Configurando o Ponto de Vista
Para configurar o ponto de vista:
  1. Abra uma grade no modo de edição do Designer de Grade.
  2. Na barra do POV na parte superior da grade, clique em um rótulo de dimensão para abrir o seletor do membro dessa dimensão.
  3. No seletor do membro, selecione um ou mais membros para a dimensão clicando na marca de seleção ao lado do nome do membro. Você pode selecionar membros individuais ou usar listas ou funções de seleção de membros para selecionar vários membros.
    Nota:
    Se você não definir uma seleção para a dimensão, o sistema exibirá Padrão, e o visualizador de relatório poderá selecionar qualquer membro ao qual ele tenha acesso para essa dimensão.
  4. Para definir as opções de POV para uma dimensão, clique em ações ao lado de uma dimensão de POV e selecione entre as seguintes opções:
    • Redefinir Seleção — Redefine a seleção de dimensão para Padrão.
    • Ocultar Dimensão — Oculta a dimensão no modo de Visualização. Isso só está disponível se várias seleções não estiverem definidas para a dimensão.
    • Dimensão Global — Alterna a dimensão entre POV Global e Local.
      Nota:
      Se uma dimensão de POV for definida como Local, ao visualizar o relatório em visualização HTML, você seleciona os membros para essa dimensão acima da grade e não na barra do POV Global na parte superior do relatório. O Local POV não é exibido durante a visualização do relatório em PDF.
    • Exibir Apenas Sugestões — Restringe os visualizadores de relatório a selecionarem somente entre os membros especificados no POV. Os visualizadores não podem selecionar outros membros para essa dimensão.
    • Imprimir Todas as Seleções — Processa cada membro de uma dimensão com vários membros em uma página ou planilha separada ao gerar a saída em PDF ou Excel.
      Nota:
      Essa opção está disponível somente quando há várias seleções de membros de POV definidas e Exibir Apenas Sugestões está selecionado.
  5. Continue selecionando membros e definindo as opções de POV para as dimensões de POV restantes conforme necessário. Para redefinir todas as dimensões para Padrão, clique em ações na extrema direita da barra do POV e selecione Redefinir Tudo para Padrão.
    Nota:
    Quando uma dimensão de POV tem uma lista sugerida definida para um único membro e a propriedade Exibir Apenas Sugestões está desativada, a dimensão de POV estará sempre configurada para o membro da lista sugerida especificada, independentemente de qual a maior seleção anterior para a dimensão em outro relatório.
    Isso é feito para permitir que um designer de relatórios imponha um membro padrão para uma dimensão de POV, em que o membro padrão é o membro sempre usado inicialmente quando o relatório é visualizado pela primeira vez.
    É possível alterar a dimensão para ser qualquer membro quando a propriedade Exibir Apenas Sugestões estiver desmarcada.
