Можно встроить визуализации во внешние контейнеры, например страницу HTML или страницу приложения заказчика, и включить действия с данными в визуализацию. Действие со встроенными данными позволяет взаимодействовать со встроенной визуализацией во внешнем контейнере. Набор используемых в визуализации элементов данных можно извлечь из внешнего контейнера. Можно добавить любое число действий со встроенными данными.
Событие публикации позволяет внешним приложениям получать набор значений элементов данных в выбранной визуализации, известный как контекст визуализации. Набор значений элементов данных в выбранной визуализации не может быть столбцом показателей или скрытым столбцом.
Имя события указывается во внешнем контейнере и передается при публикации события контекста. Контекст – это набор значений элементов данных в выбранном расположении в визуализации. Если действие с данными используется для нескольких рабочих книг или нескольких элементов данных в рабочей книге, можно указать уникальное имя события для более удобного отслеживания. Например, если введено DV Embedded Content DA1 в качестве имени действия, то в поле Имя события можно ввести событие из DA1, чтобы указать, из какого события следует действие с данными.
Эта настройка особенно полезна, если выбор нескольких точек данных может привести к ошибке, например, с некоторыми сторонними АРI-интерфейсами REST.
После сохранения рабочей книги можно встроить ее во внешние контейнеры. Внешний контейнер показывает встроенные визуализации. При нажатии правой кнопкой мыши на визуализацию в раскрывающемся меню отображаются применимые действия с данными. При нажатии на действие со встроенными данными отображаются контекстные сведения для визуализации, которые передается в сервис действий перемещения для обработки. Сервис перемещения вызывает событие с контекстными сведениями о нагрузке. Пользователь может подписаться на это событие для получения полезных данных во время обратного вызова события и их использования в других областях.
Эта настройка особенно полезна, если выбор нескольких точек данных может привести к ошибке (например, с некоторыми АР-интерфейсами REST сторонних производителей).
