通过全局连接,Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management 可以与外部系统集成。一些全局连接类型用于与外部应用程序共享数据,而另一些全局连接类型用于将数据发送到外部服务以进行验证。
支持以下连接类型:
用例
数据共享
验证
您可以限制连接类型,以便它们只能由云 EDM 中的特定应用程序使用。与 Oracle 地址、电子邮件和电话验证服务的全局连接适用于所有应用程序。
创建全局连接
注:
您必须是服务管理员才能创建全局连接。注意事项
注:
您无法在提取中使用 Oracle 地址、电子邮件和电话验证连接类型。应用程序导入和导出并不使用全局连接。而是,使用注册应用程序时指定的应用程序连接信息。
要创建全局连接:
注:
只能为 Oracle 地址、电子邮件和电话验证创建一个全局连接。全局连接将显示在连接检查器中。
| 字段 | 描述 |
| 位置 | 外部验证 REST 端点的 URL。执行 GET 操作来测试连接,执行 POST 操作来运行验证。
示例: |
| 用户名/密码 | 基本身份验证的凭据 |
| 最大批大小 | 外部系统应在单个批中验证的最大节点数,最多 10,000 个。默认值为 1,000。 |
| 最大并发进程数 | 外部系统应运行的最大并发验证进程数,最多 3 个。默认值为 1。 |
| 字段 | 描述 |
| 位置 | Microsoft Azure Blob 存储帐户的 URL。例如:https://myblobstorageaccount.blob.core.windows.net
注意:URL 必须包含您的 Azure Blob 存储帐户的名称(在上面的示例中为 |
| 租户 ID | Microsoft Azure 租户中用于应用程序注册的租户 ID。 |
| 客户端 ID | Microsoft Azure 租户中服务主体的应用程序(客户端)ID。 |
| 客户端密钥 | Microsoft Azure 租户中客户端密钥的值。 |
| 默认容器名称 | Microsoft Azure 租户中要向其写入数据的数据存储 容器。该容器必须存在于 Azure 租户中。 |
| 默认子文件夹 | 可选:Microsoft Azure 租户中要向其写入数据的容器内子文件夹。
注意:如果指定的子文件夹不存在,将在提取或提取包运行并指向此连接时创建该子文件夹。您可以使用正斜杠 (/) 字符指定其他子文件夹(例如 |
| 字段 | 描述 |
| 位置 | Oracle 地址、电子邮件和电话验证服务器的 URL。例如:https://mydataservice-myidentitydomain.data.us2.oraclecloud.com
注意: 如果要从浏览器粘贴地址,请勿在您的 URL 中包含上下文(例如/data/ui)。 |
| 客户端 ID | 连接到地址验证服务时要使用的 OAuth 客户端 ID。
注意:必须为 Oracle 地址、电子邮件和电话验证服务创建 OAuth 客户端凭据。请参阅《Using Oracle Address, Email, and Phone Verification》中的 "How to Begin with Address, Email, and Phone Verification"。 |
| 客户端密钥 | 连接到地址验证服务时要使用的 OAuth 客户端密钥。 |
| 字段 | 描述 |
| 位置 | EPM 收件箱的 URL。例如:https://acme-test-epmidm.epm.us-phoenix-1.ocs.oraclecloud.com
注意: 如果要从浏览器粘贴地址,请勿在您的 URL 中包含上下文(例如/epmcloud)。 |
| 身份验证类型 | 选择一个选项:
默认文件夹(可选) |
云 EPM 环境中要将提取文件发送到的默认文件夹:
| 基本身份验证参数: | |
| 用户名/密码 | 基本身份验证所需的凭据 |
身份域(可选) |
授权时附加在用户名前面的身份域。 |
| OAuth 身份验证参数: | |
| 客户端 ID | 为全局连接创建的客户端的客户端 ID。 |
| 访问令牌 | 为全局连接创建的客户端的访问令牌。 |
| 刷新令牌 | 为全局连接创建的客户端的刷新令牌。 |
| 字段 | 描述 |
| 位置 | EPM 服务器的 URL。例如:https://erp.mycloud.com |
| 身份验证类型 | 选择一个选项:
默认文档帐户 |
Oracle Cloud ERP 中要将文件提取到的文件夹。例如 fin/generalLedger/import。 |
| 基本身份验证参数: | |
身份域(可选) |
授权时附加在用户名前面的身份域。 |
| OAuth 身份验证参数: | |
| IDCS 令牌 URL | 提供方身份验证服务器。用于将授权码交换为访问令牌。 |
| 范围 | 提供一种监管向 JSON Web 令牌授予的访问量的方法。 |
| 证书别名 | 将证书导入到云 ERP 中时指定的别名。 |
| 私有密钥上传 | 导入到云 ERP 中的证书文件。单击上传文件位置以上传文件。该文件的文件扩展名必须为 .PEM。 |
| 字段 | 描述 |
| 位置 | Oracle Object Storage Cloud 存储桶的 Swift URL。URL 的格式为:https://swiftobjectstorage.region_identifier.oraclecloud.com/v1/namespace,其中:
提示: Oracle Object Storage Swift URL 应包含版本和命名空间。位置参数中不包含尾部正斜杠。 |
| 身份验证类型 | 选择“基本”或“API 签名密钥”身份验证方法。 |
| 基本 | |
| 用户名/密码 | 身份验证所需的凭据,具体如下:
| API 签名密钥 | |
API 签名密钥所需的凭据,如下所示:
| 默认存储桶(可选)
注意:测试连接需要此字段。 |
对象存储的命名空间中用于存储提取的文件的容器。此参数区分大小写。 |
| 默认子文件夹(可选) | “默认存储桶”下要写入提取文件的子文件夹。如果指定的子文件夹不存在,则将创建该文件夹。此参数区分大小写。 |
注:
对于 Oracle Object Storage 连接,必须输入默认存储桶才能测试连接。注:
保存连接之前,必须更正所有连接中的所有问题。如果任何连接的连接详细信息中缺少任何必需字段,则会在该连接上显示一个指示符,并显示一个错误,指示一个或多个连接存在必须修复的问题。要删除全局连接,请从“操作”列中单击
,然后单击删除。不能删除提取正在使用的全局连接。如果地址属性正在使用 Oracle 地址、电子邮件和电话验证全局连接,则无法将其删除。
