修改通用应用程序
您可以添加、移除和重新配置通用应用程序的维。
如果要重新配置维,您可以更改以下各项:
  • 维的各种设置。例如,您可以更改导入和导出设置。
    注:
    注册维后,您无法更改其维类型。
  • 添加或修改节点类型。您不能从应用程序中移除节点类型。如果要使用其他节点类型,您可以更改绑定视点以指向包含该节点类型的其他视点。
    注:
    如果通过检查器向绑定层次集或节点集添加了节点类型,您可以在应用程序注册中编辑该节点类型。请参阅“检查层次集”或“检查节点集”。
  • 添加、移除或修改节点类型属性。
    注:
    如果使用节点类型检查器向绑定的节点类型添加了某个属性,则可以在应用程序注册中编辑该属性。请参阅“检查节点类型”。
  • 更改导出文件中属性列的顺序。
注:
移除维和属性时,数据对象和属性会解除绑定。这意味着,将不会导入或导出已移除维和属性的数据。但是,不会删除数据对象和属性。这样将保留您的数据,以备不时之需。
有关详细信息,请参阅以下主题:
要修改维或其节点类型或属性,请执行以下步骤:
  1. 单击应用程序。
  2. 在应用程序的操作列中,单击 “浏览”按钮,然后选择修改应用程序。
    此时将显示应用程序注册向导。
  3. 执行下列步骤之一:
  4. 通过在“应用更改之前检查注册”页面上单击应用,应用您对应用程序及其数据对象所做的更改。您可以在完成维的修改时访问此页面,也可以通过单击注册向导页面中包含的摘要链接。
    注:
    如果您对不处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改,则关闭注册向导时不会保存这些更改。
    如果您对处于“草稿”状态的应用程序的注册做出更改但未应用这些更改,系统会将其保存,以便您稍后能够更新和应用它们。但是,如果您在注册向导之外对绑定的数据对象做出更改,则可能会清除保存的更改,因为注册必须与绑定的对象保持同步。
