Feilsøke problemer med arbeidsbøker, analyser og instrumentpaneler
Dette emnet beskriver vanlige problemer som kan oppstå når du bruker arbeidsbøker, analyser og instrumentpaneler, og forklarer hvordan du løser dem.
Jeg ser ikke dataene i en analyse eller en arbeidsbok
Du åpner en analyse eller en arbeidsbok, men du ser ingen data der.
Det kan være et midlertidig problem med databasen. Ta kontakt med administratoren for å få hjelp.
Du har kanskje ikke de nødvendige tillatelsene til å få tilgang til dataene. Ta kontakt med eieren eller administratoren til objektet, og be vedkommende kontrollere tilgangstillatelsene dine. Du må ha lesetillatelse til analysen eller arbeidsboken og eventuelle artefakter som er inkludert i analysen eller arbeidsboken (for eksempel et datasett).
Jeg får ikke tilgang til bestemte analyser, arbeidsbøker eller instrumentpaneler
Du prøver å vise en analyse, et instrumentpanel eller en arbeidsbok og finner ut at du ikke har tilgang.
Du har vanligvis ikke tilgang til en analyse, et instrumentpanel eller en arbeidsbok hvis du ikke har de riktige tillatelsene eller den riktige applikasjonsrollen for tilgang. Kontakt eieren av analysen, instrumentpanelet eller arbeidsboken eller administratoren hvis du vil ha hjelp til å få de riktige tillatelsene eller den riktige applikasjonsrollen.
Jeg finner ikke en analyse, et instrumentpanel eller en arbeidsbok
Prøv å søke i katalogen. Du kan søke etter analyser, instrumentpaneler og arbeidsbøker etter navn (fullstendig eller delvis) og etter mappeplassering. Det skilles ikke mellom store og små bokstaver i søket. Søk i katalogen returnerer bare objektene du har tillatelse til å vise.
Kontakt administratoren hvis du fortsatt ikke finner en analyse, et instrumentpanel eller en arbeidsbok, eller hvis du tror at elementet er slettet ved en feil. Administratoren kan om nødvendig gjenopprette tidligere versjoner av katalogen fra nylige stillbilder.
Analysen eller arbeidsboken kjører svært sakte
Du prøver å kjøre en analyse eller en arbeidsbok, og det tar lang tid.
Det er flere underliggende forhold som kan føre til at en analyse eller en arbeidsbok går sakte. Be administratoren om å se gjennom loggfilene som er knyttet til analysen eller arbeidsboken. Når du har sett gjennom loggfilene med administratoren, foretar du de nødvendige justeringene i analysen eller arbeidsboken.
Analysen eller arbeidsboken returnerte data jeg ikke forventet
Det finnes flere underliggende forhold som kan føre til at en analyse eller en arbeidsbok returnerer uventede resultater. For en analyse klikker du på Oppfrisk i ruten Emneområder i fanen Kriterier, slik at du er sikker på at du viser de nyeste opplysningene. For en arbeidsbok oppdaterer du kildedataene.
Alternativt:
  • Be en datamodellerer eller en administrator om å laste underliggende data på nytt i tilfelle nye endringer i den semantiske modellen ikke gjenspeiles i analysen. For analyser får datamodellerere og administratorer tilgang til valget Last tjenermetadata på nytt når de klikker på ikonet Oppfrisk i ruten Emneområder i fanen Kriterier.
  • Be administratoren se gjennom loggfilene for analysen eller arbeidsboken. Når du har sett gjennom loggfilene med administratoren, foretar du de nødvendige justeringene i analysen eller arbeidsboken.
Jeg forstår ikke hvorfor analysen eller arbeidsboken viser en visningsfeil
Når du viser en analyse eller en arbeidsbok, kan det hende du ser en melding som denne: Visningsfeil. Overskrider det konfigurerte maksimale antallet tillatte inndataposter." Denne meldingen angir at du har valgt flere data enn det som kan vises i en visning av denne typen. Legg til ett eller flere filtre i analysen eller arbeidsboken, slik at du reduserer datamengden. Legg for eksempel til et filter som angir et tidsrom på bare noen få år.
De samsvarende År-kolonnene for et emneområde og en ekstern datakilde fungerer ikke riktig
Dette manglende samsvaret er generisk for en kolonne som inneholder tall, men som bør behandles som om den inneholder tegn. Microsoft Excel definerer vanligvis datatypen for en kolonne som bare inneholder tall, til numerisk. Det legges deretter til tall som et prefiks med ett enkelt anførselstegn, noe som oppretter problemet med et mellomrom som er lagt til i begynnelsen av tallet. I tilfeller med samsvar og filtre vil dette innledende mellomrommet gjøre at samsvaret mislykkes.
Du kan unngå dette problemet ved å opprette en formel som sammenkjeder en streng med nullengde (enkle anførselstegn som det ikke er noe mellom) med kolonnen med antallet. Hvis kolonnen med antall er kolonne A, oppretter du en strengekvivalent ved å legge til en kolonne for hver celle med formelen =concatenate(A2,’’), =concatenate(A3’’).
Jeg kan ikke se valget Automatisk innsikt på lerretet Visualiser i redigeringsprogrammet for arbeidsbøker.
Be administratoren av Oracle Analytics om å aktivere automatisk innsikt.
Valget Automatisk innsikt vises i grått på lerretet Visualiser i redigeringsprogrammet for arbeidsbøker
Bruk valget Aktiver innsikt i dialogboksen for datasettinspeksjon for datasettet som krever innsikt.
