Smart View에서 변동 양식 사용
변동 양식을 사용하면 행 및 열 차원을 재배열하고 해당 차원의 적합한 멤버 또는 별칭을 삽입할 수 있습니다.
Smart View에서 수정된 양식의 데이터를 제출하기 전에 새로고침을 수행합니다. 새로고침하면 부적합한 멤버, 설명, 빈 행 또는 열이 제거되고 데이터 제출이 사용으로 설정됩니다.
변동 양식으로 작업하려면 다음을 수행합니다.
  1. 데이터 소스에 접속합니다.
  2. Smart View 홈 패널에서 변동 양식 이름을 눌러서 엽니다.
    기본적으로 변동 양식 이름을 누르면 변동 양식으로 열립니다.
    변동 양식은 변동 양식 아이콘 아이콘으로 표시됩니다.
    변동 양식을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르고 양식 열기 또는 임시 분석 옵션을 선택하여 변동 양식을 단순 양식 또는 임시 그리드로 열도록 선택할 수 있습니다.
  3. 요구사항에 따라 데이터를 수정합니다.
    예를 들어, 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.
    • 행 및 열 멤버를 재정렬하거나 이동합니다.
    • 행 및 열을 삽입합니다.
    • 행 및 열을 삭제합니다.
    • 멤버를 추가합니다. 멤버 선택을 사용하거나 멤버 이름을 수동으로 입력하여 멤버를 추가할 수 있습니다.
    • 비즈니스 규칙 실행
    • 행 멤버를 편집하는 경우 데이터 제출이 사용 안함으로 설정됩니다.
    • Smart View 옵션 대화상자, 형식 지정 탭에서 변동 양식에 대해 멤버 레이블 반복 확인란을 사용으로 설정해야 합니다. 확인란을 선택 취소할 수 있지만, 새로고칠 때 확인란이 다시 선택되며 멤버 레이블 반복 옵션이 사용으로 설정됩니다.
    • 행 및 열에서 수행할 수 있는 작업은 서비스 관리자 또는 양식 디자이너가 양식 정의 중 선택한 항목에 따라 다릅니다. 행에서 작업을 수행하려면 행에 변동 양식 사용 옵션을 선택해야 합니다. 열에서 작업을 수행하려면 열에 변동 양식 사용 옵션을 선택해야 합니다. 이러한 옵션은 Planning 관리의 Smart View 양식 옵션 설정에 설명되어 있습니다.
  4. 선택사항: POV 또는 사용자 변수가 변경된 후 변동 양식에 추가된 멤버를 유지하려면 옵션 대화상자, 멤버 탭에서 변동 양식: POV와 사용자 변수 변경사항에서 그리드 유지 확인란을 선택합니다.
  5. 선택사항: 서비스 관리자가 변동 양식에 부적합한 멤버 표시 옵션을 사용으로 설정한 경우 양식을 디자인할 때 멤버 이름을 입력한 후 새로고침을 눌러서 부적합한 멤버 이름을 보고 정정할 수 있습니다.
    자세한 내용은 변동 양식에서 부적합한 멤버 유지을 참조하십시오.
  6. 선택사항: 비즈니스 규칙을 실행하려면 양식에서 셀을 선택합니다. 확장 메뉴에서 Smart View for Google Workspace를 선택한 후 양식을 선택합니다. 데이터,계산을 선택한 후 비즈니스 규칙을 선택합니다. 실행할 비즈니스 규칙을 선택합니다.
  7. 새로고침을 누릅니다.
    새로고침하면 양식에서 수정한 항목이 Smart View에서 유지됩니다.
    변동 양식에 부적합한 멤버 표시가 양식에 대해 사용으로 설정된 경우 부적합한 멤버는 유지됩니다. 이 옵션이 사용으로 설정되지 않은 경우에는 새로고침 작업으로 부적합한 멤버가 제거됩니다.
    새로고침한 후에만 데이터를 제출할 수 있습니다. 그러나 수정된 양식 레이아웃은 서버에 저장되지 않으며 현재 세션의 컨텍스트에서만 유지보수됩니다.
  8. 변경된 데이터를 제출하려면 제출을 누릅니다.
    먼저 새로고침한 후에만 데이터를 제출할 수 있습니다.
  9. 원래 변동 양식 레이아웃으로 되돌리려면 변동 양식을 다시 엽니다.
    수정된 양식은 서버에 저장되지 않으며 현재 세션의 컨텍스트에서만 유지보수됩니다. 변동 양식을 다시 열면 변동 양식 레이아웃이 원래 상태로 되돌아갑니다.
