접근 탭에서 배포에 대한 접근 권한을 사용자 및 그룹에 지정할 수 있습니다. 전체 보고서에 대한 전체 접근 권한을 지정할 수 있습니다. 또한 특정 사용자 및 그룹에 대해 보고서 콘텐츠의 하위 세트에 대한 접근 권한을 지정할 수 있도록 허용하는 필터를 생성할 수도 있습니다. 관리자 탭에서 해당 사용자나 그룹을 배포에 추가할 경우, 해당 사용자나 그룹에 부여한 접근 권한이 보고서 패키지의 모든 배포에 적용됩니다. 다중 배포에 대해 다른 레벨의 접근 권한을 동일한 사용자나 그룹에 지정할 수 없습니다. 기본적으로 배포에 지정된 모든 사용자에게는 보고서 콘텐츠에 대한 전체 접근 권한이 부여됩니다. 보고서 콘텐츠에 대한 접근을 제한하려면 특정 사용자 및 그룹을 위한 필터를 생성해야 합니다.
보고서에 대한 전체 접근 권한 부여
전체 보고서 콘텐츠에 대한 접근 권한을 부여하려면 보고서 접근에서 다음 작업을 수행합니다.
전체를 선택합니다.
모든 배포 사용자에게 전체 보고서 콘텐츠에 대한 접근 권한이 부여됩니다.
전체 접근 권한을 부여할 사용자를 선택하려면 제한을 선택한 후 사용자 지정에서
을 누릅니다. 아래 필터를 생성하여 다른 사용자의 접근을 제한할 수 있습니다. 그러나 전체 접근에서 지정된 사용자는 배포에 추가될 때 전체 보고서 콘텐츠에 대한 접근 권한을 유지하게 됩니다.
보고서의 하위 세트에 대한 접근 권한 부여
보고서의 하위 세트에 대한 접근 권한을 부여하려면
보고서 접근에서 제한을 선택합니다.
제한된 접근 아래 접근 필터에서
을 누릅니다.
필터 속성에서 필터의 이름을 입력합니다.
사용자 지정에서
을 눌러 필터에 지정할 사용자를 선택합니다. 해당 사용자를 배포에 추가하면 필터가 지정하는 항목에 대한 접근 권한만 부여됩니다.
보고서 패키지 구조 중 지정하는 부분에 대한 접근 권한을 부여하려면 필터에서 허용을 선택합니다. 제한을 선택하면 동일한 필터 내에서 콘텐츠에 대한 접근을 제한할 수도 있습니다. 예를 들어, 재무 섹션에서 제목에 남아메리카가 포함된 Doclet을 제외한 나머지 Doclet에 대한 접근 권한을 부여할 수 있습니다.
주:
제한 필터를 생성하려면 먼저 허용 필터를 하나 이상 생성해야 합니다.
필터에서
을 선택합니다.
필터 항목 추가 대화 상자가 표시됩니다.
필터링 기준에서 다음 작업을 수행합니다.
보고서의 구조를 사용하여 보고서 패키지 Doclet 및 섹션에 대해 필터링할 보고서 패키지 구조를 선택합니다.
왼쪽 열에서 필터에 추가할 Doclet 및 섹션을 선택한 후
을 눌러 필터에 추가합니다.
필터에서 Doclet 또는 섹션을 제거하려면 오른쪽 열에서 해당 Doclet 또는 섹션을 선택한 후
을 누릅니다.
보고서 패키지 Doclet 또는 섹션 이름이나 설명에서 검색 용어에 대해 필터링할 속성을 선택합니다.
필터링 대상에서 검색 대상으로 Doclet, 섹션 또는 모두를 선택합니다.
속성에서 이름 또는 설명 중 무엇을 검색할지 선택합니다.
연산자에서 다음 중 선택합니다.
다음 포함
다음과 같음
다음으로 시작
다음으로 종료
검색 텍스트에 검색할 필터에 대한 텍스트를 입력한 후 추가를 누릅니다. 검색 용어를 여러 개 추가할 수 있습니다. 예를 들어, "남아메리카로 시작하는 섹션 이름" 또는 "재무를 포함하는 Doclet 설명"을 검색할 수 있습니다.
주:
해당 필터는 검색 텍스트 필드에 입력한 그대로 Doclet 또는 섹션 이름 및 설명에 적용됩니다. 텍스트는 대소문자를 구분하며 선행 또는 후행 공백을 지우지 않습니다. 입력한 검색 텍스트가 허용 또는 제한하려는 Doclet 및 섹션과 정확히 매칭하는지 확인합니다. 예를 들어, 이름에 "기밀"이 포함된 Doclet에 대한 접근을 제한할 필터를 생성할 경우 Doclet "기밀--임금 정보"에 접근하는 것은 막을 수 없습니다.
선택사항: 필터에서 검색 용어를 제거하려면 검색 용어를 선택하고 삭제를 누릅니다.
선택사항: 모든 필터의 기준을 충족하는 보고서 패키지 콘텐츠만 선택 또는 제한되도록 지정하려면 모든 필터 매칭을 선택합니다. 기본적으로 필터 중 하나의 기준이 충족되면 보고서 패키지 콘텐츠가 선택 또는 제한됩니다. 예를 들어, 섹션 1의 하위에 대한 접근을 허용하는 조건이 있고 이름에 "재무"가 포함된 Doclet에 대한 접근을 허용하는 두 번째 조건이 있을 경우, 기본적으로 섹션 1의 모든 하위 또는(OR) 이름에 "재무"가 포함된 모든 Doclet에 대한 접근이 허용됩니다. "모든 필터 조건 매칭"을 선택할 경우에는 섹션 1의 하위 및(AND) 이름에 "재무"가 포함된 Doclet에 대한 접근만 허용됩니다.
저장을 누릅니다.
해당 필터는 왼쪽 접근 필터 목록에 추가됩니다. 삭제하려면
을 누릅니다.
다음은 접근 권한 지정 시 고려할 사항입니다.
사용자에게 전체 접근과 제한된 접근을 모두 지정할 경우 전체 접근이 제한된 접근을 대체합니다.
사용자를 제한 필터 두 개에 지정할 경우 가장 포괄적인 필터가 사용자의 접근 권한을 결정합니다. 예를 들어, 북아메리카의 모든 Doclet에 대한 접근 권한을 부여하는 필터 하나와 뉴잉글랜드에 대한 모든 접근 권한을 부여하지만 코네티컷은 제외하는 두 번째 필터에 한 사용자를 지정할 경우, 코네티컷이 북아메리카의 일부이므로 코네티컷에 계속 접근할 수 있게 됩니다.
