Ссылка на обогащение и преобразование
Используйте эту справочную информацию, чтобы обогатить и преобразовать данные.
Ссылка на преобразование
Здесь рассказывается о параметрах преобразования данных, доступных в редакторе преобразований. Например, для категоризации значений времени круга в автогонках в столбце данных можно использовать параметр Ячейка.
Чтобы преобразовать параметры в редакторе преобразований, нажмите Параметры (вертикальное многоточие в правой верхней части столбца данных Многоточие) и выберите параметр (например, Ячейка, Переименовать или Преобразовать в текст).
Описание GUID-48DD220C-19D2-4614-9E6B-ABE498632724-default.png ниже
.png
Параметр Описание
Группа Создайте собственные настраиваемые группы для диапазонов чисел. Например, можно создать группы для столбца "Возраст" с диапазонами возрастов, разделенными на группы "Подростки", "Молодые", "Взрослые" или "Пожилые" на основе требований заказчиков.
Расчет продолжительности Рассчитайте продолжительность между двумя датами. Например, чтобы проанализировать время доставки заказа, можно подсчитать количество дней между датой заказа (ORDER_DATE) и датой доставки (DELIVERY_DATE).
Преобразовать в дату Измените тип данных столбца на "Дата" и удалите из столбца любые значения, не являющиеся датами.
Преобразовать в число Измените тип данных столбца на "Число". В результате из столбца будут удалены все нечисловые значения.
Преобразовать в текст Изменение типа данных столбца на "Текст".
Создать Создайте столбец на основе функции.
Удалить Удалите столбец из набора данных.
Дублировать Создайте столбец с содержимым, идентичным выбранному столбцу.
Редактировать Измените сведения о столбце. Например, можно изменить имя, выбрать другой столбец или обновить функции.
Дата извлечения Извлеките информацию о диапазоне дат и времени из меток времени. Например, можно извлечь год – 2024, день месяца – 23, время дня – 15.
Группа, условная группа Выберите Группа, чтобы создать собственные настраиваемые группы. Например, состояния можно сгруппировать по настраиваемым регионам, а суммы в долларах можно разбить на группы, указывающие на небольшие, средние и большие суммы.
Скрыть Скрытие столбцов в визуализациях Чтобы увидеть скрытые столбцы, нажмите Скрытые столбцы (значок в виде привидения) в нижнем колонтитуле страницы. Чтобы отменить скрытие одного столбца, удалите шаг "Скрыть" на панели "Сценарий подготовки". Чтобы отменить скрытие всех столбцов, нажмите Скрытые столбцы (значок в виде привидения) в нижнем колонтитуле страницы и выберите Отменить скрытие всех.
Журнал Вычислите натуральный логарифм выражения.
Строчные Обновите содержимое столбца значениями со всеми строчными буквами.
Степень Возведите значение столбца в указанную степень. Степень по умолчанию: 2.
Переименовать Измените имя столбца.
Заменить Измените определенный текст в выбранном столбце на любое заданное значение. Например, все экземпляры слова Уважаемый в столбце можно заменить на Ув.
Предложение с заглавной буквы Обновите содержимое столбца, делая прописной первую букву первого слова предложения.
Разделить Разделите значение столбца на части. Например, столбец "Имя" можно разделить на имя и фамилию.
Квадратный корень Создайте столбец, заполненный квадратными корнями значений из выбранного столбца.
Прописные Обновите содержимое столбца значениями со всеми прописными буквами.
Основные пользовательские строки форматирования
Общие строки пользовательского формата можно использовать для создания дополнительных форматов времени или даты.
В этой таблице описываются основные пользовательские строки форматирования и отображаемые результаты. Эти строки позволяют отображать поля даты и времени с учетом региональных настроек пользователя.
Основная строка форматирования Результат
[FMT:dateShort]
Применение формата краткой даты с учетом региональных настроек пользователя. Также можно ввести значение [FMT:date].
[FMT:dateLong]
Применение формата полной даты с учетом региональных настроек пользователя.
[FMT:dateInput]
Применение формата даты, который можно импортировать обратно в систему.
[FMT:time]
Применение формата времени с учетом региональных настроек.
[FMT:timeHourMin]
Применение формата времени с учетом региональных настроек, но без секунд.
[FMT:timeInput]
Применение формата времени, который можно импортировать обратно в систему.
[FMT:timeInputHourMin]
Применение формата времени, который можно импортировать обратно в систему, но без секунд.
[FMT:timeStampShort]
Эквивалентно формату [FMT:dateShort] [FMT:time]. Применение формата краткой даты и времени с учетом региональных настроек. Также можно ввести значение [FMT:timeStamp].
[FMT:timeStampLong]
Эквивалентно формату [FMT:dateLong] [FMT:time]. Применение формата полной даты и времени с учетом региональных настроек.
[FMT:timeStampInput]
Эквивалентно формату [FMT:dateInput] [FMT:timeInput]. Применение формата даты и времени, который можно импортировать обратно в систему.
[FMT:timeHour]
Форматирование поля "Часы" только с учетом региональных настроек, например 20:00.
YY или yy
Отображаются две последние цифры года, например 11 для 2011.
YYY или yyy
Отображаются три последние цифры года, например 011 для 2011.
YYYY или yyyy
Отображаются четыре цифры года, например 2011.
M
Отображается порядковое число месяца, например 2 для февраля.
MM
Отображается порядковое число месяца. Если это однозначное число, то ему предшествует ноль, например 02 для февраля.
MMM
Отображается сокращенное название месяца с учетом региональных настроек пользователя, например фев.
MMMM
Отображается полное название месяца с учетом региональных настроек пользователя, например февраль.
D или d
Отображается день месяца, например 1.
DD или dd
Отображается день месяца. Если это однозначное число, то ему предшествует ноль, например 01.
DDD или ddd
Отображается сокращенное название дня недели с учетом региональных настроек пользователя, например чт для четверга.
DDDD или dddd
Отображается полное название дня недели с учетом региональных настроек пользователя, например четверг.
DDDDD или ddddd
Отображается первая буква названия дня недели с учетом региональных настроек пользователя, например Ч для четверга.
r
Отображается день года, например 1.
rr
Отображается день года. Если это однозначное число, то ему предшествует ноль, например 01.
rrr
Отображается день года. Если это однозначное число, то ему предшествует ноль, например 001.
w
Отображается неделя года, например 1.
ww
Отображается неделя года. Если это однозначное число, то ему предшествует ноль, например 01.
q
Отображается квартал года, например 4.
h
Отображается час в 12-часовом формате, например 2.
H
Отображается час в 24-часовом формате, например 23.
hh
Отображается час в 12-часовом формате. Если это однозначное число, то ему предшествует ноль, например 01.
HH
Отображается час в 24-часовом формате. Если это однозначное число, то ему предшествует ноль, например 23.
m
Отображается минута, например 7.
mm
Отображается минута. Если это однозначное число, то ему предшествует ноль, например 07.
s
Отображается секунда, например 2.
В строку также можно включить десятичные значения, например s.# или s.00 (где # – произвольная цифра, а 0 – требуемая цифра).
ss
Отображается секунда. Если это однозначное число, то ему предшествует ноль, например 02.
В строку также можно включить десятичные значения, например ss.# или ss.00 (где # – произвольная цифра, а 0 – требуемая цифра).
S
Отображается миллисекунда, например 2.
SS
Отображается миллисекунда. Если это однозначное число, то ему предшествует ноль, например 02.
SSS
Отображается миллисекунда. Если это однозначное число, то ему предшествует ноль, например 002.
tt
Отображается сокращение "до полудня" (a.m.) или "после полудня" (p.m.) с учетом региональных настроек пользователя, например pm.
gg
Отображается эра с учетом региональных настроек пользователя.
