编辑文件
如果您的设备上有一个可以编辑特定文件类型的应用程序,则可以使用该其他应用程序打开 Oracle Content 中的文件以对其进行编辑。
要编辑 Oracle Content 中的文件,请执行以下操作:
  1. 打开您要编辑的文件。
  2. 在编辑文件前最好保留文件。这样一来,其他人就会知道该文件正在使用中。在底部的工具栏中,依次点击 “更多”图标 和保留。
  3. 依次点击 “共享”图标 和打开位置...,然后在设备上选择将用于编辑文件的应用程序。显示的应用程序是那些可用于编辑该类型文件的应用程序。
  4. 根据需要编辑文件。
  5. 根据您选择用于编辑文件的应用程序,您可能需要使用应用程序中的菜单选项(例如打开位置...、发送副本或“Files 位置”等其他文件共享选项),将文件发送到 Oracle Content。如果您处于脱机状态,则可以在重新连接后使用这些选项之一。
  6. 导航到要存储文件的文件夹。您可以将文件保存在其旧位置(并创建新版本),也可以在不同的位置将其另存为新文件。
  7. 点击上载将文件复制到 Oracle Content。
如果您知道很快将处于脱机状态(例如,您正在登机,将使用飞行模式),请下载文件以进行编辑。随后您可以使用文件,即使您未连接到 Internet 也是如此。
  1. 查看要编辑的文件。
  2. 在底部的工具栏中,依次点击 “共享”图标 和保存以供脱机使用。
如果您安装有 Microsoft Word 应用程序,并且订阅了 Microsoft Office 365,可以直接从 Word 应用程序打开 Oracle Content 文档并对其进行编辑。
必须在 iOS Files 应用程序中将 Oracle Content 启用为有效位置,然后才能编辑文件。
  1. 在 Word 中,点击打开,然后点击更多。
  2. 点击浏览。
  3. 在“位置”对话框中,启用 Oracle Content。
要使用 Microsoft Word 编辑文件,请执行以下操作:
  1. 在 Word 中,点击打开。
  2. 点击更多,然后点击位置。
  3. 从列表中选择要使用的 Oracle Content 账户。
  4. 查找您要编辑的文件。
  5. 编辑该文件后,点击保存将它保存回原始位置,或者点击另存为选择 Oracle Content 中的其他位置。
