В Oracle Analytics можно настроить визуализацию таким образом, чтобы пользователи могли менять используемые столбцы, что позволит изучать данные и получать полезную информацию без необходимости редактирования холста рабочей книги.
Перестановка столбцов – это способ взаимодействия потребителей с холстом; это не влияет на саму рабочую книгу. Когда потребитель выбирает столбец для перестановки, изменения действуют только во время его сеанса и не могут быть сохранены в рабочей книге.
Например, можно создать простую столбчатую диаграмму, используя столбец "Продажи" для вертикальной оси (значения), столбец "Категория продукта" для горизонтальной оси (категория) и столбец "Сегмент клиента", чтобы показать разбивку сегмента клиента для каждой категории продуктов с помощью обозначений (цвет).
.png
Можно сделать эту визуализацию интерактивной для потребителей, включив функцию перестановки столбцов и указав, какие столбцы будут доступны для перестановки. Можно указать, какие столбцы доступны для перестановки в визуализации, добавив их в раздел "Связанные столбцы" на панели "Синтаксис".
Тогда потребители могут нажать на название столбца в визуализации, например "Категория продукта" на горизонтальной оси, и выбрать другой столбец из предоставленного списка, например "Контейнер продукта". Таким образом, они могут изучать различные представления данных, в этом случае значения продаж для каждого контейнера продукта вместо категории продукта.
.png
Список доступных столбцов, отображаемых потребителю для обмена с существующим столбцом в визуализации, зависит от типа столбца, который можно использовать для этого элемента синтаксиса. Например, если вертикальная ось использует значения, потребители могут выбирать только столбцы показателей, добавленные в связанные столбцы. Если используется категория, потребители могут выбирать только столбцы атрибутов, добавленные в связанные столбцы. Для условных обозначений потребители обычно могут выбирать как столбцы показателей, так и столбцы атрибутов, если в обозначениях используется цвет. Они могут выбирать показатель только в том случае, если в обозначениях используется размер.
Вы включаете перестановку столбцов для всей визуализации, а не для каждого отдельного элемента. Это означает, что если визуализация содержит как вертикальные, так и горизонтальные оси, а также легенду, а атрибуты и показатели добавляются в связанные столбцы, потребитель может поменять столбцы на все три элемента.
В этом руководстве показано, как включать, настраивать и тестировать перестановку столбцов.
Руководство
