Painel de Propriedades
O Painel de Propriedades está localizado no lado direito do Designer de Dashboard. Nesse painel você pode definir propriedades gerais de todo o dashboard, bem como as propriedades específicas do componente.
O painel Propriedades pode ser redimensionado. Para redimensionar o painel, passe o cursor sobre o lado esquerdo dele e arraste-o. Clique em Ícone para Ocultar e Mostrar o Painel Propriedades do Dashboard 2.0 (Propriedades) no topo da página para ocultar o painel. Clique em Ícone para Ocultar e Mostrar o Painel Propriedades do Dashboard 2.0 (Propriedades) novamente para reabrir o painel.
Table 13-4 Painel de Propriedades
Ícone Descrição
Ícone de Propriedades Gerais do Dashboard
A guia Geral inclui as seguintes propriedades para todo o dashboard:
  • Nome: Edite o título de todo o dashboard.
  • Descrição (opcional): Descreva o dashboard.
  • Barras do PDV: Mostra ou oculta barras do PDV.
  • Barra do PDV Global: Habilite ou desabilite a barra do PDV global.
  • Estilo: Selecione o esquema de cores do dashboard. As opções são Padrão, Claro e Escuro.
    Observação: A seleção de Escurodificulta a visualização das mensagens de erro e dos textos de legenda no dashboard.
  • Bordas: Mostre ou oculte bordas do componente.
  • Segundo Plano: Selecione um novo segundo plano do dashboard a partir de um menu de cores.
    Observação: Se o dashboard contiver uma grade, apenas a cor de fundo será alterada. A cor da grade permanecerá a mesma.
  • Usar Nome como Título: Selecionar Não permite que você personalize o título do dashboard. Você também pode personalizar o título alterando a família e o tamanho da fonte, usar negrito, itálico, sublinhado, alterar a cor da fonte e a cor de fundo da fonte.
  • Instruções: Ative ou desative as instruções de todo o dashboard. Escolha Ativar para inserir texto instrucional, formatá-lo e, exibi-lo para visualizadores do dashboard em runtime. Observe que o limite de texto para instruções é de 2.000 caracteres. Clique em Ícone Instruções (Instruções) na barra de ferramentas global do dashboard de runtime para ver as instruções. Escolha Desativar para ocultar as instruções.
    Observação: Para adicionar instruções para componentes de dashboard individuais, abra o componente e edite-o.
Para obter informações sobre PDVs, consulte Sobre PDVs Globais e Locais no Dashboard 2.0.
ícone de propriedades das Associações
A guia Associações lista as regras associadas ao dashboard e os dados do formulário subjacente.
Observação: Você pode associar regras que devem ser executadas durante uma operação global de Salvar. Essas regras podem ser associadas ou removidas a qualquer momento.
Você pode adicionar regras e editá-las:
  • Se nenhuma regra estiver associada, clique em Ícone Adicionar regras (Adicionar/Editar regras de negócios) para exibir uma lista de regras que podem ser selecionadas. Regras já associadas a formulários no dashboard são listadas primeiro e são intituladas conforme a seguir:
    Regras de Negócios para <name of form>
  • Ao adicionar regras, você precisará especificar quando a regra deve ser executada: Antes de Carregar, Após Carregar, Antes de Salvar, Após Salvar, Usar Membros no Formulário, Ocultar Solicitação.
  • Em Ações, você pode excluir regras ou alterar a ordem na qual elas serão executadas: Mover para o Topo, Mover para Cima, Mover para Baixo, Mover para o Final e Excluir.
  • Se as regras tiverem prompts de tempo de execução, elas serão exibidas quando a regra for executada.
ícone de propriedades do Gráfico do Dashboard 2.0
A guia Gráfico inclui propriedades para os componentes selecionados no dashboard, como título do gráfico, altura, largura e cor de fundo do componente. Você também pode alterar o tipo de gráfico, o tipo da origem de dados e qual é o formulário subjacente usado para cada componente. Ao usar cores de fundo diferentes para cada componente você pode diferenciar cada componente do dashboard com exclusividade. Remover o título do gráfico libera um espaço que pode ser ajustado para a barra do PDV local e para o gráfico em si.
Para linhas e colunas, a quantidade total de dados de formulário permitida para visualização em um gráfico é de 10.000 células. Por padrão, isso equivale a 100 linhas e 100 colunas. Entretanto, você pode alterar o número de linhas e colunas para qualquer combinação na qual a multiplicação totaliza 10.000 células ou menos. Por exemplo: se você reduzir o número de linhas para 5, poderá aumentar o número de colunas para 2.000 (5 x 2.000 = 10.000).
Observação: O limite da visualização de 10.000 células não se aplica a grades. Se o formulário associado a um gráfico ultrapassar o limite de visualização de 10.000 células, poderá haver discrepâncias entre os dados exibidos no formulário e a forma como eles são visualizados no gráfico do dashboard. Isso pode provocar outros problemas de tempo de execução, como drill-through em gráficos e legendas.
Se você adicionou os tipos de informação Comentário ou URL a este componente, poderá editar o conteúdo desses tipos de informação no final desta guia.
Ícone de propriedades de Exibição do Objeto do Dashboard 2.0 (este ícone será alterado de acordo com o componente selecionado no dashboard)
Esta guia permite que você personalize visualizações para a tabela ou gráfico selecionado.
Defina as propriedades de exibição dos componentes selecionados, como ajustar valores, exibir ou ocultar divisores de linha ou linhas de grade, escolher diferentes tamanhos de fonte e cores para cabeçalhos e dados, definir a orientação vertical ou horizontalmente, definir posições de legenda, adicionar gráficos de interesse a tabelas, adicionar um eixo Y secundário e assim por diante.
Veja os tópicos de tipo de gráfico para descrições de propriedade detalhadas.
Observação: Para visualizações de dados no Dashboard 2.0, a paleta de cores personalizada agora suporta apenas 12 cores em vez de 15. Se um dashboard foi criado em uma atualização anterior que usava 15 cores, você continuará vendo 15 cores no tempo de execução. No entanto, quando você tentar alterar as cores personalizadas, o designer do dashboard exibirá apenas 12 cores, as quais você pode selecionar e salvar.
ícone de propriedades de Layout do Dashboard 2.0
A guia Layout inclui as propriedades de PDV, Linha e Coluna para o cubo selecionado para análise rápida.
Consulte Sobre a Análise Rápida.
