Painel Propriedades
No lado direito do Designer do Dashboard, está o painel de Propriedades em que você pode definir propriedades gerais de todo o dashboard, bem como as propriedades específicas do componente:
O painel Propriedades pode ser redimensionado. Para redimensionar o painel, passe o cursor do mouse sobre o lado esquerdo do painel e arraste-o. Para ocultar o painel, clique em Ícone para Ocultar e Mostrar o Painel Propriedades do Dashboard 2.0 (Propriedades) na parte superior da página. Clique novamente em Ícone para Ocultar e Mostrar o Painel Propriedades do Dashboard 2.0 (Propriedades) para reabrir o painel.
Table 17-6 Painel Propriedades
Ícone Descrição
Ícone de propriedades Gerais do Dashboard
A guia Geral inclui as seguintes propriedades para todo o dashboard:
  • Nome: Edite o título de todo o dashboard.
  • Descrição (opcional): Descreve o dashboard.
  • Barras de PDV: Exibir ou ocultar barras de PDV.
  • Barra de PDV Global: Habilite ou desabilite a barra de PDV global.
  • Estilo: Selecione o esquema de cores do dashboard. As opções são Padrão, Claro e Escuro.
    Observação: A seleção de Escurodificulta a visualização das mensagens de erro e dos textos de legenda no dashboard.
  • Borda: Exibe ou oculta bordas do componente.
  • Plano de Fundo: Selecione um novo plano de fundo para o dashboard de um menu de cores.
    Observação: Se o dashboard contiver uma grade, apenas a cor de fundo será alterada. A cor da grade permanecerá a mesma.
  • Utilizar Nome como Título: Selecionar a opção Não permite personalizar o título do dashboard. Você pode personalizar ainda mais o título alterando a família da fonte, o tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, cor da fonte e cor de fundo da fonte.
  • Instruções: Ative ou desative as instruções de todo o dashboard. Escolha Ativar para inserir texto instrucional, formatá-lo e, exibi-lo para visualizadores do dashboard em runtime. Observe que o limite de texto para instruções é de 2.000 caracteres. Clique em Ícone Instruções (Instruções) na barra de ferramentas global do dashboard de runtime para ver as instruções. Escolha Desativar para ocultar as instruções.
    Observação: Para adicionar instruções para componentes de dashboard individuais, abra o componente e edite-o.
Para obter informações sobre PDVs, consulte Sobre PDVs Globais e Locais no Dashboard 2.0.
Ícone de propriedades de associações
A guia Associações lista as regras associadas ao dashboard e aos dados do formulário subjacente.
Observação: Você pode associar regras que devem ser executadas durante uma operação global de Salvar. Essas regras podem ser associadas ou removidas a qualquer momento.
Você pode adicionar regras e editá-las:
  • Se não houver regras associadas, clique em Ícone Adicionar regras (Adicionar/Editar regras de negócios) para exibir uma lista das regras que podem ser selecionadas. As regras já associadas a formulários no dashboard são listadas primeiro e são nomeadas da seguinte forma:
    Regras de Negócios para <name of form>
  • Quando você adiciona regras, precisa especificar quando a regra deve ser executada: Antes de Carregar, Depois de Carregar, Antes de Salvar, Depois de Salvar, ao Usar Membros em Formulário, ao Ocultar Solicitação.
  • Em Ações, você pode excluir regras ou alterar a ordem na qual elas serão executadas: Mover para Parte Superior, Mover para Cima, Mover para Baixo, Mover para a Parte Inferior e Excluir.
  • Se as regras tiverem solicitações de tempo de execução, elas serão exibidas quando a regra for executada.
ícone de propriedades do Gráfico do Dashboard 2.0
A guia Gráfico inclui propriedades para os componentes selecionados no dashboard, como título do gráfico, altura do componente, largura e cor de fundo. Também é possível alterar o tipo de gráfico, o tipo de fonte de dados e qual formulário subjacente é usado para cada componente. Usar cores de fundo diferentes para cada componente permite diferenciar cada componente do dashboard. A remoção do título do gráfico libera espaço, que é então ajustado para a barra de PDV local e para o próprio gráfico.
Para linhas e colunas, a quantidade total de dados de formulário que podem ser visualizados em um gráfico é de 10.000 células. Por padrão, são 100 linhas e 100 colunas. No entanto, você pode alterar o número de linhas e colunas para qualquer combinação em que a multiplicação totalize 10.000 células ou menos. Por exemplo, se você reduzir o número de linhas para 5, poderá aumentar o número de colunas para 2.000 (5 x 2.000 = 10.000).
Observação: O limite da visualização de 10.000 células não se aplica a grades. Se o formulário associado a um gráfico exceder o limite de visualização de 10.000 células, isso poderá resultar em discrepâncias entre os dados vistos no formulário e a forma como os dados são visualizados no gráfico do dashboard. Isso também pode resultar em outros problemas de tempo de execução, como detalhamento de gráficos e legendas.
Se você adicionou tipos de informação Comentários ou URL a esse componente, será possível editar o conteúdo desses tipos de informação na parte inferior dessa guia.
Ícone de propriedades de Exibição do Objeto do Dashboard 2.0 (este ícone mudará dependendo do componente selecionado no dashboard)
Esta guia permite personalizar visualizações para a tabela ou o gráfico selecionado.
Defina as propriedades de exibição do componente selecionado; por exemplo, como ajustar valores, exibir ou ocultar divisores de linha ou linhas de grade, escolher diferentes tamanhos de fonte e cores para cabeçalhos e dados, definir a orientação vertical ou horizontalmente, definir posições de legenda, adicionar gráficos de interesse a tabelas, adicionar um eixo Y secundário e assim por diante.
Consulte os tópicos sobre tipos de gráfico para obter descrições detalhadas das propriedades.
Observação: Para visualizações de dados no Dashboard 2.0, a paleta de cores personalizada agora suporta apenas 12 cores em vez de 15. Se você criou um dashboard em uma atualização anterior que usava 15 cores, continuará vendo 15 cores no tempo de execução. No entanto, quando você tentar alterar as cores personalizadas, o designer do dashboard exibirá apenas 12 cores, as quais você pode selecionar e salvar.
ícone de propriedades de Layout do Dashboard 2.0
A guia Layout inclui as propriedades PDV, Linha e Coluna para o cubo selecionado a fim de realizar análise rápida.
Consulte Sobre a Análise Rápida.
