Seleção de um Período Derivado da Coluna de Origem para o Método de Modo Rápido
Descreve como selecionar uma coluna de período na origem de dados para a qual carregar dados usando o Modo Rápido.
Se a origem de dados incluir uma coluna de período na origem de dados, o período do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management poderá ser derivado dessa coluna.
Os dados de origem podem incluir o período em vários formatos, conforme mostrado abaixo:
  • Jan-20
  • Janeiro-20
  • 01-20
  • 01/31/20
  • 01-Jan-20
Também é possível usar expressões de destino para derivar valores Ano e Período de destino ou derivar o Ano e o Período usando um campo de data e o formato associado. Para obter informações sobre como usar expressões de destino, consulte Utilização de Expressões de Destino.
Para derivar os valores Ano e Período de destino, use as expressões de destino a seguir:
  • substring(): extrair e retornar caracteres de uma string com base na posição de um caractere (posição inicial) e no comprimento de uma substring (número de caracteres para extração).
    Para obter mais informações, consulte Substring.
  • split(): dividir o tipo de expressão Split para dividir o valor de origem com base em um delimitador e retornar o valor n depois de dividir o valor. Este tipo de expressão é útil para dividir valores de segmento de strings.
    Para obter mais informações, consulte Split.
Para derivar o Ano e o Período usando um campo de data e o formato associado, use estas expressões de destino.
  • toPeriod(): derivar o membro da dimensão do período com base no nome do período do sistema de origem usando a sintaxe: toPeriod(field, "<DATE FORMAT>", Mon).
    A imagem mostra a página Expressão de Destino toPeriod.
  • toYear(): derivar o membro da dimensão Ano com base no nome do período do sistema de origem usando a sintaxe: toYear(field, "<DATE FORMAT>", "FY+YY").
    A imagem mostra a página Expressão de Destino toYear.
O <DATEFORMAT> está no formato Simple Java Date. Para obter informações sobre o formato Simple Java Date, consulte https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html.
Map é outra expressão de destino que permite que você aceite um campo de entrada ou um campo com uma expressão como substr, split e séries de pares de valor de chave para mapeamento usando a sintaxe: map(substr(field,1,2),P1:Jan|P2:Feb|P3:Mar|….)
A expressão de destino map pode ser usada para qualquer expressão.
