Replicação de Atribuições de Função de Aplicativo de um Ambiente para Outro.
Use os scripts desta seção para clonar atribuições de função de aplicativo de um ambiente para outro. É necessário que o usuário que está executado esses scripts tenha função Administrador de Serviço nos dois ambientes.
Nota:
Se você estiver usando a versão PDF deste documento: para evitar quebras de linha ou informações de rodapé que impedirão a utilização desses scripts, copie-os script da Versão em HTML deste tópico.
Windows
  1. Crie replicatepredefinedroles.ps1 copiando o script a seguir.
    # Replicate application roles script
    $inputproperties = ConvertFrom-StringData(Get-Content ./input.properties -raw)
    $epmusersource="$($inputproperties.epmusersource)"
    $epmpwdsource="$($inputproperties.epmpwdsource)"
    $epmurlsource="$($inputproperties.epmurlsource)"
    $epmidentitydomainsource="$($inputproperties.epmidentitydomainsource)"
    $epmusertarget="$($inputproperties.epmusertarget)"
    $epmpwdtarget="$($inputproperties.epmpwdtarget)"
    $epmurltarget="$($inputproperties.epmurltarget)"
    $epmidentitydomaintarget="$($inputproperties.epmidentitydomaintarget)"
    $proxyserverusername="$($inputproperties.proxyserverusername)"
    $proxyserverpassword="$($inputproperties.proxyserverpassword)"
    $proxyserverdomain="$($inputproperties.proxyserverdomain)"
    $emailtoaddress="$($inputproperties.emailtoaddress)"
    $roleassignmentreport="roleassignmentreport.csv"
    function replicateroles
        # epmautomate login Source App as an IDM Admin
        echo "Logging into source application at ${epmurlsource}"
        epmautomate login ${epmusersource} ${epmpwdsource} ${epmurlsource} ${epmidentitydomainsource} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
        echo "Creating role assignment report: ${roleassignmentreport}"
        epmautomate roleAssignmentReport ${roleassignmentreport}
        if (${emailtoaddress} -match "@") {
            epmautomate.bat sendMail $emailtoaddress "Role assignment report" Body="Role assignment report is attached." Attachments=$roleassignmentreport
        echo "Downloading role assignment report"
        epmautomate downloadfile ${roleassignmentreport}
        epmautomate deletefile ${roleassignmentreport}
        epmautomate logout
        echo "Creating files to use with epmautomate assignRoles"
        Get-Content ${roleassignmentreport} | ForEach-Object {
            $user=$_.split(',')[0]
            $rolename=$_.split(',')[4]
            if ($rolename -like '*User' -And $rolename -notlike '*Power User') {
                $rolenamearray=$rolename.split(" ")
                $arraysize=$rolenamearray.count
                $rolename="User"
                if ($arraysize.count -le 2) {
                    echo "${user}" | Out-File -Append -Encoding "UTF8" "role-${rolename}.csv"
            elseif ($rolename -like '*Viewer') {
                $rolename="Viewer"
                if ($arraysize -le 2) {
            elseif ($rolename -like '*Power User') {
                $rolename="Power User"
                if ($arraysize -le 3) {
            elseif ($rolename -like '*Service Administrator') {
                $rolename="Service Administrator"
            elseif ($rolename -like 'Planner') {
                echo "${user}" | Out-File -Append -Encoding "UTF8" "role-User.csv"
    # Add header and format
        $rolefiles = Get-ChildItem "role-*.csv"
        foreach ($rolefile in $rolefiles) {
            $rolefilecontent = Get-Content "$rolefile"
            $headerline='User Login'
            Set-Content $rolefile -value $headerline,$rolefilecontent
            $txt = [io.file]::ReadAllText("$rolefile") -replace "`r`n","`n"
            [io.file]::WriteAllText("$rolefile", $txt)
    # epmautomate login Target App as an IDM Admin
        echo "Logging into target application at ${epmurltarget}"
        epmautomate login ${epmusertarget} ${epmpwdtarget} ${epmurltarget} ${epmidentitydomaintarget} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
            $rolenamecsv=$rolefile.BaseName.split('-')[1]
            $rolename=$rolenamecsv.split('.')[0]
            epmautomate deletefile "${rolefile}" | Out-Null
            echo "Uploading file ${rolefile}"
            epmautomate uploadfile "${rolefile}"
            echo "Assigning ${rolename} roles"
            epmautomate assignRole "role-${rolename}.csv" "${rolename}"
            epmautomate deletefile "role-${rolename}.csv"
        epmautomate logout
        rm deletefile*.log | Out-Null
    function init
        # delete ${role}.csv files
            $rolefileexists=Test-Path $rolefile
            if ($rolefileexists) {
                rm "${rolefile}"
    echo "Replicate application roles script started"
    init
    replicateroles
    echo "Replicate application roles script completed"
  2. Crie input.properties copiando o script a seguir.
    epmusersource=EPM USER FOR SOURCE ENVIRONMENT
    epmpwdsource=EPM PASSWORD FILE FOR SOURCE ENVIRONMENT
    epmurlsource=EPM URL FOR SOURCE ENVIRONMENT
    epmidentitydomainsource=EPM IDENTITY DOMAIN FOR SOURCE ENVIRONMENT
    epmusertarget=EPM USER FOR TARGET ENVIRONMENT
    epmpwdtarget=EPM PASSWORD FILE FOR TARGET ENVIRONMENT
    epmurltarget=EPM URL FOR TARGET ENVIRONMENT
    epmidentitydomaintarget=EPM IDENTITY DOMAIN FOR TARGET ENVIRONMENT
    proxyserverusername=PROXY SERVER USER NAME
    proxyserverpassword=PROXY SERVER PASSWORD FILE
    proxyserverdomain=PROXY SERVER DOMAIN
    emailtoaddress=EMAIL_TO_ADDRESS
  3. Atualize input.properties conforme necessário. Na tabela a seguir, veja informações sobre os valores que você deverá definir par as propriedades desse arquivo.
    Atualização de input.properties
    Parâmetro Descrição
    epmusersource Nome de usuário com as funções Administrador de Domínio de Identidades e Administrador de Serviço no ambiente de origem.
    Exemplos:
    Windows: set epmusersource="jDoe"
    Linux/UNIX: epmusersource="jDoe"
    epmpwdsource Senha do usuário ou o caminho absoluto do arquivo de senhas criptografadas.
    Exemplos:
    Windows: set epmpwdsource="Example"
    Linux/UNIX: epmpwdsource="Example"
    epmurlsource URL do ambiente de onde os usuários serão copiados.
    Exemplos:
    Windows: set epmurlsource="https://example.oraclecloud.com"
    Linux/UNIX: epmurlsource="https://example.oraclecloud.com"
    epmidentitydomainsource O nome do domínio de identidades usado pelo ambiente de origem.
    Exemplos:
    Windows: set epmidentitydomainsource="example_source_dom"
    Linux/UNIX: epmidentitydomainsource="example_source_dom"
    epmusertarget Nome de usuário com as funções Administrador de Domínio de Identidades e Administrador de Serviço no ambiente de destino.
    Exemplos:
    Windows: set epmusertarget="John.Doe"
    Linux/UNIX: set epmusertarget="John.Doe"
    epmpwdtarget Senha do usuário ou o caminho absoluto do arquivo de senhas criptografadas.
    Exemplos:
    Windows: set epmpwdtarget="Example1"
    Linux/UNIX: epmpwdtarget="Example1"
    epmurltarget URL do ambiente em que os usuários serão criados.
    Exemplos:
    Windows: set epmurltarget="https://example.oraclecloud.com"
    Linux/UNIX: epmurltarget="https://example.oraclecloud.com"
    epmidentitydomaintarget Nome do domínio de identidades usado pelo ambiente de destino.
    Exemplos:
    Windows: set epmidentitydomaintarget="example_target_dom"
    Linux/UNIX: epmidentitydomaintarget="example_target_dom"
    proxyserverusername O nome do usuário para autenticar uma sessão segura no servidor proxy que controla o acesso à internet. Exclua todas as ocorrências dessa propriedade caso ela não seja usada.
    Exemplos:
    Windows: set proxyserverusername="Example"
    Linux/UNIX: proxyserverusername="Example"
    proxyserverpassword A senha para autenticar o usuário no servidor proxy. Exclua todas as ocorrências dessa propriedade caso ela não seja usada.
    Exemplos:
    Windows: set proxyserverpassword="examplePwd"
    Linux/UNIX: proxyserverpassword="examplePwd"
    proxyserverdomain O nome do domínio definido para o servidor proxy. Exclua todas as ocorrências dessa propriedade caso ela não seja usada.
    Exemplos:
    Windows: set proxyserverdomain="exampleDom"
    Linux/UNIX: proxyserverdomain="exampleDom"
    emailtoaddress Opcionalmente, o endereço de e-mail para o qual o relatório de Atribuição de Funções será enviado. O relatório só será enviado por e-mail se esse valor for especificado.
    Exemplo: emailtoaddress=john.doe@example.com
Linux/UNIX
  1. Crie o arquivo input.properties copiando este script:
    javahome=JAVA HOME
    epmautomatescript=EPM AUTOMATE SCRIPT LOCATION
  2. Atualize input.properties. Consulte a Tabela 3-* para obter informações sobre os valores que devem ser especificados. Além disso, você deve especificar os valores para estas propriedades:
    • javahome: o caminho absoluto para o diretório em que o Java está instalado.
    • epmautomatescript: a localização de epmautomatescript.sh; por exemplo, epmautomatescript="/home/user1/epmautomate/bin/epmautomate.sh"
  3. Crie replicatepredefinedroles.sh copiando o script a seguir.
    #!/bin/sh
    . ./input.properties
    export JAVA_HOME=${javahome}
    replicateroles()
        # epmautomate login Source App as an DM Admin
        ${epmautomatescript} login ${epmusersource} ${epmpwdsource} ${epmurlsource} ${epmidentitydomainsource} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
        ${epmautomatescript} roleAssignmentReport ${roleassignmentreport}
        if [[ "${emailtoaddress}" == *"@"* ]]
        then
            ${epmautomatescript} sendMail $emailtoaddress "Role assignment report" Body="Role assignment report is attached." Attachments=$roleassignmentreport
        fi
        ${epmautomatescript} downloadfile ${roleassignmentreport}
        ${epmautomatescript} deletefile ${roleassignmentreport}
        ${epmautomatescript} logout
        while read line
        do
            user=$(echo "${line}" | cut -d',' -f1)
            rolename=$(echo "${line}" | cut -d',' -f5)
            if [[ "$rolename" == *"User" ]] && [[ "$rolename" != "*Power User" ]]
            then
                count=$(echo "${rolename}" | wc -w);
                rolename="User"
                if [[ $count -le 2 ]]
                then
                    echo "${user}" >> "role-${rolename}.csv"
                fi
            elif [[ "$rolename" == *"Viewer" ]]
            then
                rolename="Viewer"
                then
                fi
            elif [[ "$rolename" == *"Power User" ]]
            then
                if [[ $count -le 3 ]]
                then
                fi
            elif [[ "$rolename" == *"Service Administrator" ]]
            then
                then
                fi
            elif [[ "$rolename" == "Planner" ]]
            then
                    echo "${user}" >> "role-User.csv"
            fi
        done < ${roleassignmentreport}
        # write header line
        for f in role-*.csv
        do
            sed -i '1iUser Login' "$f"
        done
        ${epmautomatescript} login ${epmusertarget} ${epmpwdtarget} ${epmurltarget} ${epmidentitydomaintarget} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}
        for rolefile in role-*.csv
        do
            rolenamecsv=$(echo "$rolefile" | cut -d'-' -f2)
            rolename=$(echo "$rolenamecsv" | cut -d'.' -f1)
            ${epmautomatescript} deletefile "${rolefile}" > /dev/null 2>&1
            ${epmautomatescript} uploadfile "${rolefile}"
            echo "Assigning roles"
            ${epmautomatescript} assignrole "${rolefile}" "${rolename}"
        done
        rm deletefile*.log > /dev/null 2>&1
    init()
        # delete role-${role}.csv files
        for f in role-*.csv
        do
            rm "$f" > /dev/null 2>&1
        done
    init
    replicateroles
  4. Atualize replicatepredefineroles.sh. Veja a tabela anterior para obter informações sobre os valores que você deve especificar. Além disso, você deve especificar os valores para estas propriedades:
