Verbinding maken met behulp van basisverificatie
U kunt basisverificatie zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken om verbinding te maken met uw bedrijfsproces van Oracle Smart View for Google Workspace.
Voordat u begint:
  • Controleer of u de extensie Oracle Smart View for Google Workspace uit Google Workspace Marketplace hebt geïnstalleerd en de toegangsrechten hebt verleend die door Google Workspace zijn vereist. Zie Smart View installeren in Aan de slag met Oracle Smart View for Google Workspace voor meer informatie.
  • Controleer of uw servicebeheerder de Smart View extensie voor Google Sheets heeft ingeschakeld voor uw bedrijfsproces. Zie De Smart View extensie voor Google Sheets activeren in Aan de slag met Oracle Smart View for Google Workspace voor meer informatie.
Verbinding maken met uw bedrijfsproces via basisverificatie:
  1. Aanmelden bij Google Sheets met uw Google Workspace-inloggegevens en een nieuw spreadsheet openen
  2. Selecteer in het menu Extensies de optie Smart View for Google Workspace en selecteer vervolgens Verbinden onder Start.
  3. Voer in het dialoogvenster Verbinden de Server-URL van uw bedrijfsproces in en voer vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in de velden Gebruiker en Wachtwoord in.
    Toont het dialoogvenster 'Verbinden' met basisverificatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
  4. Klik op Verbinden.
    Als de verbinding is gemaakt, wordt de knop Beginpagina starten weergegeven in het dialoogvenster Verbinden. U bent nu verbonden met uw bedrijfsproces van Google Sheets.
    • Als u alleen verbinding met uw gegevensbron wilt maken, kunt u op Sluiten klikken om het dialoogvenster Verbinden te sluiten. Dit is handig als u met meerdere gegevensbronnen werkt en actieve verbindingen gereed wilt houden voordat u een specifieke verbinding voor uw blad instelt.
    • Als u de beginpagina van Smart View wilt openen en de bibliotheek van uw gegevensbron wilt openen, gaat u verder met stap 5.
    Als u tijdens het verbinden een foutmelding krijgt met de tekst "U hebt geen toestemming om UrlFetchApp.fetch aan te roepen. Vereiste rechten: https://www.googleapis.com/auth/script.external_request. Zie https://developers.google.com/apps-script/guides/support/troubleshooting#authorization-is voor meer informatie", betekent dit dat u Google Workspace niet de vereiste rechten hebt verleend tijdens het installeren van de Smart View extensie. U kunt deze verbindingsfout oplossen door de vereiste rechten te controleren en te verlenen zoals beschreven in Smart View installeren in Aan de slag met Oracle Smart View for Google Workspace.
  5. Klik op Beginpagina starten om de beginpagina van Smart View te openen.
    Hiermee wordt de knop 'Beginpagina starten' getoond in het dialoogvenster 'Verbinden' nadat de verbinding tot stand is gebracht.
    Op de beginpagina van Smart View kunt u de bibliotheek bekijken en werken aan formulieren en ad-hocrasters die aanwezig zijn in de bedrijfsapplicatie.
    Toont het de beginpagina van Smart View met verschillende formulieren en ad-hocrasters
    Als u probeert de beginpagina te openen en een foutmelding krijg met het bericht "Beheerder heeft Google Sheets-ondersteuning niet geactiveerd voor deze instance", kunt u Smart View niet gebruiken in Google Sheets, zelfs al hebt u de extensie geïnstalleerd en verbonden met uw bedrijfsproces.
    Als vereiste moet een servicebeheerder de Smart View-extensie voor Google Sheets activeren in de instellingen van de webapplicatie voor elk bedrijfsproces dat u wilt verbinden via Smart View in Google Sheets. Zie De Smart View extensie voor Google Sheets activeren in Aan de slag met Oracle Smart View for Google Workspace voor meer informatie.
