배포 센터의 관리자 탭에서 배포를 생성, 편집 및 실행합니다. 배포를 생성할 때 배포 수신자 및 수신자가 수행할 수 있는 작업(보기, 다운로드 또는 PDF로 다운로드)을 지정하지만 해당 사용자가 보유할 접근 권한은 지정하지 않습니다. 사용자 및 그룹에 접근 권한을 지정하려면 접근 탭을 사용합니다. 즉, 관리자 탭을 사용하여 배포를 받는 사용자를 정의하고 접근 탭에서는 해당 사용자가 볼 수 있는 항목을 정의합니다.
배포 생성
보고서 패키지에서
을 눌러
을 누릅니다.
등록정보에서 배포의 이름 및 설명(선택사항)을 입력합니다.
롤오버 수에서 배포에 대해 저장될 실행 수를 지정합니다. 배포를 볼 때 저장된 실행 중 조회할 실행을 선택할 수 있습니다. 각 실행의 이름은 배포 이름과 증분 번호를 사용하여 지정됩니다(예: 주별 배포 1, 주별 배포 2 등). 롤오버 수를 초과하는 이전 실행은 삭제됩니다.
통지 세부정보에서 통지 전자메일의 제목과 메시지를 입력한 후 수신자가 수행할 수 있는 작업을 지정합니다.
브라우저에서 보기
기본 형식으로 다운로드
PDF로 다운로드
주:
하나 이상의 작업을 지정해야 합니다.
수신자에서
을 눌러 배포에 사용자를 지정합니다.
주:
접근 탭을 사용하여 배포에 지정하는 사용자에 대한 접근 권한을 결정합니다. 배포에 대한 접근 권한 지정을 참조하십시오. 모든 보고서 패키지 소유자 및 조회자에게 배포에 대한 전체 접근 권한이 자동으로 지정됩니다.
저장을 눌러 배포를 저장합니다.
배포 실행
배포를 실행하려면 해당 배포에 대한 작업 열에서
을 누르고 실행을 선택합니다.
배포를 실행하면 배포 실행 인스턴스가 생성되고 배포에 지정한 사용자에게 통지가 전송됩니다. 배포 이름 옆의
을 누르면 실행 결과를 볼 수 있습니다.
팁:
수신자 열에는 배포를 수신한 수신자의 수가 표시됩니다. 해당 숫자를 누르면 배포 내 개별 사용자 그룹이 표시됩니다.
배포 실행 인스턴스를 삭제하려면 해당 실행의 작업 열에서
을 누르고 삭제를 선택합니다. 이 작업으로 실행 인스턴스는 삭제되지만 배포 정의는 삭제되지 않습니다. 배포 정의 자체를 삭제하려면 배포 편집 및 삭제를 참조하십시오.
배포 편집 및 삭제
배포를 편집하려면 해당 배포에 대한 작업 열에서
을 누르고 편집을 선택하여 정의 편집 대화 상자를 표시합니다. 편집을 마치면 저장을 눌러 배포 센터로 돌아갑니다.
배포를 삭제하려면 해당 배포에 대한 작업 열에서
을 누르고 삭제를 선택합니다.
