Drill-Through para uma Página de Destino
Quando você estiver fazendo drill-through para a origem do aplicativo de destino, será exibida uma página de destino com todas as linhas que compõem o valor da célula selecionada. A página de destino exibe as contas do razão geral e os saldos com hiperlinks que foram usados para preencher as células no aplicativo do Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Quando você clica em um valor de dados com hiperlink, é possível fazer drill-through para o sistema de origem e exibir os lançamentos associados da conta do razão geral selecionada.
Quando o Data Integration está configurado para integração direta com base em um sistema de origem compatível, o URL do drill será configurado automaticamente pelo Data Integration. Se você estiver fazendo o carregamento de dados por meio de um arquivo, será necessário configurar o URL manualmente na definição do formato de importação.
Se você mapear para um alias ao carregar dados no Oracle Essbase, o drill-through poderá falhar porque o filtro na página de destino usa o membro do Essbase. Se esse for o caso, use o nome do membro, em vez do alias.
No exemplo a seguir, o drill-through está disponível em um formulário de dados no Planning:
A imagem mostra um Formulário de Dados do Planning
Nessa página de destino, você pode abrir o documento de origem ou continuar a fazer drill-through até a página de destino do sistema de origem definido.
A imagem mostra a página de destino do sistema de origem definido.
A funcionalidade de drill-through não é suportada para dados de taxa de câmbio carregados para aplicativos do Planning.
