运行提取包
您可以运行提取包并将结果传送到文件或全局连接。
注意事项
  • 您必须对提取包中所有提取中的所有维具有所有者或元数据管理员权限,才能运行该提取包。
  • 提取包中所有提取中的所有维必须处于“活动”状态,才能运行提取包。
  • 如果包中有一个提取失败,则整个包的提取都失败,包中的所有提取都不会运行。
  • 对于使用自上次提取选项的增量提取(请参阅“编辑提取”),系统会考虑之前运行提取的上下文(作为单个提取还是作为特定提取包的一部分):
    • 当提取作为单个提取(而不是作为提取包的一部分)运行时,“自上次提取”参数将使用该提取上一次作为单个提取运行的时间。
    • 当提取作为提取包的一部分运行时,“自上次提取”参数将使用该提取上一次作为该特定提取包的一部分运行的时间。每个提取包会维护一个单独的“自上次提取”值。换言之,如果您将提取作为包 A 的一部分运行,然后又将其作为包 B 的一部分运行,那么包 B 中的提取将回到上次作为包 B 的一部分运行时的状态,而不是作为包 A 的一部分运行时的状态。
    • 如果未在特定上下文中找到上一次提取(例如,提取首次在特定提取包中运行),则使用视点创建日期。
要运行提取包:
  1. 从“应用程序”的操作列中,单击 操作,然后选择提取。
  2. 在“提取”页面上,选择提取包选项卡。
  3. 选择要运行的提取包。
  4. 在设置中,选择一个选项:
    • 连接:运行提取包并将结果保存到提取包定义中指定的全局连接。(仅当为提取包定义了全局连接时可用)。
    • 文件:运行提取包并将结果保存到文件。对于以 zip 格式压缩输出的提取,您可以在 Zip 文件名中编辑文件名。
      当“提取包目标”为“文件”时,如果包创建了多个文件,则始终以 zip 格式压缩输出,无论提取包检查器中的“压缩包”设置如何。
      如果提取包将多个提取组合为单个输出文件,并且“压缩包”设置处于禁用状态,则无论是否提供了“Zip 文件名”参数,都不会创建 zip 文件,而是,仅输出组合文件,并基于提取包中的“文件名”设置进行命名。请参阅“编辑提取包”。
  5. 可选:单击提取包名称以检查或编辑该包。
  6. 单击运行提取包。
    页面顶部将显示一条状态消息。
检查提取包历史记录
在提取包屏幕上,检查历史记录部分以查看最近针对此应用程序运行提取包的日期和时间。默认情况下,显示最后五个导出。您可以在显示最近字段中调整要显示的提取包数(最多 50 个)。单击 刷新 可更新表。
您可以展开提取包历史记录行,显示作为该提取包一部分运行的提取,以及每个提取的持续时间、状态和所提取的记录数。
