En innholdstype er et rammeverk som brukes til å angi hvilke opplysninger som skal tas med i et innholdselement. Du må være innholdsadministrator hvis du skal opprette innholdstyper og dele dem med andre.
Merknad:
Når du velger Arv fra overordnet, velges Ikke oversett automatisk. Hvis redigering av en innholdstype som allerede er brukt til å opprette innholdselementer for forskjellige språk, vil valg av Arv fra overordnet gjøre at feltverdiene i de eksisterende utkastelementene bruker verdien i det overordnede elementet. Hvis språkene allerede er publisert, vil den forrige verdien være i bruk det blir publisert et nytt utkastelement på dette språket.Når du legger til et stort tekstfelt og setter utseendet til redigeringsprogram for rikt tekstformat eller redigeringsprogram for markering, kan du velge typen verktøylinje: standard, grunnleggende eller egendefinert. For det egendefinerte valget for redigeringsprogrammet for markering velger du hvilke knapper som skal tas med. Se Tilpasse verktøylinjen i redigeringsprogrammet for rikt tekstformat hvis du vil ha informasjon om det egendefinerte valget for redigeringsprogrammet for rikt tekstformat.
id, type, language og slug. Eksempel: http://www.example.com/mypage/{id}/{type}/{language}/{slug} eller http://www.example.com/mypage?id={id}&lang={language}&type={type}&slug=(slug).Hvis du vil vise egenskapene for innholdstypen, klikker du på
Du må knytte innholdstypen til minst ett register og tildele brukerne minst rollen som bidragsyter for registeret, slik at innholdstypen kan brukes til å opprette innholdselementer.
