때 데이터가 표시되지 않습니다. 관리자가 아닌 사용자는 액세스 권한이 없는 멤버와 설명을 구별할 수 없습니다.
행의 여러 차원에 대해 다음 시나리오를 고려하십시오. 여기서 C1은 관리자가 아닌 사용자가 액세스할 수 없는 멤버 또는 설명입니다.
  1. C1이 가장 안쪽 행 차원 위치에 배치됩니다. M1 및 M2는 관리자가 아닌 사용자가 액세스할 수 있는 실제 유효한 멤버입니다. M1 및 M2는 C1과 동일한 행에 배치됩니다. 새로고친 후에는 유효한 멤버가 제거됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
    행 차원:
    M1          M2          C1
    새로고침 후
    Blank       Blank       C1
  2. C1은 가장 안쪽에 있는 차원 위치에 배치되지 않습니다. 대신 올바른 멤버인 M3이 이 행의 가장 안쪽 위치에 배치됩니다. 설명, C1은 새로고칠 때 제거되고 해당 차원의 유효한 이전 멤버로 대체됩니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
    행 차원:
    M1          M2          M3
    M1          C1          M4
    새로고침 후
    M1          M2          M3
    M1          M2          M4
이 접근 방식을 사용하면 동일한 행에서 유효한 멤버와 설명을 혼합함에 따라 사용자에게 혼란을 주는 경우를 방지할 수 있습니다.
다음 사항에 유의하십시오.
  • 행이 빈 셀 및 설명으로 완전히 구성된 경우 새로고칠 때 변경되지 않습니다.
  • 첫번째 행 또는 열은 그리드 경계를 제어하므로 특수한 경우입니다. 해당 행이나 열에서 멤버와 설명을 혼합하고 일치시키면 잘못된 그리드에 대한 메시지가 표시될 수 있습니다. 이는 의도적입니다.
Smart View 임시 동작 설정 및 멤버 선택
Smart View에서 표준 모드 애플리케이션(20.09 이상)에 연결된 경우 멤버 선택을 호출하는 차원 또는 멤버가 대화상자에 선택한 차원으로 표시됩니다. 표준 모드에서는 그리드의 다른 차원 또는 멤버를 선택하고 멤버 선택을 호출하기 전에 그리드를 새로고칠 필요가 없습니다. 선택한 차원이 기본적으로 멤버 선택에 표시됩니다.
Smart View 임시 동작 설정 및 행/열 숨김 옵션
표준 모드에서는 Smart View의 옵션 대화상자에서 특정 행 및 열 숨김 옵션이 대화상자에 선택 가능한 것으로 표시되어도 지원되지 않습니다.
  • 표준 모드에서 행 숨김 옵션이 지원되지 않음:
    • 액세스 권한 없음
    • 부적합
    • 밑줄 문자
  • 표준 모드에서 열 숨김 옵션이 지원되지 않음:
    • 데이터 없음/누락
    • 0
    • 액세스 권한 없음
행 또는 열에 대해 액세스 없음 숨김 옵션을 선택하면 새로고칠 때 다음 오류 메시지가 발생합니다.
No Access suppression option is not supported.
표준 모드에서는 제공자 임시 리본에 있는 확대 버튼의 드롭다운 메뉴에서 이러한 추가 명령을 사용할 수 있습니다.
  • 동위 레벨—선택한 멤버 한 개 또는 여러 개의 동위에 대한 데이터를 검색하려면 선택합니다. 예를 들어 Vision 샘플 데이터베이스에서 1월을 확대하면 1월, 2월 및 3월을 검색합니다.
  • 동일 레벨—선택한 한 개 또는 여러 개 멤버와 동일한 레벨의 모든 멤버에 대한 데이터를 검색하려면 선택합니다. 예를 들어 Vision 샘플 데이터베이스에서 Q1을 확대하면 Q2, Q3 및 Q4를 검색합니다.
  • 동일 세대—선택한 한 개 또는 여러 개 멤버와 동일한 세대의 모든 멤버에 대한 데이터를 검색하려면 선택합니다. 예를 들어 Vision 샘플 데이터베이스에서 Q1을 확대하면 Q2, Q3 및 Q4를 검색합니다.
표준 모드에서는 여러 행 또는 열 멤버 셀을 선택한 후 다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.
  • 확대. 맨아래 레벨 또는 동일 세대와 같은 확대/축소 옵션 중 하나가 있습니다.
  • 축소. 축소는 뷰를 다음 상위 레벨로 축소합니다.
  • 선택한 항목만 유지 및 선택한 항목만 제거. 그리드 무결성 및 유효성이 유지관리되어야 합니다. 선택항목으로 인해 그리드에 이슈가 발생하면 이슈에 대해 알려주는 경고 메시지가 Smart View에 표시되고 그리드가 변경되지 않습니다.
