Só use a página Administração do Classic se estiver familiarizado com produtos locais que usam uma página semelhante. A maioria das opções na página Administração Clássica é exposta por meio da Console e, quando disponível, recomendamos que você use a Console para configuração.
| Tarefa | Mais Informações |
Gerenciar Privilégios |
A Oracle recomenda que você mantenha os privilégios padrão porque eles são otimizados para o Oracle Analytics. A edição de privilégios pode resultar em comportamento inesperado ou acesso a funcionalidades. |
Gerenciar Sessões |
Analise consultas SQL e logs. Solucione problemas de consultas de relatório. Filtre consultas SQL e logs por usuário. Consulte Monitorar Usuários e Logs de Atividades. |
Gerenciar Sessões do Agente |
Não disponível atualmente no Oracle Analytics Cloud. |
Gerenciar Tipos de Dispositivo |
Adicione os dispositivos que podem enviar conteúdo para sua organização. Consulte Gerenciar os Tipos de Dispositivos que Entregam Conteúdo |
Alternar Modo de Manutenção |
Indica se o Modo de Manutenção está ativado ou desativado. No Modo de Manutenção, você torna o catálogo somente para leitura, de modo que outros usuários não podem modificar seu conteúdo. Os usuários ainda podem ver os objetos do catálogo, mas não podem atualizá-los. Algumas funcionalidades, como a lista de "usados mais recentemente" não estão disponíveis. |
Recarregar Arquivos e Metadados |
Use esse link para recarregar arquivos de mensagem XML, atualizar metadados e limpar caches. Talvez você queira fazer isso após o upload de novos dados, por exemplo, se adicionar ou atualizar um modelo semântico. |
Recarregar Configuração de Log |
A Oracle recomenda que você mantenha o nível de log padrão. O Suporte Técnico da Oracle poderá sugerir que você altere o nível de log para ajudar a solucionar um problema. |
Exportar Fonte de Fallback |
A Oracle recomenda que você use a fonte Go Noto padrão como fonte de fallback em relatórios e painéis de controle Clássicos. Usada quando as fontes PDF padrão (como Helvetica, Times-Roman e Courier) não podem exibir caracteres não ocidentais incluídos nos dados ao gerar saída PDF. Consulte Fontes de Código Aberto Substituem Fontes Monotype Licenciadas. |
Emitir SQL |
Teste e depure consultas de SQL. Consulte Executar Consultas SQL de Teste. |
Examinar e Atualizar Objetos do Catálogo Que Exigem Atualizações |
Use esse link para verificar o catálogo e atualizar qualquer objeto que tenha sido salvo com atualizações anteriores do Oracle Analytics. |
Gerenciar Temas |
Altere o logotipo padrão, as cores e os estilos de cabeçalho de páginas de relatório, painéis de controle e análises. Consulte Gerenciar Temas. |
Gerenciar Legendas |
Localize os nomes (legendas) dos objetos do relatório que os usuários criam. Consulte Localizar suas Legendas. |
Gerenciar Dados de Mapa |
Defina como os usuários exibem seus dados nos mapas. Consulte Gerenciar Informações de Mapa para Análises. |
Gerenciar Editor |
Configurar origens de dados para relatórios de pixel perfeito e de destinos de entrega. Configurar o scheduler, mapeamento de fonte e muitas outras opções de runtime. Consulte Introdução à Administração do Publisher . |
Configurar Crawling |
Essa opção está disponível na Console. Consulte Programar Crawling Regular de Conteúdo. |
Monitorar Crawling |
Essa opção está disponível na Console. Consulte Monitorar Jobs de Crawling de Pesquisa. |
