Som bedriftsbruker kan du bruke en komponent for innholdssøk og angi handlingene som returneres av søket.
Du kan sette inn en egendefinert søkelinje som kan endre eller oppfriske innholdet som vises på siden, eller velge en annen handling, som å åpne en søkeresultatside eller vise et varsel.
Slik legger du til en komponent for innholdssøk på en side:
- Naviger til siden du vil redigere, og kontroller at
er satt til Rediger.
- Legg til komponenten for innholdssøk på siden.
- Hvis du vil redigere komponenten og utseendet til komponenten, klikker du på menyikonet
og velger Innstillinger.
- Bruk fanen Generelt til å endre plassholdertekst, avstand, justering og andre presentasjonsvalg.
- Bruk fanen Stil til å formatere rammen som inneholder komponenten, med forhåndsdefinerte stiler eller med egendefinerte valg for skrift, ramme, bakgrunnsfarge og så videre.
- Hvis du vil bruke søkekomponenten til å oppfriske data på den gjeldende siden, legger du til en innholdslistekomponent på siden. Gå til Innstillinger, og velg innholdstypen og eventuell annen spørringsinformasjon, for eksempel antall elementer som skal vises, om resultatene skal pagineres, eller avventende lasting ved rulling (laste innhold ved rulling på siden). Du kan nå gå til visningsmodusen og prøve ut søket.
- Hvis du vil bruke søkekomponenten til å oppfriske data på den gjeldende siden og du har mer enn én innholdslistekomponent på siden, må du slå av automatisk spørring på alle innholdslister unntatt den som skal vise resultater. Gå til innholdslisteinnstillingene, og fjern merket for Oppfrisk automatisk på søkespørring i komponent for innholdssøk.
- Hvis du vil ha mer enn én komponent for innholdssøk på en side (der hver komponent for søk styrer en bestemt innholdsliste for resultater), må du fjerne avmerkingen av alle valg for automatisk oppfriskin i innholdslistekomponentene og bruke triggere/handlinger for å knytte komponenten for innholdssøk til sin respektive innholdsliste.
- For komponenten for søk bruker du fanen Kobling til å knytte handlinger til komponenten. Velg et alternativ fra rullegardinlisten Velg koblingstype. Velg Utløserhandlinger, og klikk deretter på I søkespørring hvis du vil se de tilgjengelige utløserne eller opprette en ny utløser. Finn innholdslisten du vil søke i, utvid den, og dra Søk i innhold til handlingslisten. Under Søk velger du Søkestreng. Innholdslisten du velger, er valgt i listen Utfør denne handlingen i.
- Du kan også bruke komponenten for innholdssøk til å sende spørringen til en side for søkeresultater. På fanen Kobling for komponenten for søk velger du Søkeside for å vise en side for søkeresultater. Du kan bruke standardsiden eller koble til en søkeresultatside du har opprettet Velg siden fra rullegardinlisten Side, og velg visningshandlingene for siden. Du kan skreddersy resultatene til en bestemt type innhold, åpne resultatene i et nytt vindu og så videre.
Følgende tips kan hjelpe deg med å utforme en effektiv side for søkeresultater:
Opprett en side, og angi den som søkeside. Som standard er den merket som skjult, men du kan endre innstillingen i egenskapene for siden.
Rediger siden, og legg til en innholdsliste på siden. Du kan redigere innstillingene for innholdslisten og angi en innholdstype. Innholdstypen kan også angis i koblingsinnstillingene for komponenten for søk (ovenfor). Hvis du bruker koblingsinnstillingene, kan du bruke en søkeresultatside som kan vise resultater fra ulike innholdstyper, avhengig av hvilken komponent som brukes til å starte søket.
Hvis du vil redigere visningen, endrer du innstillingene. Du kan for eksempel velge paginering med avventende lasting (fordi siden trolig vil bli brukt utelukkende til søkeresultater).
På søkeresultatsiden kan du også sette inn en komponent for innholdssøk. Denne vil samsvare med søkestrengen som brukes til å starte siden, og en bruker kan begrense søket hvis nødvendig.
