应用程序设置
您可以在以下方面定义应用程序设置:
别名设置
Table 4-1 别名设置
设置 说明
别名表
应用程序的默认别名表
将成员标签显示为
“成员选择”对话框的默认显示选项。请参阅“使用成员选择器”。
数值格式
Table 4-2 数值格式设置
设置 说明
千位分隔符
  • 无:1000
  • 逗号:1,000
  • 点:1.000
  • 空格:1 000
  • 下划线:1_000
小数分隔符
  • 点:1000.00
  • 空格:1000 00
  • 下划线:1000_00
负号
  • 前缀减号:-1000
  • 后缀减号:1000-
  • 圆括号:(1000)
负数颜色
  • 红色
  • 黑色
通知
Table 4-3 通知设置
设置 说明
任务列表
不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management
审批
作业控制台
选择此选项可为作业控制台上的作业启用通知。请参阅“管理作业”。
数字助手设置
如果您实施了 EPM 数字助手,请为助手指定配置设置。
这些设置是较大配置过程的一部分,用于允许您使用数字助手。您必须完成配置步骤才能使用数字助手。请参阅《数字助手入门》中的“配置应用程序”。
Table 4-4 数字助手设置
设置 说明
渠道 ID
输入在为数字助手创建 Oracle Web 渠道时生成的渠道 ID。
服务名称
输入数字助手 URL,当您登录 Oracle Digital Assistant Service 时,会看到此 URL。输入前面不带 http:// 或 https:// 的 URL。
Smart View 插件
Table 4-5 Smart View 插件
设置 说明
Google Sheets
选中 Google Sheets 复选框,以在 Google Sheets 中启用对 Oracle Smart View for Office 的支持。选中后,您可以从 Google Sheets 连接到您的应用程序,以及在 Google Sheets 中使用 Smart View 功能查看和分析数据。
保留无效成员/注释
选择此选项可允许用户在刷新后保留 Smart View 中即席网格上的无效成员和注释。
例如,用户可能会在即席网格中输入错误的成员名称,或者在网格内或网格外添加注释。通过为应用程序选择此选项,用户可以在刷新网格后保留无效成员和注释以及他们可能已经输入的任何数据。
Smart View 用户可以为注释设置单元格样式,这将标注无效成员和注释。未选择此选项时,无效成员将恢复为网格中最近的前一个成员,但网格中的第一行或第一列除外,此类成员将保留为注释。插入网格的空白行或列将保持空白。
Oracle Guided Learning 设置
如果您实施了 Oracle Guided Learning,请指定配置设置。
这些设置是较大配置过程的一部分,用于允许您使用 Oracle Guided Learning。您必须完成配置步骤,才能使用 Oracle Guided Learning。有关详细信息,请参阅“将云 EPM 和云 EDM 与 Oracle Guided Learning 集成”。
Table 4-6 Oracle Guided Learning 设置
设置 说明
应用程序 ID
输入应用程序 ID。
服务器 URL
根据您的环境的位置,输入 URL:
  • 北美洲:https://guidedlearning.oracle.com
  • 欧洲、中东和非洲地区:https://guidedlearning-emea.oracle.com
  • 亚太地区:https://guidedlearning-apac.oracle.com
页面设置
Table 4-7 页面设置
设置 说明
成员缩进
设置在页面上缩进成员的默认值。
页面下拉列表中的项数
设置页面下拉列表中的项数默认值。
如果缩短成员列表中的项数,可以更容易看到“搜索”框。例如,如果将列表缩短到 10 个成员,则无需滚动即可看到搜索框。
其他选项
Table 4-8 其他选项
设置 说明
日期格式
不适用于 Enterprise Profitability and Cost Management。
属性维日期格式
选择应用程序中属性维的日期格式。
部分网格提取大小 (行数,列数) 以 nn,nn 格式输入行数和列数
在 Smart View 中隐藏应用程序管理选项
选择是否在 Smart View 中隐藏应用程序管理选项。
为即席只读角色启用数据加载
默认值为否。选择是可以为具有即席只读角色的用户启用数据加载。
基于方案期间启用货币计算
如果系统无法将输入内容标识为有效的成员名称或别名,则输入内容将显示为注释。
选择是否基于方案期间在表单和批处理货币规则中启用货币计算。如果选择是,会将货币计算限制到为方案期间定义的范围。如果选择否,会基于兑换率和报表货币计算所有数据,而不基于方案期间范围进行限制。请注意,货币转换脚本的行为取决于执行规则时的此应用程序设置。
设置规则在后台运行前的秒数
输入介于 0 到 600 秒(10 分钟)之间的值。
如果表单被加载或保存为从不在后台运行,则规则将设置为自动运行。
此处输入的值应用于在 Calculation Manager 中创建的业务规则。请参阅“创建和管理业务规则”。
客户端日志级别
选择“无”、“信息”、“警告”、“错误”或“常规”
Web 即席网格
选择在 Web 即席网格中仅隐藏缺少的值,还是隐藏缺少的值和零值。
在即席网格中启用用户公式
如果选择是,则在即席网格中,当您将光标悬停在附加了成员公式的单元格上时,将会看到与相应单元格关联的成员公式,并且您可以执行实时计算。
在段下拉列表中筛选掉排除的成员
默认值为是。选择否将在表单中的行下拉 POV 中显示排除的成员。
表单版本
指定表单版本。对于现有应用程序,默认为表单 1.0。新创建的应用程序将默认为表单 2.0。此设置是特定于应用程序的设置,可能会随应用程序变化。
呈现无效交叉点的网格 选择是或否指定是否在 POV/页面上呈现无效组合的网格。
旧列表页面
将标准化对象页面(也称为列表页面)恢复为旧对象页面。默认值为否,即显示标准化对象页面。选择是以恢复为旧对象页面。请参阅“关于标准化的云 EPM 平台对象页面”。
Table 4-9 Profitability and Cost Management 设置
设置 说明
计算线程
规则集启用了并行计算时,可以并行执行的规则数。请参阅“创建规则集”中规则集计算选项中的并行计算。
分配精度
计算得到的分配结果的小数精度。精度是通过舍入而不是截断来计算的。默认值是 2 个小数位。值的范围可以从 7 到 -6。
分配规则使用非空元组
指示是否启用非空元组 (Non Empty Tuple, NET) 优化。通过将此首选项设置为是,稀疏多维数据集上的分配规则可以提高性能。并非所有 Enterprise Profitability and Cost Management 应用程序都会因启用此首选项而提高性能。
注意:此设置仅影响分配规则,自定义规则不受此设置的影响。
缺少数据时跳过脚本
指示是否启用跳过脚本优化。选择是以允许分配规则在数据条件使得无需处理步骤时跳过这些步骤,从而提高性能。
跳过暂存单元格生成
指示是否启用暂存单元格优化。选择是以跳过不必要的规则执行步骤并提高分配规则性能。
注意:在极少数情况下,如果跳过暂存单元格生成,分配规则可能会失去平衡。如果检测到失去平衡的规则,请选择否,然后向 Oracle 技术支持报告问题。
方案高级别起始/结束年份替换为零级别
解析“方案”维中的父代“年份”成员,这些成员用于确定是否可以编辑这些方案的数据。
  • 如果为是,并且在“方案”维“起始年份”或“结束年份”中选择了“所有年份”,则“年”维将自动解析为配置的所有年份,并允许您编辑给定方案的单元格级别数据。
  • 如果为否,则在使用“所有年份”时无法编辑单元格级别数据。
默认值为是。选择“是”可确保当“起始年份”和“结束年份”设置为“所有年份”时,任何将来的年份都会自动解析为正确的年份;否则,在引入新年份时,您需要不断更改“结束年份”。
设计器版本
要打开的规则设计器版本。选择设计器 1.0 将打开旧版本的规则设计器。选择设计器 2.0 将打开具有增强功能的新规则设计器 UI。
